Страница 2 из 4
Re: Импульсный блок питания UC3842
Добавлено: Пт янв 17, 2014 02:37:36
Телекот
Светодиоду пульсации не помеха.
В расчете можете оставить как есть, там уже стоят приблизительно оптимальные значения. Зазор измеряйте в конкретном сердечнике.
Добавлено: Пт янв 17, 2014 14:14:07
dollsis73
Телекот и ещё про зазор !!
в программе расчёта он сам задается? или при расчетах - в результате пишет рекомендуемый минимальный зазор и от него отталкиваться? правильно ли я думаю?
если я делаю на ш-образном феррите зазор делать у всех кернов?
и ещё в проге я не увидел расчётной габаритной мощности длоя моего сердечника по результатам расчёта!
такой строки там просто нету!! как быть? как расчитывать габ мощность касательно трансформ обратнохода?
если я скажем захочу вместо 1 светодиода подрубить 2 светодиода?
есть там в проге - диаметр провода по скин- эффекту - значение 0.775? не много ли ? и можно ли мотать проводом - сетевым витая пара? взяв несколько жил с запасом?
Добавлено: Пт янв 17, 2014 14:47:32
Телекот
Программа выдает минимальный необходимый зазор, но в некоторых сердечниках зазор уже идет с завода тогда его надо ввести вручную.
Зазор можно сделать если положить прокладку между сердечниками толщиной в 2 раза меньше.
Мотать надо обмоточным проводом, ваша витая пара не войдёт в окно. Если сердечник окажется мал прога сообщит об этом.
Добавлено: Пт янв 17, 2014 15:08:48
dollsis73
Телекот нашёл формулу расчёта габ мощности ш феррита! -
на этой странице http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47193
Ргаб = ScS0fBmax/150, Вт. Здесь f – частота преобразования напряжения, Гц; Sc = (D-d)h/2 – площадь сечения магнитопровода, см2 (D и d – соответственно наружный и внутренний диаметры, h – высота кольца, см); S0 = p d2/4 – площадь окна магнитопровода, см2; Bmax – максимальное значение индукции (в тесла)
верно ли это для применения феррита в обратноходе!
получилось ш-феррит мой ш7 на 7 - 24 ватт выдаст при частоте 29 кгц индуцию брал 0.25т
всвязи с чем возникла необходимость поднять частоту !! с 29 до 50-60 кгц!
1 - работает ли корректно на такой частоте 3842?
2 - кроме изменения номинала резистора и конденсатора - зад частоту может придётся заменить сердечник!
что ещё нужно будет изменить ? при увеличение частоты?
3 - как расчитываются номиналы этого резистора и конденстаор?
4 - есть ли предел при увеличение зазора для увеличения выходной мощности с тарнсформатора?
5 - и последнее ( бред конечно!) но кто знает может получится!!! гдето читал что иногда мотают вместо проволоки фольгу тонкую но широкую во всю высоту окна сердечниа!! будет ли это работать?
6 какова последовательность намотки на каркас сердечника? первичка - вторичка ? или есть другая последовательность?
Добавлено: Пт янв 17, 2014 15:30:59
Starichok51
у обратноходового трансформатора не бывает габаритной мощности, поэтому и нет такой строки в программе.
а формулу ты нашел для двухтактного трансформатора. и то, приближенную...
Добавлено: Пт янв 17, 2014 15:33:55
Телекот
1. Да.
2. R8
3. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
4. Делал обратноход на гантельке.
5. Да, но эффективнее мотать несколькими проводами.
6. Половина первички, вторички, вторая полвина первички.
Добавлено: Пт янв 17, 2014 15:44:44
dollsis73
тогда как узнать верхний предел мощности для сердечникаш7 на7? по заполнению окна?
Добавлено: Пт янв 17, 2014 15:54:26
Starichok51
да, только по заполнению окна можно определить его предел.
Добавлено: Пт янв 17, 2014 17:39:49
dollsis73
а r8 за что отвечает и как расчитать номинал на большую мощность?
в проге расчёта чатстоты на 3842 - непонятно следующее
- разрядный ток
- минимальное напряжение пилы
- размах пилы
что это и какие значения выбирать? от чего зависит?
Добавлено: Пт янв 17, 2014 17:55:57
Starichok51
если непонятно, то оставь значения без изменения.
Добавлено: Пт янв 17, 2014 21:22:41
dollsis73
старичек а где прога для расчёта дросселя на распыленке ? мне для обратнохода?
Добавлено: Пт янв 17, 2014 21:33:02
Starichok51
для дросселя дополнительного фильтра у меня нет программы.
Добавлено: Сб янв 18, 2014 00:34:58
dollsis73
Starichok51
вот схема - http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/
подскажи если знаешь как рассчитать дроссель на выходе!!
спс
Добавлено: Сб янв 18, 2014 08:17:42
Starichok51
значение индуктивности этого дросселя не принципиально.
можешь сделать любую. хоть 10 мкГн, хоть 50 мкГн.
посчитать можно в программе InductorRing.
а тебе в лом почитать первый пост моей темы с комментариями к каждой программе, для чего она предназначена?
Добавлено: Сб янв 18, 2014 13:31:52
dollsis73
нет ! спасибо !
Добавлено: Сб янв 18, 2014 13:41:09
dollsis73
Starichok51
в проге InductorRing(4100)
1 - амплитуда импульса перед дросселем ! как расчитать значение?
2 - постоянное напряжение после дросселя - это то напряжение которое мне нужно для нагрузки?
3 - те кольца которые стоят на материнка и в блоках питания компа - это какой тип материала? - t106 или кп?
материал кольца я понял это micrometals!
Добавлено: Сб янв 18, 2014 13:47:37
Martin76
Ну не нужно для флайбэка так тщательно рассчитывать дроссель! На нем будет, что до, что после одно и тоже напряжение минус десяток другой мВ. Берется первый попавшийся нужной индуктивности и на нужный ток. На гантельке, на стержне.
Добавлено: Сб янв 18, 2014 14:02:22
dollsis73
да есть только колечки от материнок и блоков питания пк - без проволоки вот и сам мотать думаю!!
интересует как надо мотать дроссель навало по всему кольцу? или?
все таки кто знает что за значения в проге и как их расчитывать из пред поста я там писал!!
Добавлено: Сб янв 18, 2014 14:08:25
Martin76
Из комповых БП от 5 дежурного или -5 или -12 дросселя до тока ~1А подойдут. Обычно это гантельки.
Добавлено: Сб янв 18, 2014 14:23:31
Starichok51
1. переключи в "Другого применения".
2. предположим, что пульсации большие и равны 1 Вольт. "Напряжение на дросселе, ключ включен" поставь 1 Вольт.
3. "Напряжение на дросселе, ключ выключен" поставь твое выходное напряжение.
4. введи остальные данные.
колечки от материнок - цвет, размер?
