Страница 2 из 2
Re: Сетевой повторитель на лазерах
Добавлено: Пт окт 19, 2012 19:10:18
As
Ещё вариант - использование радиочастот... 10-мегабитный Ethernet, теоретически, вполне можно передать по TV-каналу (использовать модулятор и обычный тюнер от телевизора на приёме...). Аналоговое вещание на метровых каналах телевидения скоро кончится, и маломощный передатчик будет вполне реальной конструкцией...
Добавлено: Пт окт 19, 2012 20:14:48
Methelina
Только надо протокол свой написать=)
Добавлено: Пт окт 19, 2012 20:27:08
Methelina
Почитала пару научных работ на тему верстки сигнала по воздуху при помощи ИК-лазера, таки есть перспективы, но я пока не нашла спеки протокола передачи для организации норм капсуляции данных для дуплекса из лучей.
АП:
http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg245169.pdf
Манул по имплементации фибер-оптики=)
В общем идея заюзать не IRDA, а дуплекс как в оптоволоконной связи=)
Беспроводные оптические каналы
Для стационарных каналов оптоволоконный кабель не имеет конкурентов. Но при формировании каналов в городе, где требуется лицензия на прокладку и разрешение для использования канализации, все становится не так просто. При расстояниях до 1-5 км во многих случаях становятся привлекательны каналы с открытым лазерным лучом.
Следует иметь в виду, что лазерному лучу из-за поглощения в атмосфере проще преодолеть расстояние от Земли до Луны, чем от ТВ-башни в Останкино до шуховской башни..
VCSEL (Vertical Cavity Emitting Laser) - излучающий лазер с вертикальным резонатором. Вышеназванные лазеры (CBL - Мюнстер, ФРГ) относятся к классу 1М (безопасны для глаз).
На рис. 1 показана зависимость вероятности отказов канала из-за погодных условий (снег - сильный дождь) в Германии на основе 1000 инсталляций (доступность канала и число минут неработоспособности за год). Если требуется 100% эффективность, рекомендуется использовать резервные широкополосные каналы или ISDN.
Собственно полная статья...
Добавлено: Сб окт 20, 2012 00:11:05
Андрей Бедов
Methelina, осмелюсь поправить по поводу лазеров. В современных комбинированных приводах используется головка с одной общей оптической частью, и двумя лазерными кристаллами - инфракрасный: чтение/запись CD, видимый красный: чтение/запись DVD. То есть лазеры универсальные, и на чтение, и на запись. Только длины волн для каждого носителя разные. Для CD - 780 нм ИК, для DVD - 650 нм видимый красный. Регулируется только мощность - прибавляется при записи.
Добавлено: Сб окт 20, 2012 09:36:13
As
Methelina писал(а):Только надо протокол свой написать=)
А чем стандартный Ethernet не устраивает? 10-мегабитный даже смены линейного кода, в принципе, не требует... Подобное устройство, много лет назад, публиковалось на сайте NAG.RU, если память мне не изменяет...
Добавлено: Сб окт 20, 2012 17:21:54
Секретный кот
Methelina писал(а):Почитала пару научных работ на тему верстки сигнала по воздуху при помощи ИК-лазера, таки есть перспективы
А прикиньте, если таким лазером в процессе экспериментов случайно попасть кому-нибудь в глаз (в том числе например себе)
До чего же некоторые любят поизвращаться...
Добавлено: Пн окт 22, 2012 06:48:04
Davlet
Добавлено: Пн окт 22, 2012 08:35:40
Methelina
Секретный кот писал(а):Methelina писал(а):Почитала пару научных работ на тему верстки сигнала по воздуху при помощи ИК-лазера, таки есть перспективы
Работа с любым лазером опасна и требует рук и мозга=) Зеленые очки пластиковые спасают от ИК=)
О, интересно=)
Добавлено: Пн окт 22, 2012 11:30:53
Секретный кот
Methelina писал(а):Работа с любымм лазером опаснаи требует рук и мозга=) Зеленые очки пластиковые спасают от ИК=)
Что ж, успехов – главное чтобы ни в чём не повинные соседи не в зелёных очках не пострадали
Добавлено: Пн окт 22, 2012 14:28:00
Methelina
Ну я такую бредовую задумку как ЛАН на лазерах делать не буду =)
Мои опыты были немного в другой области=) И в пределах гаража=)
