Страница 2 из 2
Re: заземление
Добавлено: Ср сен 05, 2012 14:17:04
dimitriy91
Будьте внимательны значит, при работе с гальванически связанными цепями.
Re: заземление
Добавлено: Ср сен 05, 2012 14:20:43
Gudd-Head
Естессно.
Re: заземление
Добавлено: Чт сен 06, 2012 06:43:07
andryvlad
Gudd-Head писал(а):ХМ... Я свой С1-68 об батарею заземлил...
А ничего, что Вы подвергаете опасности соседей?
Цитата из ПУЭ:
1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников:
металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;
трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;
водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.
Re: заземление
Добавлено: Чт сен 06, 2012 08:19:15
ploop
Ничего.
Я скажу про свой ATTEN ADS1022C. У него внешние контакты входных байонетных разъёмов насмерть соединены с заземляющему контакту кабеля питания. <...> Но смотреть осциллографом что-нибудь, имеющее гальваническую связь с сетью, надо очень аккуратно, иначе будет "бум".
У всех современных осциллографов так.
Для измерения чего-то, гальванически связанного с сетью, есть три варианта:
1. Использовать гальваническую развязку (ваш КО)
2. Не подключать к измеряемому устройству землю осциллографа, а использовать два канала, включив режим вычитания.
3. Самое верное - дифференциальные щупы. Правда они дороже осциллографа бывают.
Re: заземление
Добавлено: Чт сен 06, 2012 09:13:45
Nikson1
Конечно ничего ,что если из соседей кого то убьет током!
Особенно маленькие детишки играют возле теплых батарей...
Если речь идет о обычном железном ящике (осцилогрофе),древней шкуры мамонта. Надо по любому делать нормальную ,отдельную землю. Но не из розетки, вообще с улици или на крайний случай с главного щитка.
ЗЫ: в случае несчастного случая от крепления на различные трубы коммуникаций. Светит уголовная ответственность так же как за умышленное убийство. Только доказывать долго, а если влип...суши сухари. У себя в частном доме можно, в многоквартирном нельзя.
Штраф без причинения вреда может составить до 20 косарей, если вас выловит даже обычный контролер городских эл .сетей
, а в целом все нормально. Еще чем вредны подобные извраты. Большая просадка на фазе, перекос-фаз. Короче земля- должна быть землей, а не трубой отопления, газа , канализации...
Re: заземление
Добавлено: Чт сен 06, 2012 09:28:16
dimitriy91
Я ни разу не слышал, чтобы кого то убило от батареи , в ванне от кипятильника много помирает , а вот от батареи я не слышал.
Re: заземление
Добавлено: Чт сен 06, 2012 09:30:50
Nikson1
Вы наверно молоды, по этому- много чего не слышали и не видели.
Re: заземление
Добавлено: Чт сен 06, 2012 09:31:47
dimitriy91
А вы слышали и видели? Тем более батарея покрыта краской, какая вероятность , что в момент когда по батарее побежит ток, человек дотронется до не закрашенного железа (чугуна батареи ) , а другой рукой будет держаться ещё за какую нибудь железную фиговину или стоять в лужи или на мокром полу. В ванне понятно , залез моешься и если начало долбать уже от туда вылезешь только в качестве супа, так как все мышцы парализует. У меня как то товарищ к двери прилип , потянулся за звонком , а его кто раскрутил , вот и прилип, руки парализовало , ногами упёрся в дверь и ели как отцепился, весело, но не смертельно.
Re: заземление
Добавлено: Чт сен 06, 2012 16:20:57
ST@S
В Питере женщине сожгло ноги и руки: кто-то счётчик отматывал, заземлив транс на отопление, а она в это время стирала в ванной, соотв. сыро, ну и ногами на влажном полу, рукой за полотенцесушитель
Re: заземление
Добавлено: Чт сен 06, 2012 16:28:41
dimitriy91
Опять же весь криминал в ванной происходит.
