Страница 2 из 5
Re: Программная обработка Энкодера на AVR
Добавлено: Вт сен 04, 2012 14:40:49
Artos
Я знаю что МК "тупорылее" от логики. 595 может до 100мгц работать.
Меня интересует какая тактовая будет от МК если тактовый генератор на 4мгц.
Если память не изменяет мне то AVR изменяет состояние порта за 2такта и еще ~ 2такта теряется на циклы.
по подсчетам F SPI = ~1мгц.
Добавлено: Вт сен 04, 2012 14:57:54
ploop
Могу измерить дома от 20.
Код на асме. Вот:
; Перекодировка и вывод данных на индикаторы
; Первым идёт последний бит большого индикатора
; Направление данных | Адреса в буфере
; ^-----------< | 08 09 0A 0B 0C 0D
; >-----------^ | 00 01 02 03 04 05 06 07
print:
; первые 6 байт читаем без инверсии, остальные инвертируем
ldi r16,14 ; Счетчик байт
ldiX display_buf+14 ; В X адрес буфера индикаторов (на конец)
lds r19,point_maskH ; Берём маски точек
lds r20,point_maskL
pr0:
ld r17,-X ; Читаем байт и декрементируем указатель X
ldi2Z digits ; В Z указатель на таблицу перекодировки
add16Z r17 ; Смещение по таблице перекодировки
lpm r17,Z ; Читаем "рисунок" символа
mov r21,r19 ; Накладываем маску с точками
andi r21,0b10000000
or r17,r21
cpi r16,9 ; Прошли 6 символов?
brcc pr1
com r17 ; Если да - инвертируем
pr1:
ldi r18,8 ; Счетчик битов
pr2:
cbi ds_port,ds_bit ; Линию данных в 0
rol r17 ; Бит в C
brcc pr3 ; Если бит = 0 перепрыгиваем
sbi ds_port,ds_bit ; Иначе линию в 1
pr3:
push_sh_cp ; Сдвиговый импульс
dec r18
brne pr2 ; Не прошло 8 бит? Зацикливаем
rol r20 ; Сдвигаем временные регистры с масками
rol r19 ; с учётом переноса
dec r16 ; Не прошло 14 байт? Зацикливаем
brne pr0
push_st_cp ; Все данные прошли, дёргаем защёлку
ret
Добавлено: Вт сен 04, 2012 15:02:55
Artos
Даааа , тем кто "волочит" в АСМе надо памятник поставить
Ничего к сожалению в нем не понимаю...
Начал программить не давно (несколько лет) и то сразу на Си.
Оооочень трудно далось мне. Мозги видать в другую сторону заточены.
Знаю что АСМ на порядок быстрее от Си. Поэтому сравнение не совсем корректное, но все равно ооочень интересно на какой частоте у Вас работает SPI. Думаю не выше F/4
Добавлено: Вт сен 04, 2012 15:11:15
ploop
Да простые циклы он так же обработает.
Добавлено: Вт сен 04, 2012 15:16:34
ketrosi
У меня так сделано (CVAVR)
#define Enc PINC.3 // ВХОД енкодера
// INT1
interrupt [EXT_INT1 void ext_int1_isr(void) // прерывание от ЭНКОДЕРА
if (Enc==0)
if (Enc==0)
ваш код (у меня if(OCR0<235) {OCR0+=1;} )
if (Enc==1)
if (Enc==1)
ваш код ( у меня if(OCR0>2) {OCR0-=1;})
энкодер подключеный одним выводом на INT1, другой вывод Enc (пин необходимого вам порта настроенный на ввод)
защита от дребезга имеется в виде конденсаторов на 0,1 и еще програмная.
INT0 можно задействовать на кнопку энкодера или подключить еще один энкодер при необходимости.
Добавлено: Вт сен 04, 2012 19:10:51
ploop
Измерил. Идут посылки по 8 бит с небольшими паузами (пауза из-за условий для инверсии, смотрите код). Между группами, после того, как передадутся 112 бит, паузы довольно большие (10-20 мс). Выглядит так (ch1 - такт, ch2 - данные):
Вот тактовый импульс подробно, довольно длительный:
Измерим:
Импульс ровно 150нс.
Это вас интересовало?
Реализовано так:
sbi sh_cp_port,sh_cp_bit #Выставили бит на порт
nop #Пропустили такт
cbi sh_cp_port,sh_cp_bit #Сняли бит
Добавлено: Ср сен 05, 2012 00:46:37
shads
Ооооо..... Не думал что столько вариантов обработки енкодера. А я тут на днях тоже замутил процедурку, робе нормально.....
