Всем добрый день. Пришло время поднять старую тему.
Работал мой ботлодер (написанный в CVAVR) честно и корректно на меге 64.
Теперь пробую его прикруть к меге 128й.
Согласно даташту, у меги128 есть регистр RMAPZ, и нулевой бит в нем надо выставить в 1 если читаем/пишем флеш "выше" 64К, 0 если ниже.
Такой функцией делаю запись/стирание страницы флеша.
void write_page (unsigned char above256, unsigned int adr, unsigned char cmd){
while (SPMCSR&1); //wait for spm complete
#asm
push r20
push r21
push r23
in r23, RAMPZ ;Save prevRAMPZ to r23
push r23 ;Store the current RAMPZ value
ld r20, y ;move cmd to r20
ldd r30, y+1 ;move adr LSB to Z pointer
ldd r31, y+2 ;move adr MSB to Z pointer
ldd r21, y+3 ;move above256 to r21
sts RAMPZ, r21 ;setting RAMPZ register
sts 0x68, r20 ;move r20 to SPM control register
spm ;execute command
pop r23 ;Restore prevRAMPZ value to r23
out RAMPZ, r23 ;Restore prevRAMPZ valut to RAMPZ
pop r23
pop r21
pop r20
#endasm
И все вроде-бы ничего, бутлодер записывает страницы, контрольная сумма сходится, но все страницы записать неудается.
После отправки 224й, бутлодер перестает работать.
Помогает только запись бутлодера заново.
После записи 224х страниц, прочитал флеш, и вижу, что они записаны, не с адерса 0, а со адреса 127, и по всей вероятности, произошла перезапись бутлодера (он у меня 4К занимет).
Функция write_pate вызывается таким образом:
//заполнение временного буффера
i=0;
do
tmp_int = SWDL_PageBuffer[i+1];
tmp_int = tmp_int<<8;
tmp_int += (unsigned int)SWDL_PageBuffer[i];
fill_temp_buffer(tmp_int, i);
i+=(unsigned int)2; //т.к. пиешм по два байта за раз
}while(i<PAGE_SIZE);
write_page((SWDL_CurrPage>>8)?1:0, SWDL_CurrPage<<NSHIFTPAGE, 0x03); //Perform page ERASE
write_page((SWDL_CurrPage>>8)?1:0, SWDL_CurrPage<<NSHIFTPAGE, 0x05);
Сижу ломаю голову, почему у меня бутлодер пишет не с нулевого адреса, а непонятно куда...
Пробовал вместо
писать
, результат тот-же, складывается впечатление, что в RAMPZ "намертво" записана 1.
Значение SWDL_CurrPage передается правильное, дебагером смотрел и оно изменяется от 0 до 224, потом краш бутлодера.
Адреса в hex файле прошивки не учитываются, т.к. используется свой формат, чистых бинарных данных (что-то вроде ROM)
Возможно ли, что надо изменить опции компиляции, а конкретно Memory Model, со Small на Medium? Нет возможности сейчас проверить, т.к. при изменении бутлодер становится больше 4К.
Есть сомнения в правильности записи значения above256 в регистр RAMPZ + сомнения в правильности записи адреса в Z pointer (хотя фактически добавилась только запись в RAMPZ, запись в Z работала корректно)
Нагуглил такую тему:
http://www.avrfreaks.net/index.php?name ... ic&t=37236
либо тут:
http://webcache.googleusercontent.com/s ... en&ct=clnk
У человека тоже была проблема с бутлодером для меги128. Ему помогло сохранение значения RAMPZ перед стиранием/записью страницы.
В моем же случае поведение точно такое-же, независимо от сохранения/несохрания RAMPZ.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой в CVAVR?
Спасибо за помощь.
