Страница 2 из 2
Re: Схема для зажигания ртутной лампы ДРЛ 250
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 11:44:30
Murlock
Seriyvolk писал(а):Насколько мне известно, АР в некоторых видах ламп может наблюдаться вплоть до мегагерцовых частот. Поэтому, собственно, и предостерёг вопрошающего. Предупреждён - вооружён!
вот, что интересно: по своим свойствам, ртутные лампы высокого давления мало чем отличаются от автоксенона. а применяются ли какие-либо меры для недопущения этих АР в автоксеноновых инверторах? может у кого есть опыт ремонта? впрочем прикрутить дестабилизатор частоты инвертора - совсем не проблема. похоже - самое время начинать писать статью.
зы. для более полного исследования АР в работающей лампе можно попробовать к одному из токовводов прикошачить пьезодатчик.
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 11:52:43
Diver52
Кстати, у меня была похожая идея - запитать ДРЛ 250 от аккумулятора (например, когда в гараже свет отключат, а проводить дезинфекацию от плесени нужно). По сути, нужно повысить 12 В до 130 В с ограничением тока в 2 А и с плавающей частотой. Также присоединяюсь к вопросу, и был бы рад схеме. Кстати, вместо ванной комнаты оставил лампу в прихожей (там намного больше пыли и бактерий). Так зашел туда после получаса, запах озона был жесткий прямо. :))) Смешанный с запахом паленого (хотя ничего не подгорело и не подожглось - запах именно паленой пыли). Так что все работает на ура. :)
Как будет схема, я выиграю в КПД и будет возможность запитки от аккамула. А то пока КПД не выше 40%, учитывая, что более 50% теряется на галогенке.
Еще вот думаю, если ДРЛ 250 светит на 200 Вт (в моем случае примерно так), то получается это раз в 5 сильнее, чем бактерицидная лампа на 36 Вт в длинной колбе? Тогда вообще все чудно, реально выжгет все живое, всю плесень и прочую лажу. :)
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 13:51:33
Телекот
Diver52 писал(а):Еще вот думаю, если ДРЛ 250 светит на 200 Вт (в моем случае примерно так), то получается это раз в 5 сильнее, чем бактерицидная лампа на 36 Вт в длинной колбе? Тогда вообще все чудно, реально выжгет все живое, всю плесень и прочую лажу. :)
Это всё конечно хорошо, но надо после обработки обязательно проветривать помещение озон вреден для организма. Он то же живой.
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 14:53:46
badr555
Он то же живой
Это как?
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 15:13:09
Seriyvolk
Это временно :)))
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 15:54:22
Телекот
badr555 писал(а):Это как?
Я имел в виду организм экспериментатора, хотя.
Что с человеком не делай он упорно ползёт на кладбище. ( А. И. Райкин )
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 16:10:20
Seriyvolk
Телекот писал(а):Он то же живой.
Я думаю, что в данном контексте "то же" стоило написать вместе, тогда всё сойдётся :)))
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 17:26:51
Diver52
Все ОК, я проветривал. :) Так что со здоровьем все норм должно быть. Но все равно за совет спасибо.
В итоге пусть данная тема висит. Пока мне не к спеху. Но в дальнейшем был бы рад, если бы кто-то выложил схему подключения ДРЛ либо к сети 220 В, либо к 12 В аккамулу, чтобы обойтись без габаритного дросселя и с максимальным КПД.
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 00:19:15
AHT
Очень давно применял эти лампы для УФ стирания , когда ваял всякого рода Синклеры. Подключалась лампа довольно просто, через конденсатор на соответствующее напряженеи. Просто надо расчитать емкость, которая будет как балластное сопративление при частоте 50Гц. Работало на ура, компактно и без ослепляющих галогенок.
