Страница 2 из 3
Re: Паралельное включение MOSFET
Добавлено: Вт окт 16, 2012 13:03:55
Леонид Иванович
Зачем разные? Как это увеличит точность? Там одинаковые (IRFP044). Но конструктивно они установлены в разных местах большого радиатора.
Добавлено: Вт окт 16, 2012 13:20:02
El-Eng
Да нет, это я так. Просто на схеме тип не указан, вот я и подумал, а вдруг? :)
IRFP044, Id=57A, Pd=180W и в 3-х амперном источнике на 20 вольт два в параллель? :shock: Мда, загадка. Разве что для надежности...
Добавлено: Вт окт 16, 2012 13:56:05
mickbell
Видимо, поэкономили на радиаторе, отчего перекос стал критичен для надёжности. Тут, наверно, нужно технико-экономическое обоснование, что важнее: потратить на подборе резисторов (если требуется) или на металлоёмкости. Тем более для серийного изделия.
Добавлено: Вт окт 16, 2012 14:04:59
El-Eng
Ну да, похоже. Все же балансировка токов стоит недорого. Резисторы, в принципе, тоже можно не подбирать (это дороговато в серии). Зато радиатор используется эффективнее (можно и площадь уменьшить - экономия) да и запас по мощности образуется.
Классический пример экономии по-капиталистически. :)))
Добавлено: Вт окт 16, 2012 20:47:34
Moskatov
ploop писал(а):Вот только резисторы никто не боится включать параллельно, а с мосфетами начинают городить огороды и пытаться что-то аргументировать.
Может, потому, что ВАХ обычных резисторов линейна?
ploop писал(а):Да, разброс будет, и что? К примеру: у одного сопротивление 0.0853 Ом, а у другого - 0.09316 Ом.
Задам-ка я тоже вопрос (ответа не требует). Если транзисторы должны работать в линейном режиме, то есть ли уверенность, что перемещение рабочих точек на нагрузочных кривых каждого транзистора будет одинаковым, а не только в предельном варианте полностью открытого компонента? Т.е. могут ли без предварительного подбора стоковая и стокозатворная характеристики быть строго одинаковыми у всех компонентов разных партий?
Вспоминаем, что при параллельном соединении затвор каждого MOSFET соединяют с низкоомным резистором, а свободные выводы этих резисторов соединяют, а не лепят все затворы к одному резистору.
Добавлено: Вт окт 16, 2012 21:08:16
El-Eng
Moskatov писал(а):Вспоминаем, что при параллельном соединении затвор каждого MOSFET соединяют с низкоомным резистором, а свободные выводы этих резисторов соединяют, а не лепят все затворы к одному резистору.
Это делают для предотвращения паразитного возбуждения. :)
Добавлено: Вт окт 16, 2012 21:40:07
Moskatov
Пусть в ключевом режиме велика dU/dt; низкоомным резистором ограничиваем ток заряда затворной ёмкости и демпфируем паразитный звон. А ёмкостины затворные у всех MOSFET одинаковы для приборов одной марки и разных партий? Не получится-ли, что пока одну ёмкостину только заряжаем, и транзистор закрыт, то другая ёмкостишка уже зарядилась и бооольшой ток стока по открытому ключику шурует?
Добавлено: Вт окт 16, 2012 21:55:13
El-Eng
Вы, ведь, выше говорили про линейный режим. Эти резисторы ставят при работе в нем. В ключевом режиме их ставить не нужно, там нужно как можно быстрее перезаряжать подзатворную емкость.
Добавлено: Вт окт 16, 2012 22:09:01
Moskatov
El-Eng писал(а):Вы, ведь, выше говорили про линейный режим. Эти резисторы ставят при работе в нем.
Ага. Полагаете, значит, что затворные резисторы нужны в линейном режиме.
Теперь давайте вместе подумаем о ключевом режиме. С одной стороны перезаряжать паразитную ёмкость затвор-исток нужно быстро-быстро, а с другой стороны в цепи затвора присутствует паразитная индуктивность проводника и при высокой dU/dt получим интенсивные паразитные колебания в LC-контуре в цепи затвора, в который внесено сопротивление потерь в том числе затворного резистора. Незатухшие пики напряжения могут отрыть несчастный транзистор в то время, как другой транзистор двухтактного преобразователя уже откроется. Нужен ли в ключевом режиме затворный резистор?
И ещё вопрос к размещению транзисторов в разных точках охладителя. Если имеем пару совершенно одинаковых транзисторов, то при большой разнице температур их кристаллов существенно ли рабочие точки будут смещены одна относительно другой?
