Страница 2 из 2
Re: схема tda 2030 с токовой обратной связью
Добавлено: Чт окт 18, 2012 09:59:19
hjvf93
tohasadist писал(а):as32888 идите паяйте уже нормальный усилитель, а то сдается мне, батенька, вы теоретик голый, и к стати, задача задержки подключения АС возлагается на защиту, любой усилитель пукает при включении, hjvf93, вы лучше не читайте, на вас плохо влияет, точнее начинаете неправильно понимать происходящее
это в каком смысле)))?
Добавлено: Чт окт 18, 2012 11:15:58
tohasadist
да касательно вас: вы начитались различных статей, некоторые из которых, несомненно полезные, но не все, и теперь без разбора воспринимаете ВСЕ написанное за правду, диоды на ТДА2030 можно и не ставить, а что касается защиты усилителя от выгорания, то хрен с ним, с этим усилителем, главное-спасти акустику, а для этого есть схемы защиты от постоянки на выходе, она же, к стати, выполняпт задержку подключения АС к УМЗЧ во время включения, вот вам и избавление от пука АС при включении, неизбежного, из-за переходных процессов в УМЗЧ
Добавлено: Чт окт 18, 2012 14:04:34
as32888
Да, в принципе, согласен насчет защиты АС от постоянки. И она, в принципе, может работать в качестве антипука :).
Добавлено: Чт окт 18, 2012 14:26:27
O_l_e_g
Dm7203 писал(а):
Индуктивность акустической системы создаст дополнительный сдвиг практически 90 градусов между входным напряжением и напряжением обратной связи. А это уже очень даже может привести к возбуждению по крайне мере на некоторых частотах
Добавлено: Чт окт 18, 2012 16:43:26
hjvf93
про пуки в АС я вообще ничего не говорил. и я и так понимаю что от этих пуков спасает защита АС, а не диоды. Диоды спасают переходы эммитер-база от обратного напряжения, которое для мощных выходных транзисторов как правило не более 3-4 вольт. например для 1N4007 это 50 вольт. это обратное напряжение возможно и при обычной работе и особенно при однополярном питании, в момент вЫключения, при разрядве выходного разделительного конденсатора.
Добавлено: Чт окт 18, 2012 16:56:55
diman_d
Тебе уже объяснили два человека назначение этих диодов :facepalm:
Нет. LM3886 избавлена от этого. В цепи MUTE есть конденсатор, емкость которого влияет на время задержки включения ИМС при подаче питания. Поэтому она не хлопает.
Добавлено: Чт окт 18, 2012 17:31:59
as32888
Да и тда7294 тоже. :tea: И все м/с с mute и standby входами.
Добавлено: Чт окт 18, 2012 20:49:55
tohasadist
Дмитрий, не придирайтесь к словам, если бы у микросхем не было цепей муте и стенда, то пукали бы еще как, я говорил в целом, не учитывая этих режимов
