Страница 2 из 2
Re: Регистры сдвига с обратной связью
Добавлено: Вс дек 16, 2012 21:31:56
Ser60
Batanik писал(а):Если его пробило - значит КЗ будет. Верно ведь?
Думаю, зависит от того как пробило. Может и так пробить, что будет обрыв, как у лампочки при ее сгорании. Впрочем не знаю - у меня светики пока не сгорали. Только если будет КЗ в нагрузке источника тока, то это ему не страшно. Ток через нагрузку не изменится и будет равен току генерируемым источником. Ток уменьшится только если сопротивление нагрузки возрастет и будет соизмеримым с выходным сопротивлением источника тока, например при обрыве нагрузки.
socialkote3 писал(а):Но меня смущает то, что драйвер великоват, дорговат и избыточен.
Извините, я пропустил это сообщение. Я привел эту микросхему лишь для примера, иллюстрирующего возможности современных драйверов. Как я писал, подобных драйверов много у разных производителей и с разной степенью избыточности для Вашего конкретного проекта.
socialkote3 писал(а):Как я понимаю, в моей системе проще драйверить за сдвиговыми регистрами, тогда мне нужен всего 1 драйвер а не $COUNT_LED\16
Не понял смысла написанного. Лучше приведите используемую схему управления светиками.