//Глобальные переменные
volatile static char EncValue = 0; /*значение увеличения\уменьшения енкодера*/
//обработка прерывания, частота вызова 1000 Гц. (или циклический вызов из основной программы)
#define EncoderPort PINC /*порт чтения енкодера*/
#define EncoderPin0 (1<<3) /*пины чтения енкодера*/
#define EncoderPin1 (1<<4) /*пины чтения енкодера*/
#define EncLockCntrMax 3 /*количество циклов опроса для фиксации шага енкодера (2-10) */
void encoder (void)
static unsigned char EncLockCntr0 = 0; //счетчик защелки канала 0
static unsigned char EncLockCntr1 = 0; //счетчик защелки канала 1
static unsigned char EncFlags = 0; //байт флагов
#define bEncLock0 (1<<0) /*бит защелки фазы 0 енкодера*/
#define bEncLock1 (1<<1) /*бит защелки фазы 1 енкодера*/
//обработка фазы 1
if (EncoderPort & EncoderPin0){ //контакт разомкнут (лог 1)?
if (EncLockCntr0 < EncLockCntrMax) //защелка досчитала?
EncLockCntr0 ++; //инкремент защелки
else
EncFlags |= bEncLock0; //установить бит защелки
else{ //контакт разомкнут
if (EncLockCntr0) //защелка обнулилась?
EncLockCntr0 --; //декремент защелки
else
if (EncFlags & bEncLock0){
EncFlags &= ~bEncLock0; //сбросить бит защелки
if (~EncFlags & bEncLock1) //если второй канал уже обнулен, обновить значение глобального счетчика
EncValue --;
//обработка фазы 2
if (EncoderPort & EncoderPin1){ //контакт разомкнут (лог 1)?
if (EncLockCntr1 < EncLockCntrMax) //защелка досчитала?
EncLockCntr1 ++; //инкремент защелки
else
EncFlags |= bEncLock1; //установить бит защелки
if (EncLockCntr1) //защелка обнулилась?
EncLockCntr1 --; //декремент защелки
else
if (EncFlags & bEncLock1){
EncFlags &= ~bEncLock1; //сбросить бит защелки
if (~EncFlags & bEncLock0) //если второй канал уже обнулен, обновить значение глобального счетчика
EncValue ++;
Добавлено: Ср сен 05, 2012 01:56:02
Аlex
Вариант, который я юзаю:
enc.hКод: Выделить всё
#define ENC_A RB0
#define ENC_B RB1
extern void EncoderScan(void);
extern signed int Enc_Get_Val(void);
enc.cКод: Выделить всё
#include "enc.h"
static char EncState;
static volatile signed int EncValRet=0;
void EncoderScan(void){
char New = (char)(ENC_A) + ((char)ENC_B<<1);
switch(EncState){
case 0:
if(New == 2) EncValRet++;
if(New == 1) EncValRet--;
break;
case 1:
if(New == 0) EncValRet++;
if(New == 3) EncValRet--;
break;
case 2:
if(New == 3) EncValRet++;
if(New == 0) EncValRet--;
break;
case 3:
if(New == 1) EncValRet++;
if(New == 2) EncValRet--;
break;
EncState = New; // Записываем новое значение
signed int Enc_Get_Val(void){
signed int ret;
ret = EncValRet;
EncValRet=0;
return ret;
EncoderScan обычно вызываю в миллисекундном прерывании таймера.
Enc_Get_Val возвращает кол-во щелчков энкодера после последнего вызова. Если число положительное - крутили в одну сторону, если отрицательное - в другую.
В ф-ии Enc_Get_Val я вырезал запрет и восстановление прерываний, на время использования переменной EncValRet. Т.к. для разных компилев это будет выглядеть по разному.
Добавлено: Ср сен 05, 2012 02:24:20
ketrosi
ketrosi писал(а):У меня так сделано (CVAVR)
// INT1
if (Enc==0)
if (Enc==0)
if (Enc==1)
if (Enc==1)
также можно обрабатывать прерыванием INT1 еще и кнопку подключив ее через диод ко входу INT1 и
прямым подключением ко входу нужного порта.
Таким образом одно прерывание обрабатывает один энкодер (кнопку и крутилку), и упрощается сама программа.
Много чего можно обслуживать по одному прерыванию используя диоды по схеме монтажное или.
срабатывает прерывание , в нем проверяются пины портов, определяется по какому произошла сработка, далее выполняются нужные действия.
Добавлено: Ср сен 05, 2012 08:17:01
Artos
if (enc && flags_enc) // ловим импульс
if(enc1) // вправо
right();
else // влево
left();
flags_enc=0;
if(!(enc)) flags_enc=1; // сбрасываем флаг
Этот код полная имитация работы энкодера с внешним прерыванием.
Но вместо внешнего прерывания используется флаг.
Код не тестировал , но должен работать.
Добавлено: Ср сен 05, 2012 08:20:21
Artos
ploop писал(а):Измерил. Идут посылки по 8 бит с небольшими паузами (пауза из-за условий для инверсии, смотрите код). Между группами, после того, как передадутся 112 бит, паузы довольно большие (10-20 мс). Выглядит так (ch1 - такт, ch2 - данные):
Реализовано так:
Спасибо Вам большое за измерения!
