Страница 2 из 3
Re: китайская зарядка для телефона
Добавлено: Пн июн 12, 2017 22:14:51
Serj66610
секрет в перегоревшем резисторе на входе ~220в.
Добавлено: Вт июн 13, 2017 17:17:36
mixon46
Я же говорю что все поменял :))
Добавлено: Вт июн 13, 2017 18:06:09
AlekseyEnergo
Не те номиналы, непропай, не исправные "новые" элементы, не правильно впаянные элементы.
Добавлено: Чт июн 15, 2017 12:24:05
mixon46
может что то с транзистором. хотя мультиметр вроде показывает что он норм
Добавлено: Чт окт 12, 2017 07:16:22
9rad
транзистор может быть с другой цоколевкой выводов .
Добавлено: Чт окт 12, 2017 08:32:35
musor
если все замененено...но перемотай транс он спекся
Добавлено: Чт окт 12, 2017 10:49:50
Телекот
Вы думаете что человек с июня месяца всё эту зарядку любит?
Добавлено: Вт ноя 05, 2019 16:59:46
Сергей Азиатский
Кто знает до какой емкости можно увеличить емкость входного и выходного электролита
Добавлено: Вт ноя 05, 2019 17:09:04
mikes357
Что по габаритам влезет в корпус. Входная 4,7-10-22uF 400/450v, выходная - 470-1000uF 10v/16v
Добавлено: Вт ноя 05, 2019 17:17:59
alexradio1103
Сергей Азиатский, входная ёмкость рассчитывается примерно 1мкФ на 1Вт мощности. Выходная - 1000мкФ на 1А тока. Элементарно, Ватсон! :)
Напряжение на входе не менее 400 вольт, на выходе - в два раза больше, чем номинальное.
Пример: БП 5 вольт 1А
Входная ёмкость 4.7мкФ х 400В, выходная 1000мкФ х 16В. Выходные можно и даже лучше делать спаренные 2 х 470 и между ними дроссель.
Добавлено: Вт ноя 05, 2019 17:27:42
Starichok51
через дроссель - уже не спаренная. и первая 470 быстро помрет на 1 Ампере.
Добавлено: Вт ноя 05, 2019 18:08:35
alexradio1103
Если дроссель будет достаточно мал - не помрёт...
Можно и без него ваще! :)
Добавлено: Ср ноя 06, 2019 18:33:23
Сергей Азиатский
Вот большое спасибо за помощь.Прикупил акб 18650 и платы зарядок и вольтметров и амперметров на али. На рынку скупил с десяток разных зарядок вот теперь срисовываю с них схемы и сопоставляю со схемами в инете. Хочу сделать зарядный стенд.В теории отстал от современности. Спасибо за нужное направление.
Добавлено: Ср ноя 06, 2019 18:37:43
musor
Если стенд толучше строго него АТ/АТХ ненайти по5в тамдесятокампер
Добавлено: Ср ноя 06, 2019 19:00:16
Сергей Азиатский
Благодаря Голубеву и его блокам с компов переделал 8 штук.Успешно трудятся у меня.Просто хочется так -зарядник-плата зарядки -вольтметр-амперметр-18650.Чисто хочется наблюдать за процессом заряда каждой батареи.Купил две коробочки по три отсека для акб 18650 чтоб одновременно заряжать 6 штук индивидуально.
Добавлено: Вс дек 15, 2019 15:37:12
Бурабат
Подскажите, не могу понять...Батарея для телефона рассчитана на 3,7 вольта, но на клемах телефона тестер показывает 3,5 в. без присоедененной батареи. Это нормально? Если нет то сколько должно быть? Спасибо за ответ
Добавлено: Вс дек 15, 2019 15:40:32
alexradio1103
Бурабат, это не нормально! Свеже заряженная батарея должна показывать 4.2, а в некоторых новых мабилах и 4.35 вольт. 3.5 - это разряжена.
3.7 - это рабочее напряжение при номинальном токе потребления, когда телефон включен и запущены все приложения и усторойства. То есть при полной мощности.
Добавлено: Вс дек 15, 2019 15:54:03
musor
не совсем так указано напряжение ХРАНЕНИЯ !!! ниже выше бысто дохнет в простое
банки заряжают на хранение до 3,7в помсле ввода в эксплуатацию надо полность зарядить до ваершей планки 4,2 (или 4,35если банкаиз серии- разогнана производителем) дале можно разряжать 3,5 на хранение маловато надо чуток зарядить
Добавлено: Вс дек 15, 2019 15:59:07
alexradio1103
Смысл в том, что при напряжении 3.5 тело может и не стартануть...
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
Бурабат, стоп! Вы мерили на телефоне без батареи? Так этож другая опера совсем! Без батареи тело не выдаёт всю зарядку 4.2, патамуша знает, что батареи нету. Как только батарея подсоединяется, сенсоры её "опознают" и пускают зарядный ток. Иначе на пустых концах разъёма АКБ будет висеть непонятно что.
Добавлено: Вс дек 15, 2019 16:04:47
musor
если без батареи но со шнурком зарядки то обычно висит напрядени СV режима 4,2в
но ...в отделных телах может быть иначе ...выдавать чуть менше а потом разгонятся до потолка
некоторые тела ваше не выдают на батарейку ничего-ключ заряда тупа закрыт... для старта им нужна исправная -рабочая батарейка с несработавшей АЗ!!!