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 01:30:20
aiptek
Значится так, постоянкой питать можно, умрёт через трое суток наработки, напряжение розжига там порядка до 350 вольт импульсно во время мерцания за счет дросселя и ток порядка 3,5 ампера который по мере прогрева снижается до указанных двух с копейками, а кондёр для выравнивания косинуса дросселя и гашения помех при розжиге. Высокое напряжение поджига дросселем позволяет повысить ресурс даже подгулявшей лампы а сам дроссель снизить потери на стабилизацию режима лампы, и как следует подгулявшая ДРЛ без дросселя будет разгораться и тухнуть, после остывания всё будет повторятся, и эта же лампа отработает ещё два ресурса с дросселем но не в твоём случае, имхо греется она нехило, да и колба защищает не только от ультрафиолета. В общем она помутнеет и почернеет от высоких температур раньше чем подгуляет без колбы. Есть масса домашних кварцевателей у которых вместо дросселя сопротивление которое устанавливается сверху и снизу самой лампы и по мере нагрева лампы растёт и сопротивление выводя лампу на режим. А убить хоть пол ресурса ДРЛ в качестве кварцевателя можно только в больнице.
Если интересно, могу выложить фото своего заводского кварцевателя и потроха. По поводу стирания УФ, эт перебор, люминисцентной лампой стереть можно а ДРЛ сотрет в мусор ромку. Но с галогенкой явно перебор, всё гораздо проще.
Добавлено: Вс дек 02, 2012 09:41:28
SmitGN
Я тоже когда то паял и РК86, и Специалиста и Синклеряшки и тер РОМки горелкой от 250 ДРЛки включенной через дроссель от 80Вт люминесцентки, причем одну и туже РОМку тер по несколько раз и не одна в мусор не ушла.
Добавлено: Ср сен 11, 2013 17:52:19
ua9ulo
Телекот писал(а): озон вреден для организма. Он то же живой.
Тогда сколько времени надо облучать комнату чтобы и озон не отравил и бактерии сдохли?
Добавлено: Ср сен 11, 2013 18:21:20
Телекот
Проветривать надо комнату. Или не сразу в неё заходить, озон газ неустойчивый и быстро распадается.
Добавлено: Ср сен 11, 2013 18:24:50
ua9ulo
Телекот писал(а):Проветривать надо комнату.
Помню в 1987 году купил домашний кварцеватель, где по центру была ртутная лампа, а по боками по две спирали нагрева.
Так там в инструкции были расчеты времен и размеров комнаты. Кто такое изделие встречал ?
Добавлено: Чт сен 12, 2013 21:47:35
ino53
Помню ... домашний кварцеватель, где по центру была ртутная лампа, а по боками по две спирали нагрева... ?
Лежит такое чудовище - в нем ДРТ-1000 и две спирали. Одна спираль отгорела, но и на половинной мощности лупит будь здоров. Если в зону облучения попадает домашнее растение - через 5 минут хана, желтеет и осыпается.
А РФки для РК-86 и Синклеров тоже стирал раздавленной ДРЛ-250 со штатным дросселем, выходы МС из строя редкость, по 30 перезаписываний держались при паспортной цифре 10.
Добавлено: Чт сен 12, 2013 22:02:41
ua9ulo
ino53 писал(а):Одна спираль отгорела, но и на половинной мощности лупит будь здоров. .
А если у вас схема и инструкция этого прибора?
Там даны нормативы по безопасному облучению комнаты при обеззараживании её.
Добавлено: Пн сен 16, 2013 21:33:55
ino53
ua9ulo писал(а):]
Конечно, нету.
В детских садиках лет 40 назад детишек в трусиках и темных очках 5 мин. выгуливали перед облучателем (Ухта, Север, натурального солнца мало), примерно как на рис.
А из собственного опыта - жена перед отпуском решила позагорать под лампой, что бы не казаться, по ее выражению, глистой бледной. Так шкуру с нее потом лоскутами размером с ладонь снимал, весь отпуск в задницу.
Добавлено: Вт сен 17, 2013 05:36:02
ua9ulo
ino53 писал(а):Так шкуру с нее потом лоскутами размером с ладонь снимал, весь отпуск в задницу.
Все хорошо в меру и в нужных пропорциях.
Вот поэтому мне и нужно найти инструкцию на то старое советское изделие.
