Страница 2 из 2
Re: Нравится ли вам аваст?
Добавлено: Вт дек 25, 2012 19:57:15
ded6moroz
Была когда-то такая же фигня. Там процесс Проводника отваливается во время загрузки... Советую почистить операционку и проверить на наличие неисправностей в реестре. Есть для такого комплексная программка TuneUp Utilities... Давно ею пользуюсь... Насколько я понимаю, она является дальнейшим развитием Norton Utilities...
Добавлено: Вт дек 25, 2012 21:34:45
m.ix
Ни кто не пробовал замутить темы с аналогичными названиями про касперыча веба или зоркого глаза?
Добавлено: Ср дек 26, 2012 08:35:58
Nikson1
Новогодний кот писал(а):аваст - гов....о
полностью солидарен.
Пробовал ставить. Инет сбавил обороты до минимума, страницы долго открываться. Короче на второй день .удалил его. ЕСЕТ нормально вирусы пожирает.
Добавлено: Пт дек 28, 2012 12:27:26
m.ix
Полнейшая защита отовсего
TrustPort Total Protection 2013
http://shareflare.net/download/3119.35d ... 7.rar.html
Добавлено: Пт дек 28, 2012 12:41:42
vem566
На работе у меня под контролем 5 серверов. Количество клиентов около 400. Перепробовали все, что есть. Нет защиты. При любом раскладе какая-нибудь гадость пролезет. Декларация о полной защите - это только на текущий момент. Завтра появится новый червь и пролезет. Работаю в больнице, так врачам очень доходчиво объясняю, что сначала человек заболевает, а потом будем искать лекарство, что бы лечить. Профилактически, раз в месяц, сервера проверяются двумя разными антивирусниками подряд. Обычно веб+каспер. Редко, когда чистая система.
Добавлено: Сб дек 29, 2012 16:00:29
As
Обнаружилось интересное, и не учитываемое многими, свойство антивируса (в данном случае - КИС, но и у других может быть подобное!). Если ключ закончился, и антивирус не обновляется, а обновления ОС продолжать устанавливать - возможны очень даже разные глюки, вплоть до полной неработоспособности системы! Второй раз налетаю на эти грабли...
После окончания ключа нужно или искать свежий, или сносить антивирус напрочь!
Добавлено: Пн дек 31, 2012 00:16:16
ded6moroz
Забавно... Ни разу такого не было... Может дело в самой ОСе? Или в версии антивируса? Или в их совместимости?
m.ix писал(а):Полнейшая защита отовсего
Хмм... Интересно. Скачаю попробую...
Добавлено: Вт янв 01, 2013 12:52:06
mikes357
С авастом дважды залетало нечто. Причем независимо, платная версия или нет. При ноде32 - платном, - правда, обычнов антивире, не интернет секьюрити, - тоже один раз китацкий скрипт систему унес напрочь.
А хвалить что-то конкретное - это уж кто чем пользуется больше других. Насколько грузит машину, особенно на слабых, старых машинах. Или просто просматривать статистику на компе - сколько и чего было отражено и заблокировано.
Защита то есть, просто ею глубоко не интересовались - для серверов можно попробовать симантековский SEP 12.1.12, - . Либо на каждый комп ставить типа тренд микро, NIS - систему не грузят, если постоянный бэкап не нужен, - хватит и NIS'a обычного.
Правда, у нортона есть одна особенность - постепенно убьет все кряки на машине...
А общая проблема - где есть локалка и много машин в ней - отсутствие на каждой машине отдельной проги по контролю и защите от всякой шушеры, которую приносят на флешках. Они ж таскают сначала на домашний всяких авторанов, потом - между машинами перекрёстное "опыление" происходит, - а на закусь - с домашнего на рабочий попадает. Вроде чистил недавно - снова появляется, живёт "оно" на самой флешке.
Добавлено: Чт янв 24, 2013 20:46:18
74LS00
Аваст после того как шарик перестал быть синим и вирусы находить перестал.
Основная угроза для юзера если он не параноик это java что признано самими америкосами, но не разработчиками. Сам так схватил на очередном сеошном фейке.
Поставил каспера, он хотябы создаёт видимость что отлавливает скрипты, другое от него и не нужно.
