Страница 2 из 3
Re: Таймер реле бензонасоса
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 07:58:54
Саня_К
Seriyvolk
Проверил, помогло! По пятибальной шкале на 4 / 4+
Andrei__
"...применить реле омывателя вазовское 2108-09..." Боюсь, для использования придётся подтягивать массу (минус) к реле.
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 08:07:43
TheTERMINATOR
Не стоит забывать, что часто цепь питания бензонасоса совмещена с подогревом лямбды, следовательно, длительное включение на незаведенном двигателе крайне не желательно.
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 10:27:29
Саня_К
TheTERMINATOR
Изначально (на этой машине), заводской лямбда-зонд идёт однопроводным (без подогрева и пр.). Потом уже, по мере выбраковки заменяют на 2-3-4 проводные (потому как однопроводной практически не достать, 4-х проводной из-за наличия прогрева быстрее выходит на рабочий режим).
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 22:06:35
Seriyvolk
TheTERMINATOR писал(а):часто цепь питания бензонасоса совмещена с подогревом лямбды
Ты мне хоть один пример из этого "часто" приведёшь? Это раз. И с какого перепугу должно поплохеть лямбде, если подать напругу на её подогрев на незаведённом двиге? Это два.
Саня_К, схему уже сел изобретать :)))
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 07:54:46
Саня_К
Seriyvolk
Большое спасибо!
Я с логикой (м/с типа 555 и пр.) дружу, организовать какую-нибудь простейшую работу на базе этих (или подобных) элементов смог бы. А вот там, где необходимо использовать конденсаторы (в качестве времязадающих элементов), а тем паче - индуктивности (о, Боже!!!), тут я откровенно слаб. Про транзисторы вообще умалчиваю из скромности, во избежание позора.
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 09:24:05
TheTERMINATOR
Seriyvolk писал(а):Ты мне хоть один пример из этого "часто" приведёшь?
Фольскваген гольфы с третьего, пассаты с пятого, все моторы разные. Джипы с 93 года, все от 4 до 5.9 литров. Эти лично ковырял, знаю.
Так что, учи матчасть.
А поплохеет аккумулятору, ибо потребление 10А.
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 13:25:22
Seriyvolk
TheTERMINATOR писал(а):Так что, учи матчасть.
Боюсь, что укрепить свои познания в матчасти придётся тебе. В приложении схема впрыска бензинового 2 л. двига пассата 2001 года. Из нё прекрасно видно, что питание на бензонасос и зонды подаётся одним реле (главным), НО активация подогрева лямбды происходит именно через ЭБУ двигателя. Точно так сделано и на гольфах, и на прочей бронетехнике. Вопросы?
Саня_К, схемку уже гоняю в симмуляторе, може к вечеру уже что и получится :)
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 14:13:13
TheTERMINATOR
Seriyvolk писал(а):Точно так сделано и на гольфах, и на прочей бронетехнике. Вопросы?
Внимательно смотри. Ниже и бронетехника и гольф.
ACE - 0.pdf
(111.36 КБ) 466 скачиваний
Current flow diagram - Mono-Motronic, engine code AAM.pdf
(259.03 КБ) 298 скачиваний
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 15:25:24
zzaj
Не встречал общего включения лямбды и насоса. И неправильно это как-то. По ACE - 0.pdf [111.36 KiB] не врубился что-то.
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 15:34:15
TheTERMINATOR
Правильно или нет - на совести конкретных разработчиков. Факты такого включения есть. Надо это учитывать.
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 17:25:27
Seriyvolk
Да, на голььфе с моновпрыском 95-го года выпуска действительно насос спараллелен с подогревом лямбды. Ну не ковыряюсь я в таких древних тазиках :dont_know: , что поделать.. Пускай действительно, это останется на совести производителя :)))
А тем временем... готова и обкатана в симуляторе схемка-заменитель штатного реле бензонасоса, встречайте! (в коробочку от реле должно войти просто замечательно, при применении SMD-деталькофф) (VT2 тоже желательно заменить на что-нибудь поверхностно-монтируемое с похожими параметрами)
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 19:59:51
Саня_К
Seriyvolk
Этой разработкой Ваше имя надо вписывать в анналы истории! Огромнейшее спасибо и лично от меня, и от тех, кто повторит содеянное Вами! Реально, данная проблема не только у меня и очень многие будут Вам благодарны! О коммерческой стороне не думали? Попробуйте, не все умеют паять...
