Страница 2 из 3
Re: Регулятор частоты вращения двигателя вытяжки
Добавлено: Ср окт 03, 2012 20:36:58
GenadijG
Я предложил вариант с лампами и расписал как у меня сделано
Сильно сомневаюсь, что у тебя так сделано, на ходу придумываешь: и вентилятор крутит, и лампы горят. Жаль, что я свою вытяжку выкинул, проверил бы.
Добавлено: Ср окт 03, 2012 20:44:34
Dronn
GenadijG,не хочеш верить-не верь,я тебя не заставляю.А вот хамить не надо,в следующий раз на восклицательный знак нажму.
Добавлено: Ср окт 03, 2012 21:00:56
s-malukov
Гул останется. Но уменьшится шум воздуха и сквозняк по ногам. И все функции работают штатно. А через лампу -наверно самій лучший вариант. И гул может быть меньше. Я собрал регулятор на симисторе но попробовать не успел - установил вытяжку. Пользуемся только самой малой скоростью.
Добавлено: Ср окт 03, 2012 21:05:47
просто КОТ
GenadijG писал(а):на ходу придумываешь: и вентилятор крутит, и лампы горят.
Дык это, закон Кирхгофа для последовательной цепи. Он решит все проблемы!
Добавлено: Ср окт 03, 2012 21:11:21
GenadijG
И где ты хамство нашел? Не понимаю. Лучше скажи: какой мощности у тебя электродвигатель и лампочки? А я тебе после этого аргументированно отвечу, почему меня терзают сильные сомнения.
Добавлено: Ср окт 03, 2012 21:21:05
просто КОТ
Мотор у него 100Вт, лампочка 60Вт на 36В. На лампе пишет остаётся 27В, на моторе, судя по всему, 190-200В.
При токе через мотор в 400мА (чуть меньше номинального -- моё предположение) на лампах остаётся 11Вт. Вот и есть "полумрак"
Вроде всё логично.
Добавлено: Ср окт 03, 2012 21:42:08
GenadijG
Сейчас ничего писать не буду, завтра на работе поэкспериментирую такой лампочкой, но думаю, что при такой мощности на лампочке нить накала будет еле тлеть. Завтра будет ясно.
Добавлено: Ср окт 03, 2012 21:56:51
просто КОТ
Про ток и мощность -- моё предположение. Известно лишь:
просто КОТ писал(а):Мотор у него 100Вт, лампочка 60Вт на 36В. На лампе пишет остаётся 27В
Добавлено: Ср окт 03, 2012 22:24:37
clawhammer
Самый правильный способ регулирования АД - преобразователь частоты. Но стоят они от пятёры и выше. Схем нормальных нет.
Добавлено: Чт окт 04, 2012 10:42:18
GenadijG
Провел эксперимент, правда неполный. Поиски 36-ти вольтовой лампочки и 100-ваттного вентилятора не увечались успехом. Поэтому я взял лампочку 100 Ватт 220 Вольт и последовательно с ней включил сначала одну, затем две последовательно лампочки 60Ватт 24Вольта (получилось как бы 60Ватт 48Вольт). В обоих случаях лампочка 100 Ватт 220 Вольт светит в полный накал, 60Ватт 24Вольта даже не тлеют. Замеряю напряжение на 24-х вольтовых лампочках - падает на них всего по 0,25Вольта. Мне можете возразить, что это не эквивалент эксперимента с вентилятором. Насчет динамики - согласен, а вот насчет статики - считаю, что вполне соответствует. Так что, остаюсь при своем мнении. С уважением, господа Коты!
Добавлено: Чт окт 04, 2012 11:04:29
Dronn
Я никому не навязываю своё мнение,но заявляю что твой эксперимент ни как не относитса к данной теме,потому что индуктивная нагрузка была заменена активной.Ещёбъ подключил лампочку от фонаря через утюг и у тверждал что все ослы и теоретики а ты самый самый.
ПыСы:Ты фейк Чайника?Вроде банят по айпишнику,а каким макаром он опять здесь?
Добавлено: Чт окт 04, 2012 12:06:12
FOLKSDOICH
Сюда надо что-то типа.
Добавлено: Чт окт 04, 2012 18:45:38
GenadijG
надо что-то типа
Возможно, но надо пробовать. Допускаю, что при пропусках периодов у электродвигателя может быть подобие вибрации.
Dronn, успокойся. Никто тебя не цепляет. Знал бы твою реакцию на мое мнение с самого начала, промолчал бы. Я тебя повторно спрашивал о данных, думал, может быть что-то не так указано. Что касается моего эксперимента. Согласен. Лампочка не заменит электродвигатель в динамике, но в статике при одной и той же мощности ток будет один и тот же. Эксперимент неудачный еще и потому, что у меня не оказалось лампочки на 36Вольт, у нее нить из проволоки меньшего диаметра, поэтому допускаю, что нить у нее может тлеть, не более. Но врядли. Это мое мнение. Удачи.
Добавлено: Чт окт 04, 2012 19:03:04
Лютик М
просто КОТ писал(а):Мотор у него 100Вт, лампочка 60Вт на 36В. На лампе пишет остаётся 27В, на моторе, судя по всему, 190-200В.
Вроде всё логично.
Даже полумрака не будет, будет просто темно.
Добавлено: Чт окт 04, 2012 20:02:48
Dronn
Лютик М,и ты тоже .....Ну подлючи и посмотри в темноте подсвет красно жёлтого цвета.....Для точности паяльник вместо вентилятора не включай,и электродвигатель без крыльчатки тоже,а если ещё и пальцем притормозить то лампочка на 36в вобще перегорит.(это про динамику и Генадия касаетса)
А вообще,Генадий,эта моя типичная реакция на тех кто отрицает работу того что работает.
Добавлено: Ср окт 07, 2015 11:36:39
steech
Всем привет, столкнулся с той же проблемой - необходимо понизить скорость вращения мотора вытяжки кухонной.
К мотору идут три провода, ноль и две фазы для разных скоростей. В разрыв фазы пробовал подключать лампы 220в 40 Вт накаливания, 25Вт сберегайку и 3Вт светодиодную...не с одной лампой мотор не запустился...
Ребята, в электронике не силен подскажите плиз,чего еще можно попробовать? спаибо.
Пока сообщение проверялось модератором попроьовал еще 15 ватную лампу из холодильника- эффекта ноль!
Добавлено: Сб окт 10, 2015 11:45:43
steech
Ребят, помогите пожалуйста, сижу без вытяжки. Мотор около 200 вт, лампочки светятся. мотор не запускается...чего делаю не так?
Добавлено: Сб окт 10, 2015 14:27:31
Пилот
Такие вентиляторы штатно (в небольших системах вентиляции) регулируются либо через симисторные регуляторы, либо автотрансформаторным регулятором напряжения с переключаемыми отводами. Зачем их через лампы включать непонятно. Если поььщоваться штатным переключением скоростей еще и лампа яркость будет менять
Добавлено: Сб окт 10, 2015 21:45:46
steech
Это в идеале...а если так сказать на коленке...про лампы в разрыв прочитал в этой теме, у людей работает, почему у меня не запускается мотор не пойму.
Ранее писал кто-то про лампу 36в 60ват, такую может попробовать или сгорит мгновенно?
Добавлено: Сб окт 10, 2015 23:01:49
Пилот
Ток лампы и двигателя наверно должен совпадать
Точнот200 Вт? Много для вытяжки. Да и нс коленке проще симисторный регулятор для лампы купить и встроить