160нс - это получается где то ~3.3мГц (импульс и пауза)
Добавлено: Ср сен 05, 2012 08:30:43
ploop
150 нс.
Там всё как в аптеке: частота 20МГц, 50нс - один такт, импульс подаётся за три такта - установить порт, nop, сбросить порт.
Пауза там гораздо длиннее, т.к. идёт обработка в этот момент. И она не имеет значения, хоть час будет, регистры будут ждать.
Добавлено: Пт апр 18, 2014 21:57:30
ketrosi
ketrosi писал(а):ketrosi писал(а):У меня так сделано (CVAVR)
// INT1
if (Enc==0)
if (Enc==0)
if (Enc==1)
if (Enc==1)
использую такой метод постоянно
Добавлено: Пт апр 18, 2014 22:26:30
ИС-пытатель
ГГ
Чувак, ты о чем? )) Там последнее сообщение два года назад было. ) Рад за тебя, что ты это используешь постоянно!
Добавлено: Сб май 07, 2016 14:09:32
Gerik_PP
Всем привет! Чтоб зря не мучится на макеткой, спрошу - если подавить дребезг энкодера аппаратно с помощью логики (схема в прицепе), имеет место быть такое решение?
Добавлено: Сб май 07, 2016 18:29:11
Demiurg
Добавлено: Вс май 08, 2016 01:58:05
Gerik_PP
Demiurg писал(а):
Спасибо!
По вашему рисунку подобрал микросхему CD4013, т.е. её прям так и подключать, без каких либо резисторов и конденсаторов?
Не сочтите за труд, гляньте пжлста схему. ножки выхода триггеров правильно подключил? (в прицепе)
Добавлено: Вс май 08, 2016 07:37:17
Demiurg
Gerik_PP писал(а):...
Входы подтяните резисторами на минус питания. Так как КМОП микросхемы. Полевые транзисторы управляются электрическим полем, потому ловят малейшую статику.
Такое включение триггеров я назвал "идеальным триггером". История такова: когда я начал изучать цифровую технику (примерно лет 13-15 мне было, точно не помню, больше 20 лет назад), дошло дело до триггеров. RS-триггеры известны запрещенным состоянием, когда на обоих входах активный уровень. И я не поверил, что нельзя сделать идеальный триггер. Я ломал, ломал голову, включал так и сяк логические элементы, так и не придумал. И забросил это дело. До то момента, когда я начал работать на предприятии. Нужно было сделать блок управления для станка. МК тогда я не знал. Вопрос стоял просто. Сделаю блок управления, остаюсь работать. Нет - нет.
И тут проблема "идеальный триггер" встала передо мной спустя 10 лет во всей красе. Я все мозги наизнанку вывернул, не выходит и все тут. И я отложил эту проблему, решил разобраться с другой задачей. Реле времени. На руках были реле времени советских времен. На К561ИЕ8. Разбирался с этой микросхемой, баловался, пробовал разные включения. Как-то раз я сидел, пробовал очередное включение. И тут меня осенило. Суть такова. Счетный вход - считаем "S" входом. R - так и остается сбросом. Соединяем выход 1 со входом запрета. Выход 0 - инверсный выход триггера. 1 - прямой выход триггера. То есть, совершенно случайно решил свою проблему "Идеальный триггер"!
Позже я анализировал все известные триггеры. Получается, что мои триггеры можно сделать на D-триггерах и JK-триггерах.
Станок в итоге я сделал. И он успешно отработал в тяжелом, круглосуточном режиме несколько лет.
И я в то время очень удивился, что никто не применял такое включение D-триггеров. Многие схемы можно было многократно сократить. В итоге кол-во плат гораздо меньше выходило бы.
Еще позже, когда я познакомился с конечными автоматами, понял, что по сути, мои схема на этих триггерах - конечные автоматы. С жестко заданной логикой. Без промежуточных состояний, как если бы схема была собрана на обычной логике.
Такая вот история...
Добавлено: Вт май 10, 2016 19:52:29
Gerik_PP
Добавлено: Пт июл 22, 2016 23:21:20
Gerik_PP
ploop писал(а):Да дребезг программно нормально отсекается. Если сами не придумаете, вот алгоритм Леонида Ивановича, раскомментирован до нельзя...
//Модуль поддержки энкодера
//Энкодер подключается к портам ENC_F1 (фаза 1) и ENC_F2 (фаза 2).
//Для подавления дребезга используется анализ двух последовательных
//состояний. Это позволяет обойтись без временных задержек.
//Функция Encoder_Init() должна вызываться один раз в начале программы.
//Функция Encoder_Exe() должна вызываться в основном цикле.
//При повороте энкодера на шаг вправо или влево вызываются функции
//To_Do_Step_Up() и To_Do_Step_Dn() соответственно.
Браво!!! Особенно радует то, что решение без временных задержек. Спасибо, Леонид Иванович!
