Страница 2 из 2
Re: Изготовление светодиодного экрана
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 10:57:29
O-LED
А кто сказал, что для светодиодного экрана динамика не подходит?
Практика и умные люди.
Если будете выводить быстро изменяющуюся картинку, она у вас "рассыпится". Никогда не обращали внимание как рассыпается текст на дешевых бегущих строках при быстрой прокрутке текста??
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 13:19:58
Seal
Так-же не забываем про такой важный параметр как яркость экрана.
Возможно в помещении ,при неярком освещении , картинка будет вполне приемлема, а вот для наружного применения - однозначно - статика, без вариантов !
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 20:33:29
BOB51
При максимум 8 строках(2-цветный) и 4х при монохромке яркость вполне удовлетворительная, да и изображение не "рассыпается" даже на "мультяшке" (проверялось макетом в середине 90-х) - скорость вывода всегда будет значительно выше, чем в случае применения того-же сдвигового регистра, ведь речь идет о прямом выводе 3х байт одновременно. :beer:
Конечно ежли "растр" загнать(64 точки за 0,02S)... тогда и затененное помещение не поможет :facepalm:
А насчет статики... клиент нонче атомную электростанцию подключать не очень-то жаждет, да и картинки эти больше в темное время суток горят, а местное население от "прожекторов" немного звереть начинают и жалобы во всякие инстанции строчить - так что пора уже и о ночном режиме думать... :tea:
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 19:27:12
sa-ta
O-LED писал(а):есть драйвера MBI. например 5026 - 16 каналов, мощные выходы, встроенный шим, не требует доп элементов и стоит это добро - 25 центов!
это где такое изобилие... на ибее, в украинском космодроме дороже доллара за штуку...
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 22:09:44
O-LED
1000 раз писал - политекс!
Физикам не продают, но если найти подход к менеджерам.........
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 21:20:37
dracon
Я могу оказать содействие, если очень надо. Естественно за небольшой собственный интерес. Давайте, если хотите, чего, сколько (если в этой компании минимальная партия меньше требуемого Вам, то нужен тот, кто возьмет остальное).
По отношению к Компелу то-же самое.
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 21:28:46
O-LED
dracon писал(а):Я могу оказать содействие, если очень надо.
кому и в чём ? :dont_know:
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 21:49:16
dracon
Физикам не продают
Вот в этом. Тем кому надо.
Есть возможность.
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 15:47:10
radiokot__
Динамика не прокатит однозначно !
Это раз.
Какое хотите зделать разрешение экрана?
Если хотяба 80 на 100 пикселей (очень низкое разрешение) то посчитайте сколько нужно диодов.
8000 штук помноженное на 3, и того 24000 штучки :shock:
А теперь помножте на минимальный ток каждого диода хотябы 1 ма.
Получите 24 ампера.
Ну а если 5 ма? то выходит уже 120 ампер :))
Вы готовы на экран на котором почти ничего не разобрать тратить такой ресурс (светодиоды, драйвера, платы, ток, ну и Т.Д.)?