Уже не первый год не могу поймать не одного вируса на домашний комп, другое дело рабочий где трояны заползают по локалке с ремонтируемых компов.
Вирусы порождает пиратсво и жадность самих юзеров если не учитывать многолетнюю дыру в скриптах.
Добавлено: Пт янв 25, 2013 06:39:16
Bear2011
Aast неплохой антивирус но после того как он не спрашивая понес все мои кряки (все прекрасно знают что почти весь софт пиратский.)использовать его пропало всякое желание. Кто-то даже пошутил что Avast - лучшее средство против пиратских программ. Пользуюсь Касперским. Сам занимаюсь ремонтом компьютеров и обычно ставлю клиентам Касперского (если позволяют ресурсы) или NOD. Avast ставлю только если попросят.
Кстати вот небольшая хохма про антивири
Касперский
Пехотный батальон. Становится лагерем вокруг компьютера, роет окопы и противотанковые рвы, минирует все к чертовой матери, обматывает колючей проволокой в сорок рядов, распределяет сектора обстрела орудий и пулеметов. Получившуюся оборону можно прорвать лишь при пятикратном (как минимум) численном превосходстве и только после многочасовых бомбардировок.
Преимущества: Враг сможет пройти лишь одним способом - превратив компьютер в выжженную пустыню.
Недостатки: Солдат надо кормить, а минные поля и окопы затрудняют перемещение гражданских, так что от ресурсов системы не остается почти ничего.
AVG
Батальон фольксштурма. Вооружен до зубов, но пользоваться оружием не умеет совершенно, периодически стреляя по своим и накрывая артиллерией совсем не те квадраты, отчего очень часто страдают гражданские. При появлении противника на горизонте начинает судорожно разворачиваться в боевой порядок и пытается рыть окопы прямо под пулями, так как совершенно не позаботился о заблаговременной организации обороны. В итоге ничего сделать не успевает, плюет на все и лупит по наползающим танкам из винтовок - разумеется, без особого толку.
Преимущества: Фольксштурмовцы обходятся подножным кормом, так что ресурсы системы практически не страдают.
Недостатки: Беспорядочная пальба по своим и по гражданским, высокая вероятность сдать позиции за считанные минуты при появлении реального противника.
Avast
Артиллерийская батарея. Эффективна против лобовой атаки - врага, наступающего на нее с фронта, способна перемолоть практически в любых количествах, почти без потерь для себя. Однако для ударов c фланга и, тем более, против заброшенных в тыл диверсантов, весьма уязвима. Разумеется, после того, как орудия будут развернуты в нужном направлении, перемалываются и диверсанты, но на это требуется время.
Преимущества: Артиллеристы кормят себя сами. Не спрашивайте, как - не знаю. Но система остается почти незатронутой.
Недостатки: Низкая оперативность.
Panda
Женский батальон, составленный из институток, вооруженных старенькими винтовками. При малейшем шорохе начинают истошно визжать и палить наугад (обычно - в небо). При виде противника падают в обморок или разбегаются.
Преимущества: Практически не заметен.
Недостатки: Полезный эффект тоже не заметен.
NOD32
Кавалерийский эскадрон. Оборону держать не обучен вовсе, при виде врага тут же бросается на него в атаку. Пытается взять нахрапом, обычно - психической атакой с шашками наголо. Если это не удается с первого раза, рассеивается по оврагам, уходит в партизаны и ждет подходящего момента чтобы повторить процедуру.
Преимущества: Лучшая оборона - это нападение, так что подобная тактика срабатывает всегда, пусть и не с первого раза.
Недостатки: Иногда приходится ждать очень долго. У местных красоток уже рождаются первые детки, похожие на солдат неприятеля, а эскадрон все еще партизанит по лесам и пускает под откос вражеские поезда с женскими подвязками.
McAfee
Танковая бригада. Рычат моторы, пахнет смазкой, чумазые танкисты хватают пробегающих мимо девушек за округлые места, и где-то за лесом идет пальба. Выглядит внушительно и весомо, в бою работает быстро, эффективно и безжалостно. Враг внутрь проникнуть не может хотя бы просто от с****а.
Преимущества: Надежность.
Недостатки: Танковая смазка нынче очень дорога, не говоря уже о снарядах и горючем.Иногда забывают за врагов, если вокруг сильно много девушек.
