Страница 2 из 8
Добавлено: Вт июн 16, 2009 09:08:54
Borodach
Скорее всего перепутали выводы, хотя брак тоже бывает... .
Добавлено: Вт июн 16, 2009 14:53:47
bump
Borodach писал(а):Фактически это не защита, а ограничение по току, т.е. стабилизация тока на заданном уровне. В лабораторном БП это довольно-таки нужная опция...! :)
ограничение тока реализуется диодами Д9Е, я правильно понял?
и еще... как ограничить ток например 0,3а через LM317 в варианте
без транзисторов?
Добавлено: Вт июн 16, 2009 17:41:07
Borodach
Здесь вся статья
http://www.onlinedisk.ru/image/160561/Р ... итания.gif
Как сделать и расчитать источник тока из интегрального стабилизатора можно найти в любой справочной информации на этот стабилизатор... .
Добавлено: Вт июн 16, 2009 21:18:40
bump
Borodach, спасибо!
Но как как это работает, не совсем понятно...германивые диоды
для меньшего прямого напряжения наверное...
Надо попробовать...
Добавлено: Вт июн 16, 2009 21:49:37
Borodach
Диоды только для развязки цепей регулировки напряжения и тока... .
Re: Стабилизатор на КР142ЕН22
Добавлено: Чт июн 10, 2010 15:51:38
Борис107
ес кому интересно в нете нашел вот такую схемку)))
Добавлено: Чт июн 10, 2010 18:37:36
Борис107
Добавлено: Сб мар 19, 2011 18:52:59
Dm-P
На линейных стабилизаторах с малым падением напряжения (как например, КР142ЕН22) можно делать устройства с достаточно высоким КПД подобно устройствам с импульсными интегральными стабилизаторами типа LM2596. Однако, сложность такой схемы возрастает. Вот пример на LT1083 (аналог КР142ЕН22А).
Смысл в том, чтобы поддерживать малую разность между входным и выходным напряжением микросхемы. В этом случае КПД будет максимально возможным и даже при токе в 7.5А можно получить КПД более 70%.
Re:
Добавлено: Пн апр 23, 2012 22:41:30
perehiniak
jn79 писал(а): 5 штук LM317 впараллель"
а как их запаралелить правильно?
Добавлено: Вт апр 24, 2012 14:33:37
Grand_pro
perehiniak писал(а):а как их запаралелить правильно?
Соединяешь все входы между собой и управляющие между собой, а вот к выходам присоединяешь небольшой резистор примерно 0.2 Ом и после резистора уже соединяешь все выходы.
Добавлено: Чт апр 26, 2012 10:43:50
Телекот
Зачем их паралелить, если не хотите ставить 1083. То есть более продвинутая схема на транзисторах, которая сохраняет все достоинства микросхемы, в том числе и встроенную защиту.
Каждый дополнительный транзистор VT2-VT3 добавляет ток 1.5А, транзисторы должны находится на одном радиаторе. В этой схеме есть ещё одно преимущество, транзисторы можно равномерно распределить по радиатору, что улучшит отвод тепла.
Лет 15 назад несколько раз повторялась, для питания магнитол от 24 вольт, тогда они не так много ели
и 5-6А хватало с запасом.
Если предполагается использование без нагрузки то VT1 надо зашунтировать резистором 40-60 ом.
Добавлено: Вс апр 29, 2012 14:53:53
95Виталь
проверьте пожалуйста схему стабилизированного БП
Добавлено: Вс апр 29, 2012 17:44:53
Dm-P
Да вроде бы всё правильно, неужели не работает?
Добавлено: Вс апр 29, 2012 17:47:53
95Виталь
конденсатор С2 имеет правильную емкость? просто читал что ставят кондер на несколько пФ против самовозбуда
Телекот а можно ли увеличить выходную мощность стабилизатора на L7812CV таким путем как указан у вас на схеме выше?
Добавлено: Вс апр 29, 2012 17:59:37
badr555
С1 можно увеличить раз в 10--100. А вот С2 оставь как есть, или даже меньше, где то 47мкФ.
Добавлено: Вс апр 29, 2012 18:09:51
Телекот
95Виталь писал(а):Телекот а можно ли увеличить выходную мощность стабилизатора на L7812CV таким путем как указан у вас на схеме выше?
Можно таким образом умощнять любой стабилизатор, даже из серии 79хх, правда транзисторы другой проводимости нужны.
в этой схеме одно условие- чтобы транзисторы были установлены на один радиатор.
Добавлено: Вс апр 29, 2012 19:28:42
Dm-P
95Виталь писал(а):конденсатор С2 имеет правильную емкость? просто читал что ставят кондер на несколько пФ против самовозбуда
Судя по документации производителя нужно так:
Добавлено: Вс апр 29, 2012 20:09:50
SmarTrunk
Dm-P
По факту я люблю на выходе поставить побольше, алюминиевый, 5...50 мкФ. А на входе достаточно, тем более там еще где-то должен быть большой сглаживающий электролитический конденсатор.
Добавлено: Вт май 01, 2012 17:50:03
95Виталь
Dm-P да, да. именно это я имел ввиду. так, что мне их добавить или нет?
Телекот то-есть мне нужно поставит туда КТ819?
а зачем мне ставит на вход большой фильтрующий конденсатор если у меня стабилизированный БП, мамксимальный выходной ток которого будет около 2.5А(или неправ?) а нагрузка(усилитель) подключенная к этому БП будет потреблять всего 1,5-1.8А на пиках. выходит что просадки напряжения будут малы и больших помех по питанию не должно быть ИМХО.
Добавлено: Вт май 01, 2012 18:04:50
Телекот
КТ818 для положительного напряжения, КТ819 для отрицательного.
Конденсатор на входе желательно, а если есть длинные провода то обязательно.
