Страница 2 из 3
Re: Жучок-Маячок Для Лучника
Добавлено: Чт сен 20, 2012 17:26:54
RA3WSI
Kotische писал(а):Ну почему же. Если всадить в стрелу контур (полосок) на 1 ГГц, а пеленговать прием-передатчиком с хорошей направленной антеной, то возможно что то и получится.
Ага РЛС с собой таскать С
самое то
А в радиусе 2м можно и так визуально со светодиодом найти
Добавлено: Чт сен 20, 2012 17:42:55
просто КОТ
RA3WSI писал(а):в радиусе 200м принять его колебания.
А зачем столько?! ИМХО и пары метров хватит. Мы же знаем, где стрела приблизительно. А так по полянке чуть пройтись с рамкой и всё. А для моих "потребностей" и пол-метра хватит. Есть у кого литература на такое устройство?! Или схемко?!
Добавлено: Чт сен 20, 2012 17:47:18
RA3WSI
Так наш Робин Гуд стрелы метает не на два метра.
А поиск на малых расстояниях это надо обращаться к системе противокражи что в супермаркетах применяется.
Добавлено: Чт сен 20, 2012 17:59:34
просто КОТ
А мне лично можете объяснить про поиск по эху контура?!
Я просто хочу собрать нечто подобное. В принципе всё понятно. Только вот увидеть бы какую то статью/сборку по этому. Какую брат частоту, какую рамку. . .
Добавлено: Чт сен 20, 2012 18:19:37
svic
Про уголковые отражатели забыли.
Добавлено: Чт сен 20, 2012 20:21:13
Microtech
В магазинах используют частоту 8.2 МГц. Или 8.192 ? Не знаю, не измерял. Дальность - 1 метр, ну или 2, максимум. Есть системы, где в этикетке контур на 2.4ГГц. Есть и на 58 КГц, но там принцип немного другой. Я экспериментировал с этикетками, и пришел к выводу, что дальность сопоставима с размером антенны. Побывал 2 способа. В одном случае, в передающий контур, кратковременно давалась пачка импульсов рабочей частоты. по её окончанию, схема переключалась на приём. Если обнаруживался отклик на той-же частоте - включался индикатор.
В другом случае, генератор работал постоянно, но его частота модулировалась на пару сотен кГц, низкочастотным прямоугольным сигналом. Последовательно с антенной стоял резистор. При совпадении частоты генератора с резонансной частотой метки - возрастал ток и падение на резисторе. ЧМ превращалась в АМ, что далее обрабатывалось схемой, напоминающей радиоприёмник. Без метки, АМ не возникало. Оба способа работали и давали одинаковый результат. В ещё одном варианте, метка должна была менять частоту и амплитуду генератора, на подобии ГИР, такая схема оказалась очень чувствительной, но реагировала на всякую ерунду - забраковал идею.
Добавлено: Чт сен 20, 2012 20:42:56
просто КОТ
Хм, а схем не осталось?!
Добавлено: Чт сен 20, 2012 20:43:19
svic
Для такого принципа добротность контура должна быть огромной. На частотах в районе 50-ти килогерц размеры такого контура даже трудно представить, ежели вообще возможно реализовать. Скорее всего используется нечто вроде
rfid.
Частота генераторов меняется в металлоискателях, а вот амплитуда действительно в ГИР. Кстати, Вы тут уже коснулись этого принципа
Microtech писал(а):При совпадении частоты генератора с резонансной частотой метки - возрастал ток и падение на резисторе.
Добавлено: Чт сен 20, 2012 20:51:57
Microtech
На 58 кГц другой принцип. Там никелевые пластинки начинают звенеть механически, в ЭМ поле антенны и поле постоянного магнита (ещё одна пластинка в этикетке, более толстая) Это так и называется – магнитоакустика. Далее внешнее поле отключается, а пластинки продолжают излучать ЭМ колебания, что и ловит система. На кассе размагничивают постоянный магнит, и никаких колебаний не возникает. Постоянные метки, не подлежащие "размагничиванию" сделаны на катушке с большой индуктивностью, которая намотана тонким проводом на феррите. У такого контура большая добротность и маленькие размеры.
Добавлено: Чт сен 20, 2012 20:56:32
просто КОТ
А сколько импульсов должно быть в пачке, для раскачки?! 3?! 5?! 10?! 20?!
Добавлено: Чт сен 20, 2012 20:59:17
Microtech
просто КОТ писал(а):Хм, а схем не осталось?!
Не, делал ради науки, разово.
Остались макетки, с которых были спаяны некоторые детальки и по отлетали проводочки. Храню ради огрызков макеток, я их в тугие времена расчищаю и вновь использую...
Времена, на память такие: период 20мс. 10мс накачка 8192 кГц, 10мс приём. В двухчастотном - частоту модуляции брал около килогерца, чтобы на наушники сигнал слышен был.
Добавлено: Чт сен 20, 2012 21:03:25
просто КОТ
Ладно, попробую сам разработать.
Добавлено: Чт сен 20, 2012 21:08:43
svic
Microtech писал(а):пластинки продолжают излучать ЭМ колебания,
По магнитоакустике маловато материала, в частности непонятно откуда берется ЭМ ведь необходим переменный ток. Если-б приемник отлавливал ультразвук, тогда ясно.
Добавлено: Чт сен 20, 2012 21:12:51
Microtech
Переменный ток наводят рамки антенн на воротах. Внутри бирки есть магнит и металлическая пластинка - принцип динамика в старом телефоне. Резонирующая пластинка продолжает некоторое время колебаться, уже после прекращения накачки. Так как рядом с ней магнит, она создаёт ЭМ поле.
Добавлено: Чт сен 20, 2012 21:14:42
svic
И ещё
Microtech писал(а):на катушке с большой индуктивностью, которая намотана тонким проводом на феррите.
Индуктивность будет, а вот добротность? У тонкого провода большое омическое сопротивление, а значит большие потери...
Добавлено: Чт сен 20, 2012 21:17:40
Microtech
Там вся система работает на уровне шума, или чуть выше. Ей достаточно словить несколько десятков периодов. Такую добротность даст даже катушка, намотанная на гвозде нихромом. Я специально разгрыз бокорезами несколько бирок, чтобы их изучить. Там феррит и тонкий провод. На сколько кондёр, не помню.
Чтото такое
http://shanghaielson.en.alibaba.com/pro ... _core.html
Добавлено: Чт сен 20, 2012 21:22:10
svic
Microtech писал(а):магнит и металлическая пластинка - принцип динамика в старом телефоне.
Опять встречные вопросы (остановите, если начинаю раздражать) - магнит в телефоне служит для поляризации, намагничивания пластинки-мембраны, чтобы её магнитное поле взаимодействовало с магнитным полем катушки - неотъемлемым атрибутом динамического наушника. Подозреваю, что катушка всё-таки имеется.
Добавлено: Чт сен 20, 2012 21:24:44
Microtech
Тут тоже катушка, но она в метре от магнита с мембраной.
Добавлено: Чт сен 20, 2012 21:29:27
svic
Спасибо, ясно! Переменное
магнитное поле пластинок индуцирует ток в катушке.
Вопросов больше нет, да и имеется большой риск заморочить голову ТС!
Добавлено: Пт сен 21, 2012 05:26:29
Zuzel
просто КОТ писал(а):RA3WSI писал(а):в радиусе 200м принять его колебания.
не не... где стрела мы знаем очень приблизительно. летает быстро, отскакивает далеко
мне тут схемку подкинули
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1809
как думаете, жизнеспособно?
