Страница 2 из 2
Re: Как работает эта защита прошивки ПЛИС Altera? Я в шоке..
Добавлено: Ср сен 18, 2013 20:30:01
РадиоЛоматель
Shagrat писал(а):Может отвечу и позновато...
С первого поста хотел написать, что, возможно, вход/выход меняется местами периодически, но меня опередили.
ПС. А где раньше была тема? Каждый день захожу в эту ветку, но раньше её не видел.
Добавлено: Ср сен 18, 2013 22:38:58
Shagrat
А тут она и была... в самом низу страницы.
А защита такая и вправду прикольная.. Если алгоритм незнаешь, то взломать практически нереально. Заметить разницу в несколько наносекунд в импульсах секундной длительности сложно... да и сами эти импульсы можно специально по продолжительности "пошимить" маленько.
Я пробовал такое взломать. Принцип угадал почти сразу, а что толку? :)
Добавлено: Чт окт 03, 2013 00:30:49
NemesiS2014
А может данные пробегают только в момент включения а дальше идут штатные импульсы WDT? :idea:
Добавлено: Чт окт 10, 2013 02:12:26
pwd
Shagrat писал(а): ... то что выход перестал быть выходом, а стал входом маскируется оч просто, ну кто заметит, что вход посмотрел, на наличие сигнала - определил его отсутствие - и тут же снова стал выходом? и все это на импульсе длинной в пол-секунды! обычные приборы пока еще не научились определять какая из лапок сигнал выдает :)
Об этом можно просто не догадаться, но отследить не сложно. Как писал автор топика, он включал логику между выходом одной микросхемы и входом другой - все работало. Но это пример исключает подмену входа и выхода.
А отловить подобную подмену очень легко при помощи обычной логики. Куда сложнее понять алгоритм.
Добавлено: Сб фев 23, 2019 16:01:14
DX168B
Извиняюсь, что совсем поздно пишу в эту тему. Но помоему это никакая не защита от копирования. Это просто такой ватчдог для
защиты от зависаний. А у вас просто ATTIN13 не синхронизирована по времени с ПЛИСиной. Ну, например, при поступлении фронта от ПЛИС в МК, нужно сбросить таймер на МК и по истечению времени выдать фронт в сторону ПЛИС. А так, у Вас МК и ПЛИС тактируются от разных генераторов и время от времени будет происходить рассинхрон по фронтам, что и приводит к сбросу.
Добавлено: Сб фев 23, 2019 18:29:51
musor
И 100ЛЕТ НЕ ПРОШЛО А ВОЗ НЫНЕ В БОЛОТЕ..
Добавлено: Сб авг 17, 2019 19:30:13
QRP
тини может просто передавать данные идентификации при инициализации, как писал автор данные при включении бегают. А дальше ПЛИС просто определяет фейк и включает режим защиты. Но чтобы обойти было сложней, ПЛИС отключается не сразу, а какое-то случайное время продолжает работать. Это затрудняет задачу взламывателю подобрать идентификацию, т.к. для тестирования любого варианта прийдётся ждать очень много времени, чтобы убедиться что контроллер был опознан :)
Это стандартный способ, называется плавающая защита. Смысл в том, что проверка происходит неявно и сразу не приводит к срабатыванию защиты, где-то в памяти делается отметка, которая в будущем при выполнении какогото кода приведёт к крэшу. Это задержка между детекцией подмены и срабатыванием защиты может составлять дни, месяцы и годы. :)
Добавлено: Пн фев 22, 2021 20:26:48
Vasily_A
давно читал этот детектив... надеялся на развязку, а нет :(
предположение - с оригинальной тинькой стартануть, потом переключиться на ходу на вторую, в которой голый вачдог самописный (просто хоть тумблером переключиться, между импульсами). что получится?
Добавлено: Вт окт 12, 2021 15:49:52
DX168B
[uquote="QRP",url="/forum/viewtopic.php?p=3684520#p3684520"]тини может просто передавать данные идентификации при инициализации, как писал автор данные при включении бегают. А дальше ПЛИС просто определяет фейк и включает режим защиты. Но чтобы обойти было сложней, ПЛИС отключается не сразу, а какое-то случайное время продолжает работать. Это затрудняет задачу взламывателю подобрать идентификацию, т.к. для тестирования любого варианта прийдётся ждать очень много времени, чтобы убедиться что контроллер был опознан :)
Это стандартный способ, называется плавающая защита. Смысл в том, что проверка происходит неявно и сразу не приводит к срабатыванию защиты, где-то в памяти делается отметка, которая в будущем при выполнении какогото кода приведёт к крэшу. Это задержка между детекцией подмены и срабатыванием защиты может составлять дни, месяцы и годы. :)[/uquote]
Все может быть.
Я бы спрятал передачу данных в фазах сигналов между линиями MCU->FPGA и FPGA->MCU.
То есть, допустим, FPGA генерирует фронт, МК через некоторую маленькую задержку тоже выдает фронт.
В величине этой, вроде бы банальной задержки реакции, можно уже закодировать бит информации.
В FPGA задержка считается счетчиком, который стартует вместе с выходным фронтом, а замораживается по приходу фронта от МК. От того, что он насчитал в этом интервале, можно выделить передаваемую от МК информацию.
Добавлено: Пн ноя 15, 2021 09:45:05
astrahard
Гадать что пришло в голову разработчику? Может на кофейной гуще погадать лучше будет. Хотя, мысли начинающих и собак сходятся.