Norton
Вражеская оккупационная армия. Офицеры на правах победителей бесплатно пьют шнапс в роскошных ресторанах, солдаты бегают по дворам, реквизируют съестное, лапают женщин и занимаются мелким бытовым мародерством. Другой-то враг в страну, конечно, уже не пролезет, это да. Но и жизнь в условиях оккупации, знаете ли, тоже не сахар.
Преимущества: Граница на замке. Намертво.
Недостатки: Враг уже внутри.
Dr. Web
Батальон карателей. Окружает компьютер двойным оцеплением, устанавливает военное положение, круглосуточное патрулирование, комендантский час и расстрел на месте за малейшую провинность. Каратели хватаются за оружие по любому поводу, и даже если повода нет, просто жестоко избивают прикладами и коваными сапогами всех, кто покажется им подозрительным, даже если это сам хозяин. Если ходить с поднятыми руками, медленным шагом и повесить на грудь пропуск, есть шанс, что бить будут не сильно и не очень долго.
Преимущества: Враг не пройдет.
Недостатки: Гости и хозяева тоже.
Trend Micro OfficeScan
Батальон наемников-профессионалов. Работают быстро, четко и стопроцентно эффективно, но только за деньги. Не слушают никого, кроме своего центрального офиса. Готовы сжечь даже детский сад или ясли вместе со всеми обитателями, если из центрального офиса сообщат, что это - вражеский опорный пункт.
Преимущества: Nothing personal, just business. Недостатки: Денег нет? Контракт закрыт, все вопросы к менеджеру.
ClamAV на UNIX-сервере
База инопланетян, осуществляющая входной контроль. Иммунны к земным болезням, неуязвимы к земному оружию. Не очень хорошо разбираются в лицах и форме землян, в сомнительных случаях пропускают.
Преимущества: ресурсы системы не тратятся, вернее, тратятся на сервере.
Недостатки: иногда пропускают врагов.
AVZ
Профессионал-одиночка, настоящий комиссар с революционным чутьём. Десантируется с флешки, уничтожает наступающие войска напалмом, вычисляет шпионов пятой колонны в тылу, на ходу проводя фейс-контроль всем солдатам командирам союзников. Быстренько чинит повреждения, нанесённые вредителями, даёт кучу советов по повышению революционной бдительности - и без следа уходит в красный закат.
Преимущества: Готов вступить в бой без всяких подготовок и рытья окопов. Обвешан кучей оружия, которое может пригодиться и для мирных целей. Работает исключительно за идею и очень, очень быстро.
Недостатки: Одиночка
Добавлено: Пт янв 25, 2013 06:47:20
ploop
Жесть, вот у людей проблемы-то....
Добавлено: Пт янв 25, 2013 08:14:00
Света
В последнем журнале Chip приведена сравнительная таблица антивирусов...
Добавлено: Ср янв 30, 2013 11:55:27
greenkas
А у меня на большинстве компьютеров с Windows XP и установленным авастом через некоторое время случался BSoD. Причем виновата была какая-то библиотека от аваста. Я считаю, из бесплатных, самый лучший антивирус от COMODO.
Добавлено: Ср янв 30, 2013 12:05:48
blackx
ploop писал(а):Жесть, вот у людей проблемы-то....
Да уж. Я даже когда под виндой сидел раньше, не использовал антивирус вообще. Периодически скачивал CureIt и проверял. Не везло мне на вирусы - за несколько лет вообще ни одного не встретил =(. Стороной обхожу сомнительные сайты и никаких проблем. А вот к родителям порнобаннеры-блокировщики липнут как к магниту
По-моему сомнительная таблица. Считаю что бесплатные Security Essentials и AVG Free уж должны быть получше этого глючного аваста...
Добавлено: Ср янв 30, 2013 12:28:16
ploop
Аналогично. Но я встречал, при чём часто, но ни разу не ловил. В основном на флешках или во всяких кряках, которые перед запуском проверял CureIt'ом
Забыл как страшный сон, как вирусы, так и кряки
Добавлено: Пн фев 04, 2013 13:51:03
sig552
Каспер онли... Другим антивирусам не доверяю, и не собираюсь ими пользоваться. Касперским пользуюсь очень давно - ставлю и себе и клиентам. Все вышесказанное ИМХО.
