Страница 2 из 2
Re: Блок питания для Шуруповетра
Добавлено: Ср окт 03, 2012 19:10:04
Starichok51
понятно. ты ограничил мощность токовым датчиком.
Добавлено: Ср янв 30, 2013 14:29:12
avanta
pai писал(а):Обратноход самый обычный. Трансформатор рассчитывал прогой уважаемого Cтаричка. Схему и фото прилагаю.
Здравствуйте.
Хочу спросить по БП:
1. мощность стабилитрона - 0,5-1 Вт ?
2. дроссель на "+" выход вторички не нужен?
Добавлено: Чт янв 31, 2013 19:20:38
pai
1. Любой мощности
2. У меня отсутствует
Добавлено: Пт фев 01, 2013 14:41:43
avanta
Просто во всех схемах ИБП для усилителей, ставят дроссели на ферритовых стержнях, или на кольцах. Ещё писали, что дроссель снижает пиковые значения тока через транзисторы.
В общем, с дросселем лучше, или не намного?
Дросселей много в наличии от БП компов, разных.
Добавлено: Пт фев 01, 2013 18:00:01
pai
Усилители требуют высококачественного питания(низкие пульсации и наводки).
В обратноходе циклы накопления энергии(транзистор открыт)и передачи энергии в нагрузку(транзистор закрыт) разнесены во времени, поэтому пиковые перегрузки транзистора в правильном обратноходе малы и можно обойтись без дросселя.
Ну а если дроссели некуда девать и есть место, то можно и поставить. Хуже не будет.
Добавлено: Пт фев 01, 2013 18:20:15
Starichok51
это же в какое место ты собрался ставить дроссель в обратноходе?
и амплитуда тока через транзистор в 10 раз больше тока потребления - это маленькая нагрузка на транзистор?
Добавлено: Пт фев 01, 2013 19:13:49
pai
Дроссели частенько ставят в обратноходах обычно в плюсовой выход.
Уточните больше чего тока потребления: от сети или тока потребления нагрузкой?
Если от сети, там по расчету всего в
пять раз, ну никак не десять
Добавлено: Сб фев 02, 2013 09:12:15
Starichok51
ток нагрузки - это ток нагрузки. а потребление - это от сети.
дроссель в плюсом проводе (после выпрямителя) - это дополнительный фильтр. и не имеет никакого отношения к собственно обратноходу.
соотношение токов зависит от напряжения питания. при универсальном питании (85-265 переменного) при номинальном 300 Вольт по моей программе получается примерно 10 раз.
Добавлено: Сб фев 02, 2013 13:41:05
avanta
Starichok51 писал(а):дроссель в плюсом проводе (после выпрямителя) - это доп. фильтр, и не имеет никакого отношения к собственно обратноходу.
Т.е. он нужен верно?
Добавлено: Сб фев 02, 2013 14:18:21
Starichok51
ну, сказали же уже, доп. фильтр нужен для нагрузок, требовательных к уровню помех и пульсаций. а шуроповерт не относится к таким нагрузкам, которым нужна дополнительная фильтрация.
Добавлено: Сб фев 02, 2013 14:42:12
pai
1. На кой ляд мне рассчитывать ИИП от 85В, когда в сети у нас меньше 180В не бывает?! От 180В работает норм. проверял.
2. В стоке полевика стоит резистор, посредством которого ШИМ контроллер ограничивает импульсный ток на уровне 3,7А. Применённый полевик обеспечивает запас по импульсному току
более 6 раз.
Какая перегрузка?!
то
avanta Да ставьте уж!
Добавлено: Сб фев 02, 2013 15:41:02
Starichok51
мне тоже не нужно от 85 Вольт. но я тебе показал, что на самом деле может быть 10-кратное превышение.
Добавлено: Сб фев 02, 2013 16:09:25
pai
Теоретически может, практически-нет. Шим не даст
Добавлено: Сб фев 23, 2013 12:24:53
sinrab
Схема-обычный обратноход на UC3842 и 6N80
Хочу собрать такую конструкцию, тоже для шуруповёрта, 14 вольт 15 ампер.
Плохо искал, но ткните носом какую конкретно использовать программу. И где вы все берете эту схему?
Трансформатор хотелось бы использовать от компьютерного бп.
Добавлено: Сб фев 23, 2013 14:19:50
Starichok51
мне этот пост писать дольше, чем просто дать ссылку.
но в тему со своими программами торкать не буду сознательно. потому то ты давно уже мог ее всю прочитать, так как она находится на первой странице раздела, и даже является прикрепленной. осталось только разуть глазки, и прочитать названия тем.
Добавлено: Сб фев 23, 2013 18:05:48
Jmup
pai писал(а):Хочу собрать такую конструкцию, тоже для шуруповёрта, 14 вольт 15 ампер.
Маловато будет...(С) Шуруповерту для работы нужно где то 30А, смотря конечно что делать. Моя Makita 12V хавает до 40А.
