Страница 2 из 3
Re: блок питания из зарядного от ноутбука
Добавлено: Ср окт 24, 2012 20:26:39
Borodach
Забыли зашунтировать стабилзатор диодами ... :)
Добавлено: Ср окт 24, 2012 20:34:13
ublhjnt
В принципе надо, но 100 мкф разряжается быстрее, чем 10000 и обратного тока нет.
Но лучше перестраховаться.
Но это как пример. Посмотри в "Хоровец и Хилл" 2 том. Там большая подборка. Все вопросы снимутся.
Добавлено: Ср окт 24, 2012 20:46:48
Borodach
Если это будет лабораторник, то к нему будут подключаться разные конденсаторы ...
Добавлено: Чт окт 25, 2012 19:07:05
mk_prospero
т.е в принципе сам бп от ноута можно рассматривать как трансформатор, диодный мост и конденсатор, а уже навешивать потом схему регулировки и стабилизации??
Добавлено: Чт окт 25, 2012 19:09:22
Borodach
Именно так, только надо учитывать, что лишнее тепло будет выделяться на стабилизаторе и ему будет нужен соответствующий радиатор.
Добавлено: Чт окт 25, 2012 19:24:02
mk_prospero
Borodach писал(а):... и ему будет нужен соответствующий радиатор.
если допустим собираю на lm 317 то ее прикручивать непосредственно к радиатору? а как определить какой размер нужен? а то дома тоже вряд ли найду, купить нужно будет, чтобы знать какой... и в зависимости от схемы могут же и другие элементы греться, транзисторы например?
Добавлено: Чт окт 25, 2012 19:38:39
Borodach
Самый простой и приблизительный способ, это умножить максимально рассеиваемую мощность на стабилизаторе на коэффициент двадцать - это будет площадь радиатора в квадратных сантиметрах.
Далее, по температуре радиатора, определяем достаточна его площадь или нет. Если температура не уходит "в разнос" при максимальной мощности, т.е. не превышает 60-80 градусов, то значит радиатор подобран правильно.
Так же не забывайте о радиаторах с куллерами от персоналок. При своих не больших габаритах они способны рассеивать достаточно большие мощности ... :)
Добавлено: Чт окт 25, 2012 20:32:42
mk_prospero
Borodach, почитал про lm317, что он расчитан на эксплуатацию при токе в 1.5а... выходной ток с бп взможен 3а... что тут делать?
вот нашел схему на ОУ lm324... что скажете?
Добавлено: Чт окт 25, 2012 21:11:55
ublhjnt
Если тебе достаточно 1,5 А, а я думаю да, то и ставь LM317.
А выпрямитель может быть и 100 А, лишь бы не меньша потребляемого тока стабилизатора.
Иначе со временем сгорит.
Пример из жизни: У тебя есть 10 литровая бутыль...воды.
Можешь из неё сразу взять 100 г, 1 л, 9,99 л, но 10,1 л не возьмёшь. :))
Ясно?
Добавлено: Пт окт 26, 2012 17:47:32
mk_prospero
ublhjnt писал(а): Ясно?
пример хороший, но уточните, то что на блоке написано, что ток 3а, вовсе не значит что этот ток постоянен?? это означает тот предел, который он может выдать? и если мы присоединим стабилизатор, то блок и будет выдавать на него 1.5а ,а не 3? т.е не вредно?
Добавлено: Пт окт 26, 2012 21:37:40
ublhjnt
Да. Именно так. Это мах. ток, который может отдать устройство, сохраняя свои характеристики.
А потреблять можещь и 1 мА.
Добавлено: Сб окт 27, 2012 20:54:33
mk_prospero
ublhjnt, выбирать вашу схему или ту что выложил Borodach?
Добавлено: Сб окт 27, 2012 23:42:22
Borodach
Если БП может отдать бОльший ток, то стабилизатор можно собрать не много по другой схеме ... :)
http://www.pavloff.newmail.ru/power_s.jpg
Добавлено: Вс окт 28, 2012 11:11:37
ublhjnt
по другой схеме
Схема нормальная, а по какой делать выбирай сам.
Можешь попробовать на макете 2-3 схемы и определись.
По последней схеме я бы не советовал делать, но это моё мнение.
Прична в том, что если, по какой то причине, пробьётся транзистор, то на выходе выскочит напряжение питания на мосту, т.е. максимальное, с вытекающими последствиями.
Если надо больший ток лучше поставь вместо LM 317 микр. LM 1083 или КР 142 ЕН 22.
Добавлено: Вс окт 28, 2012 13:25:07
mk_prospero
ublhjnt, на макетке еще не знаю как собирать))
Borodach, за схему спасибо))
теперь после всего осталось разбираться с рисованием пп
Добавлено: Вс окт 28, 2012 20:24:12
ublhjnt
Очень просто.
Разложи детали на картонке как на схеме и спаивай проволочками.
В процессе можно легко менять номиналы элементов.
То что понравится отмечаешь на схеме и дальше ...плату, корпус и т.д.
Вот по последней схеме. Сначала спаяй без транзистора, посмотри как регулирует, а затем припаяй транзистор и посмотри как реагирует на увеличение тока. Нагружай проволочным переменным резистором примерно на 25-30 Ом 10W.
Добавлено: Вс окт 28, 2012 22:01:35
mk_prospero
ublhjnt писал(а): Очень просто.
мне друг как узнал , что буду стараться разобраться в радио, подарил плату макетную:-) заводскую типа. только она больно узкая., и не думаю что много влезет. а соединять элементы нужно обычными меднымми проволоками как понял.
спасибо всем за участие, если вопросы возникнут тему подниму, или блок соберу:-)
Добавлено: Пт фев 06, 2015 11:42:52
asssa
Добрый день всем. Тоже хочу сделать себе простой лабораторный блок питания с регулировкой. Но т.к. разбираюсь в этом неочень, то хочу пойти простым путем. Подскажите можно будет сделать так. Взять блок питания на 15В 5А и подключить к нему стабилизатор напряжения 5А регулируемый. Плюс вольтметр цифровой и регулятор напряжения вывести на корпус.
Вот их фото.
Добавлено: Пт фев 06, 2015 14:39:48
Kaktosbeer
лучше возьмите какой-нибудь компьютерный бп и установите для регулировки что-то типа такого http://ru.aliexpress.com/item/48v-Step- ... dVersion=2 плюс индикаторы тока и напряжения. они тоже не дорогие. Оптимальнее, конечно, непосредственно переделать бп от компьютера, благо это не сложно, но требует осторожности и понимания того, что делаете.
Добавлено: Пт фев 06, 2015 15:11:29
asssa
Спасибо за ответ. В том и дело что понимания крайне мало, к сожалению. Поэтому и иду по пути наименьшего сопротивления, чем проще тем лучше. Но есть и плюс, паять умею) и главное что очень нравится это дело.
