Страница 2 из 2
Re: Таймер на attiny 2313a-pu
Добавлено: Вс окт 28, 2012 11:45:24
SergeBS
TTuTTu писал(а):Питание 5v, резистор покрутил, монитор по прежнему не работает. Может я его спалил? Можно его как нибудь проверить?
А без умничанья можно? Какой-такой МОНИТОР? Раз доклада нет, что видел, читай, что происходит на исправном ИНДИКАТОРЕ (а не МОНИТОРЕ!!!) при вращении резистора "контрастность". И МЕРЯЙ, что приходит на лапу контрастности. Тема "Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах".
Добавлено: Вс окт 28, 2012 14:21:33
TTuTTu
При вращении резистора, напряжение уменьшается до 0, в другую сторону- увеличивается до 5 В. Вы это хотели узнать или я вас неправильно понял?
Добавлено: Вс окт 28, 2012 14:33:45
SergeBS
Почти правильно (если мерялось именно на ЛАПЕ индикатора). И при этом вращении должно наблюдаться: полностью пусто - темные прямоугольники в 2 строки в крайних положениях. Но кое-кто сам делает выводы "работает-не работает", основываясь на своих знаниях (каких - непонятно). Вместо изучения темы.
Добавлено: Вс окт 28, 2012 14:44:22
TTuTTu
спасибо, ищем новый индикатор...
Добавлено: Вс окт 28, 2012 15:06:16
SergeBS
Вывод "Enable" и питание - непосредственно на лапах проверь. Хотя если кристалл на индикаторе греется так, что палец еле терпит - "поздно пить боржоми".
Добавлено: Вс окт 28, 2012 15:07:31
TTuTTu
если оставить подключенными только 1 и 3 пины, он показывает восклицательные знаки. Это признаки жизни?
Добавлено: Вс окт 28, 2012 15:21:16
SergeBS
Труп ничего не покажет. А питание и прочие контакты - проверить. Поскольку регулятор контрастности при нормальной работе позволяет как полностью убрать, так и полностью "зачернить" знакоместа.
Добавлено: Вс окт 28, 2012 18:58:19
mas123
Разумеется не работает. Нарисуй схему правильно - у контроллера укажи не тока номера ног, но и названия. А у индикатора наоборот - нарисовать не тока названия, но и номера ног. Как ты сам по такой схеме ориентируешься?
Вот я не вижу подключения к 5-му выводу индикатора на "макете". И не вижу сигнала GND на схеме и вижу подключение VCC на землю.
А проверить индикатор... После подачи питания верхняя строка должна быть темной - это один из признаков работоспособности. Ессно это должно быть без контролера - подать на LCD только питание, подсветку и резюком выставить контрастность.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 06:57:15
TTuTTu
извените
забыл про 5тый вывод RW. Спасибо. Припаял рв, всеравно не работает. Случайно перемкнул тестером ногу стабилизатора input и output, т.е по схеме пошло 9В а не 5В, и все заработало. Непонимаю в чем дело.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 07:15:50
TTuTTu
Кстати, работает очень медленно, 1 секунда равна примерно 10 сек.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 09:33:28
SergeBS
TTuTTu писал(а):извените
С русским языком сложности - не родной? Или просто неграмотный?
По делу: читай описание схемы и доки про включение кварца. Намек: кварцы бывают и со встроеннными конденсаторами - они с 3-мя выводами. Но по факту - подключение в схеме - фуфлыжное. Может заработать на паразитных емкостях, а может - и нет. При этом частота - зависит от погоды на Марсе. И фузы посмотри. Поскольку наверняка "забыл" про них. Или просто не знал
Общее замечание: ВНИМАТЕЛЬНЕЕ надо. 2-й раз одно и то же - "забыл подключить". С такими замашками заниматься электроникой - опасно. Забудешь телик от сети отсоединить при ремонте - и поджаришься. Например.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 10:58:48
TTuTTu
Может кто-то и с паяльником родился, а мне просто нужен таймер.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 12:30:05
mas123
TTuTTu писал(а):Случайно перемкнул тестером ногу стабилизатора input и output, т.е по схеме пошло 9В а не 5В, и все заработало.
Эмммм... Подать на схему 9 вольт и считать что всё работает? Сурово.
Хана контролеру и индикатору.
Проверяй что снова "забыл" - может 7805 поставил неправильно.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 13:42:55
TTuTTu
На LD1085 входит 9 вольт, выходит 5 вольт. Припаял VDD индикатора к +9В, а attiny питается от стабилизатора 5В, все работает, только в 10 раз медленнее. Если убрать кварц, работает точно так-же. Другого кварца нет, чтобы проверить.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 14:53:17
SergeBS
Блин. Еще один "чукча не читатель, чукча - писатель". ЕЩЕ РАЗ:
По делу: читай описание схемы и доки про включение кварца. Намек: кварцы бывают и со встроеннными конденсаторами - они с 3-мя выводами. Но по факту - подключение в схеме - фуфлыжное. Может заработать на паразитных емкостях, а может - и нет. При этом частота - зависит от погоды на Марсе. И фузы посмотри. Поскольку наверняка "забыл" про них. Или просто не знал .
Если непонятно что такое фузы (fuses) - ЧИТАЙ ДОКИ! Доблестное швырканье 5-9 Вольт и прочие пляски с бубном тут не помогут.
TTuTTu писал(а):Может кто-то и с паяльником родился, а мне просто нужен таймер.
А с ТАКИМ подходом - "знать не хочу, разбираться не буду" - не морочь никому голову и ПРОСТО КУПИ таймер.
Это всем проще будет.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 18:03:18
TTuTTu
Выставил фьюзы как тут
http://cxem.net/mc/mc109.php. Теперь унипроф вообще не находит его.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 22:33:06
zero648
На tiny2313 фуз CLKDIV8 вроде надо отключить, тогда скорость в 8 раз увеличится.
Добавлено: Вт окт 30, 2012 02:33:48
SergeBS
Если "писатель чукча" между uniprof и PonyProg разницы не видит, то он сам себе злобный буратино. Надо было ЧИТАТЬ про фузы и их программирование, а не только картинки разглядывать. Халява не прокатила. Зато теперь будет время на чтение.
PS: даже ГЛЯДЯ на картинки, можно было увидеть между программаторами разницу. Если ЧИТАТЬ что там написано. А не бездумно тыркать по галочкам типа "авось прокатит".
Добавлено: Вт окт 30, 2012 10:05:06
TTuTTu
Кто бы мог подумать, что галочка в пони не такая как галочка в уни...
