Всем доброго времени суток! Подниму старую тему, дабы не создавать новую, проблема не совсем такая, но в целом все по теме
Итак, год назад ко мне в руки, от отца, попал комплект состоящий из проигрывателя Электроника ЭП-017С и собственно усилителя к нему Электроника 50У-017С. На проигрывателе была сломана головка (стояла корвет), поэтому недолго думая я заменил ее на Audio-Technica AT95EBL. Колонки (раньше с этим электрофоном использовались, если мне не изменяет память, 35 АС-016), взял более-менее подходящие от музыкального центра, с импендансом 4Ом. Включил, послушал. Звук в целом очень даже радовал, но... За время пока все это добро хранилось непонятно где, то ли умерли конденсаторы, то ли что-то еще случилось... Вообщем в каналах есть хруст и треск, особенно в правом, при выкручивании баланса в правый канал помимо треска, громкость воспроизведения становится тише. Когда ничего не проигрывается периодически тоже слышен треск. Точно такая же картинка наблюдается при подключении наушников в соответствующее гнездо (подключал Sennheiser HD 215). Тащем-то можно слушать в моно режиме с смещением баланса полностью в левый канал, шумов практически нет, но разумеется это не дело, поэтому вот уже спустя год появилось желание все это добро отстроить для домашнего прослушивания вечерами так-сказать
Разумеется при положительном результате с восстановлением усилителя будет докуплена более-менее адекватная акустика (из бюджетных зарубежных). В связи с этим прошу совета: на что именно следует обратить внимание? Я грешу на конденсаторы или потенциометры. Что именно следует заменить в первую очередь, и на что? Что следует проверить? С электроникой немного дружу - периодически паяю различные педали эффектов для электрогитары, не так давно собрал небольшой ламповый 5Вт усилитель по мотивам "фендеровского чампа", кое-какие азы знаю. Полный комплект схем с печатными платами к нему, паяльник, мультиметр и некоторый базовый инструмент имеется, но не знаю с чего начать... И вот еще ссылочка на небольшой видео ролик, что бы было понятнее
http://youtu.be/fwXIDhs1zcQ
Ну вот как-то так, прошу прощение за "многа букоф"