Можно дать ссылку на Вашу разработку на другом сайте? Хотелось бы ещё узнать Ваше имя (указать в ссылке, чтобы мир знал своих героев)...
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 20:27:29
Seriyvolk
Скажем так, что схема не универсальная. Если она будет работать на данном конкретном авто, то это не говорит о том, что она без изменений будет работать на всех других. При составлении схемы я в первую очередь ориентировался на конкретный автомобиль и его схему. И для полного эффекта нужно схемку спаять и оттестировать, тогда и похвалы раздавать :)) Ссылку конечно можно дать, на то и форум. Я же не в личку схему бросил :))
И ещё немного комментариев по схеме:
Т2 - любой маломощный (от 0.5 до 3 ампера) полевичок, с допучтимым напряжением З-И +/- 20 вольт и С-И 30 вольт и больше.
При данных номиналах С2 и С3 схема при подаче питания на контакт 86 будет (должна) выдавать импульс на контакте 87 продолжительностью около двух секунд. Если это время нужно увеличить - С2 и С3 нужно увеличивать пропорционально, иначе схема может выкинуть какой-нибудь фокус.
Диоды крайне желательно использовать Шоттки.
Если полевик 4905 будет сильно греться во время работы насоса - можно поставить ему точно такой-же впараллель без всяких выравнивающих резисторов.
Вот, собственно, и всё.
С уважением, Сергей.
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 20:41:50
elf.arxont
Я бы добавил резистор на 68 кОм параллельно конденсатору С3 для его разряда после выключения зажигания.
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 20:56:05
Seriyvolk
Он замечательно разрядится через цепи зажигания и R2 R4 VD2 R5 и бензонасос. Кстати, С3 и С2 желательно применить неполярные, если такая возможность имеется. Забыл сразу написать.
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 21:15:53
elf.arxont
Так при выключении зажигания второй вывод в воздухе болтается (контакт 86)
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 21:46:38
Seriyvolk
В том и дело, что не болтается, а принимает потенциал массы. :wink:
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 12:53:16
zzaj
главной одной из причин плохого запуска двигателя в мороз является перелив, когда из-за загустевшего масла и потерявшего емкость аккумулятора, обороты стартера низкие, компрессии нет, топливо хлещет, но не испаряется, заливает свечи. Разумнее крутнуть пару раз по паре секунд стартер без подачи топлива, тем самым прогреть аккум, разогнать масло, а уж потом запускать в штатном режиме.
Это я к тому, что б это устройство не сослужило плохую службу.
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 08:27:23
Саня_К
zzaj
Из-за загустевшего масла (вкупе с изношенными маслосъёмными кольцами) компрессия будет увеличиваться, т.к. масло (тем более густое) будет выбирать зазоры (в разумных пределах), оставаясь на стенках цилиндров. Это, кстати, один из методов выбраковки маслосъёмных колец (по увеличению компрессии после заливки в цилиндр 100 гр масла). Другое дело - изношенный аккумулятор.
Прогрев аккумулятора у меня и так происходит каждое утро - предыдущий хозяин хоть и был электриком, но напортачил с сигнализацией (или ему помогли) - при включении зажигания загорается ближний свет. Сомневаюсь, что он хотел этого, похоже, накосячили с установкой сигнализации/центрального замка (а я доволен, хотел сам такое сделать - лет десять назад оштрафовали за езду без ближнего света фар; белые ночи были...).
А устройство плохую службу не сослужит - уж если даже на Шеви - Нива, Лада 2115 такое есть... Наверняка ведь это решение наши конструкторы передрали с импортных автомобилей. Как раз поднимется давление для хорошего распыления форсункой. Зачем насиловать стартером аккумулятор 4-5 секунд, если можно крутануть всего 1-2 оборота?
Seriyvolk
А если нет возможности поставить неполярные конденсаторы? Не могли бы Вы указать полярность включения C2 и C3? Или схему их замещения полярными включенными встречно (не знаю как правильно - минус к минусу или плюс к плюсу?)
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 09:47:41
TheTERMINATOR
Саня_К писал(а):при включении зажигания загорается ближний свет
ДХО поди хотели сделать.
На моем канадце хорошо включение ДХО сделано - отдельный блочек, после заводки когда снимаешь с ручника загорается дальний в полнакала. В зависимости от года выпуска, свет загорается после набора накоторой скорости и не гаснет до выключения зажигания. Но я переделал, чтобы зажигался при включении передачи.
Если блочек снять, освещение работает как на всех.
