Страница 2 из 12
Re: помощ лузерам в прогромировании МК PIC
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 15:18:51
Алексей1533
borys писал(а):ExtraPIC рассчитан только на com-порт. Существуют программатры PIC-ов на LPT-порт, но они не ExtraPIC.
Спасибо за ЦЕННЫЕ советы ! Я всё понял ! У меня не работает кабель ! а дрова , которые шли на кабель , поставить не могу ! Перебровывал все папки , которые вложены в диск , комп не может поставить НИ ЧЕГО !
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 07:14:28
TripleKill
Выше уже сказали - у вас на кабеле только сигналы Rx и Tx, это не полноценный COM. Даже если он исправен и все дрова на месте, программатор не запашет. Изыскивайте варианты.
Койково писал(а):Ещё BM8050(USB->COM)
У ТС как раз что-то подобное. Не пашет, потому как там только UART сделан. Я поэтому карточку и предлагаю, надеясь, что там всё на месте.
m.ix писал(а):что есть что и для чего.
Даташит на 8722, раздел 25 "Special features of the CPU", "25.1 Configuration bits" - всё подробно расписано.
К слову, вы нашли не самый крутой пик. Самые крутые - это PIC32 на архитектуре MIPS.
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 13:02:16
Adusik
У Вас 2 компа, в одном есть СОМ, во втором нет, а USB есть в 2х, Программатор ExtraPIC Вы купили 5 дней назад, следовательно, Вы можете спокойно его вернуть обратно в магазин и так как опыта у Вас немного в изготовлении радиоэлектронных устройств, следуя совету выше, купите PICKit2 и будет у Вас программатор работающий от любого из компов. Советую сразу купить полную версию, а не Lite!
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 16:59:10
Алексей1533
Adusik писал(а):У Вас 2 компа, в одном есть СОМ, во втором нет, а USB есть в 2х, Программатор ExtraPIC Вы купили 5 дней назад, следовательно, Вы можете спокойно его вернуть обратно в магазин и так как опыта у Вас немного в изготовлении радиоэлектронных устройств, следуя совету выше, купите PICKit2 и будет у Вас программатор работающий от любого из компов. Советую сразу купить полную версию, а не Lite!
Что значит ,, полная версия ,, ? И что значит ,,Lite.. в прогроматорах ?
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 17:06:01
Adusik
Есть облегчённая версия, в которой небудет доступно изменения напряжения питания МК и недоступны соответственно некоторые МК для прошивки. Делать или покупать лучше полную версию.
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 17:23:38
m.ix
TripleKill писал(а):Даташит на 8722, раздел 25 "Special features of the CPU", "25.1 Configuration bits" - всё подробно расписано..
К сожалению я не шпрехаю на аглицом
пару буквк может и прочту но картину в целом даже в размазанном виде не пойму.
Что мне нужно?
Я могу рассказать подробно как работает кинескоп начиная с электронов
Могу и в кратце, что бы было в общих чертах понять.
Вот в общих чертах меня сей ответ и устроил бы - что и прошу.
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 09:43:05
TripleKill
Вот, набросал начало. Если вас устраивает такое изложение, могу ещё нарисовать.
P.S. Картинка большая, лучше сохранить и в каком-нибудь ACDSee глядеть с увеличением.
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 10:04:00
Aaantonnn15
Как вы можете судить, что не работает кабель если дрова не установлены? Интересно заработал бы у вас принтер новый без драйверов? Вы когда шнурок в usb втыкаете, винда как-то реагирует?
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 10:05:58
Aaantonnn15
Дело в том, что у меня есть такой переходник. Могу фото скинуть. Драйвера становятся на ура! И шнурок после работает отлично.
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 13:16:27
m.ix
TripleKill Великое ПАСИБ!
Выдал больше чем нужно
Извини что переспрашиваю.
наверное второй раз
у мну на картинке две области - они как то называются?
1 с надписями - каждая развёртывается
2 с птичками
ПО тому что ты отписал картинками - дабы сэкономить твой профайл более чистым от так сказать не очень нужностей.
В картинке твоей вижу
номер бита Жирный шрифт - расшифровочка - твой перевод - вот этого вполне достаточно для некоторого общего развития.
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 13:40:36
TripleKill
Не совсем понял вопрос.
Если вас интересуют именно названия (элементов, что в нижней части окна), то с надписями - это выпадающие меню, а с галочками - чекбоксы.
Если же интересует то, как они соотносятся с тем, что я написал, то вот:
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 13:50:23
m.ix
TripleKill писал(а): то с надписями - это выпадающие меню, а с галочками - чекбоксы.
выпадающие меню - вся эта часть
чекбоксы - и эта часть
да я понимаю, что то что похоже на ложку называется ложкой
назначение её - есть еду или мешать.
то что IESO я вижу но не думаю, что это переводится как интернет эксплорер супер оптимизированны
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 14:10:51
Алексей1533
Спасибо за ЦЕННЫЕ советы ! Я всё понял ! У меня не работает кабель ! а дрова , которые шли на кабель , поставить не могу ! Перебровывал все папки , которые вложены в диск , комп не может поставить НИ ЧЕГО ![/quote]
Как вы можете судить, что не работает кабель если дрова не установлены? Интересно заработал бы у вас принтер новый без драйверов? Вы когда шнурок в usb втыкаете, винда как-то реагирует?[/quote]
Да , реагирует ! Начну по порядку ! Втыкаю USB в гнездо ( при этом у меня прогроматор включен в сеть и в гнезде стоит МК ) , ОС включает мастера настройки ! Далее нажимаю на ВСЕ рекомендуемые мастером кнопки ! Мастер начинает искать оборудование и дрова ! В конце концов ни чего не находит и ни чего не работаеи ! Далее , пытаюсь обновить дрова через диспечера установок ! Тоже ни чего не видет или выдаёт , что дрова не требуются ! Поэтому я и пришол к выводу , что что-то не так со шнуром !
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 14:14:24
m.ix
Алексей1533 писал(а):! Втыкаю USB в гнездо ( при этом у меня прогроматор включен в сеть и в гнезде стоит МК ) , ОС включает мастера настройки !
продолжай так и дальше включать.
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 14:22:47
TripleKill
Тогда поясните, я правильно понимаю, что нужно нечто вроде: "IESO - Internal/External Switchover - переключение между внутренним/внешним осциллятором"?
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 14:51:40
m.ix
оно самое.
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 15:28:28
kotpalych
Алексей1533 писал(а):Поэтому я и пришол к выводу , что что-то не так со шнуром !
На всех имеющихся у меня "шнурах" со стороны COM порта имеется надпись R340 HL232 или CP21... по этим названиям можно найти драйвера в интернете, а можно программой USBVIEW определить VID и PID устройства и искать драйвера по ним.
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 15:29:16
Алексей1533
Не понял ! Я что-то не так делаю ? Если что-то не так , поясните ПОЖАЛУЙСТА ! И , если можно , по подробнее !
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 15:30:40
m.ix
Как минимум сгорит МК
Так и мост в компе наверняка
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 15:49:04
Алексей1533
m.ix писал(а):Как минимум сгорит МК
А как нужно включать ! по инету видел видео , так там МК ставили во включённый прогроматор ( включённый в сеть ) !