Добавлено: Вт окт 16, 2012 22:33:58
El-Eng
Moskatov писал(а):С одной стороны перезаряжать паразитную ёмкость затвор-исток нужно быстро-быстро, а с другой стороны в цепи затвора присутствует паразитная индуктивность проводника и при высокой dU/dt получим интенсивные паразитные колебания в LC-контуре в цепи затвора. ... Нужен ли в ключевом режиме затворный резистор?
Индуктивность сравнительно невелика, а емкость значительна. Добротность контура будет маленькой и вряд ли будут иметь место "интенсивные колебания". С другой стороны, при переключении транзистора, заряд подзатворной емкости меняется так, чтобы удержать потенциал затвора. Поэтому, думается, что резистор не нужен, или, в крайнем случае, величина его должна быть маленькой.
Существенно. Но в схеме выше предприняты меры по принудительному выравниванию рабочих токов.
Добавлено: Вт окт 16, 2012 22:51:52
Moskatov
А без затворных резисторов либо ферритовых бусинок на выводах затворов не начнут ли MOSFET, работающие в ключевом режиме, непредсказуемо, хаотично, вне зависимости от управляющих импульсов, открываться и закрываться, когда должны были чётко запереться, во время начала мёртвого времени? Не нужно ли последовательно с каждым затвором включить по резистору сопротивлением Rg = (Ug•tвкл) / Qg, где Qg - заряд затвора каждого параллельно включённого MOSFET?
Добавлено: Вт окт 16, 2012 23:07:08
El-Eng
Не уверен. Может и нужно.
Добавлено: Вт окт 16, 2012 23:17:53
Moskatov
El-Eng писал(а):Не уверен. Может и нужно.
Да Семёнов его знает… :dont_know: с. 140–142 за 2006 г. Концерт окончен. Мои глаза спускаются на подпись. Вот что важно! Главное найти девушку! И cherchez La femme. :love: Dixi.
Добавлено: Вт окт 16, 2012 23:28:44
ploop
Я имел ввиду ключевой режим.
Добавлено: Вт окт 16, 2012 23:34:18
Moskatov
ploop писал(а):Я имел ввиду ключевой режим.
Девушка, женщина… :love: Согласен, друг, в том месте резистор не нужен. :)))
Добавлено: Вт окт 16, 2012 23:34:51
El-Eng
Moskatov писал(а):Да Семёнов его знает…
Книжки - штука хорошая, но вы когда-нибудь видели транзисторы без резисторов в затворе, "работающие в ключевом режиме, непредсказуемо, хаотично, вне зависимости от управляющих импульсов"? Мне не приходилось. И не играет ли роль этих резисторов выходное сопротивление драйвера? Я не отрицаю их нужность, но все зависит от конкретной реализации.
Добавлено: Вт окт 16, 2012 23:40:11
Moskatov
Мне приходилось конструировать и стабильно работающие ИИП без затворных резисторов ключевых MOSFET, и по глупости получать испустившие дух MOSFET как раз из-за отсутствия затворных резисторов. По глупости, ибо надо было больше на дам обращать внимание. А железки… они не возбуждают. :))
Добавлено: Ср окт 17, 2012 06:36:06
mickbell
Хватит спорить, хвостатые! :) Резистор небольшого номинала (или ферритовый бид) в затвор ставить надо даже в ключевом режиме. Потому как добротность паразитного контура вполне может оказаться достаточно высокой для того, чтобы на фронтах поднялось чёрт-те что - пусть не возбуждение, но звон может получиться приличный. Ну и говорили за dU/dt, тоже вроде как надо ограничивать. Лучше потом нуль-омную перемычку поставить, если так уж не нравится...
Добавлено: Ср окт 17, 2012 08:11:26
El-Eng
Чтобы завершить дискуссию: я тут посмотрел литературу (в основном IRF application notes). Вывод такой: выбор величины резистора в цепи затвора очень сильно зависит от реализации (выходное сопротивление драйвера, тип транзистора, характер нагрузки и т.д.). При параллельном соединении транзисторов рекомендуется обеспечить, чтобы величина сопротивления резисторов в цепи каждого затвора делённая на число транзисторов составляла порядка 10% от полного выходного сопротивления управляющей цепи, т.е. Rg=N*Rd/9 где Rd - выходное сопротивление драйвера плюс общий последовательный резистор (если нужен), а N - число транзисторов. Сссылка.
Что касается ферритовых бусин, ну кто же будет против них возражать?
Добавлено: Чт окт 18, 2012 15:23:17
muhomka
Так всетаки фирма IR тоже описывает колхоз в своих ДШ? :))) Класс!! А как посчитать входное сопротивление драйвера? :write:
