Страница 2 из 3
Re: не работает бп FSP GROUP 300Watt
Добавлено: Сб окт 20, 2012 20:51:57
DEN17
NEO2 писал(а):Как вариант- короткое на выходе. Возможно пробиты диоды.
незнаю,блок сильно не грузил. да и он валялся с месяц (перед этим работал).буду надеется что это транзисторы.
Добавлено: Сб окт 20, 2012 22:26:38
ded6moroz
Был любопытный случай. У БП на 600W, естественно китаец, хотя и добротный(судя по общей начинке), при отключении сетевого кабеля во время работы вышибло силовые ключи и микросхему дежурки DM311. Причина так и остается загадкой, ведь после замены данной микры и обоих ключей всё прекрасно заработало. На всякий пожарный воткнул туда еще недостающий терморезистор перед диодным мостом и стабилитрон по питанию ШИМ(хотя в даташите он числится как опциональный).
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 21:09:03
DEN17
поставил новые транзисторы. включил через лампочку. и сгорел какой то стабилитрон (сгорел весь. черный) была капелька припоя закоротившая дорожки . я его выпаял включил и он заработал! потом я его собрал и включил, не работает. нада схемка что б узнать какой стабилитрон. наверно когда я его включил зарядился какой то конденсатор. и от него схема сначала и работала.
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 21:10:46
DEN17
дижурку починил.
.с неё выходит 12.67в. но блок неработает. можт маловато вольт?
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 06:25:39
dandiv2006
Это где такое напряжение? На фиолетовом проводе?
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 10:03:47
DEN17
нет на питание ШИМ ки. на фиолетовом 5.04
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 13:17:03
serg_ns
Вольт хватает. м/с ШИМ могла и умереть.
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 20:07:32
DEN17
как проверить умерла она или нет?
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 20:21:12
MrLeo
Наверное, стоит начать с
промера напряжений. Там надо вниз прокрутить и увидите картинку. В идеале, нужно посмотреть осциллографом, что делается на ногах.
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 09:39:03
DEN17
наруга на ногах:
1-5.04
2-0.13
3-1.2
4-0
5-0
6-4.66
7-1.22
8-0.01
9-1.16
10-0
11-0
12-3.53
13-0
14-0
15-0
16-0
17-0
18-4.01 при замыкании PC ON на землю-0.18
19-2.12
20-2.12
у меня ещё была перемычка вместо D5 я поставил 1n4148
сопротивление по выходам:
+12-48 Ом
+5-15.6 Ом
+3.3-10.6 Ом
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 09:46:11
DEN17
помогите пожалуйста!
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 11:17:08
MrLeo
Ответил в личку.
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 21:06:22
DEN17
хеех.
захотелось мне поменять кондер в горячей части между радиатором ключей и трансформатором. ну и заодно проверить ключики. один нормально звонится. другой оказался пробит
Б-Э. так бы я и искал иголку в стоге сена.
Добавлено: Сб дек 01, 2012 01:45:00
MrLeo
Типа, завелся?
Добавлено: Вс дек 02, 2012 11:03:56
DEN17
да завелся. но напряжения занижены +12-9в, +5-3.5 . когда крутишь подстроечник срабатывает защита при 10в по линии +12в. я побаловался с 15 ножкой. всё норм. 12.5в на +12. я захотел проверить защиту от кз. и походу дела пробились транзисторы. надо что то делать с 16 ножкой. на ромбофоруме я только видел как отключать защиту.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 12:59:34
DEN17
опять поставил транзистор и опять пробит
(при кз на выходе) ГЛАВНОЕ-пробивается с включёной лампочкой в разрыв сетевого провода .выбивается всегда один. именно Б-Э и Э-Б. предлагайте версии что ето может быть.
Добавлено: Пн янв 28, 2013 09:19:29
DEN17
привет!тему можно закрывать.
. сделал блок, поменял несколько электролитов в силовой части и в раскачке. еще поковырялся и выставил напряжение 13.3 вольта, я им авто усь теперь питаю. спасибо всем!!
Добавлено: Вт янв 29, 2013 14:50:50
DEN17
мне бы это, снизить чувствительность защиты по току
. А то блок на былой нагрузке отрубается. на 16 ножке микры при нпряжении на выходе +12в- +13.43в 0.44 в а должно быть 0.39в
Добавлено: Сб дек 14, 2013 21:27:36
DEN17
Добавлено: Вс дек 15, 2013 00:31:59
Martin76
DEN17 писал(а):снимать хочу 50-60А на выходе будет 14-14.5в
А остальные детали БП об этом знают хоть, что с них 700-800Вт снимать собрались?
Без изоляции между обмотками не страшно включать? Даже катайцы на ней не экономят.
