Страница 2 из 2
Re: ШИМ, или как подойти к вопросу
Добавлено: Ср дек 26, 2012 01:52:33
DrGandalf
Да берите прямо то, что в статье по ссылке (IRF630/IR2117), вам должно подойти.
Критерии я перечислил - смотрите какой у вас максимальный ток через нагрузку может течь, какую максимальную частоту ШИМ можно задать, какие требования по энергосбережению. А если требований нет, то и что-то выбирать незачем.
Добавлено: Вт янв 08, 2013 21:30:14
Хейтэм
Народ, подскажите, где взять частоту переключения JFET-а, мне для расчета потерь мощности на переключение нужно. У меня два треугольника сравниваются компаратором (одинаковая амплитуда, частоты- 30 Гц и 3кГц) После загоняются в драйвер (драйвер влияет на частоту?!) и собственно после на полевик.
П.с. подскажите выводы драйвера правильно подключил (драйвер - IR2127)? А то с даташитом ничего не понятно, вернее схема включения не понятна.
Недочертеж прикрепил
Добавлено: Вт янв 08, 2013 21:58:54
Хейтэм
Прочел, что потерями на переключения при активной нагрузке можно пренебречь, так?
