Страница 2 из 2
Re: Новогодние замигатели, всевозможные новогодние мигалки
Добавлено: Вс дек 30, 2012 11:04:43
BOB51
А как с нагрузкой? ULNки рассчитаны на максимум 300мА на один канал, а для лент важно иметь источник (импульсник) 12 вольт и по полевичку (IRL530N) на канал... У них (лент) напряжение стабильно, а ток определяется от общей длины (суммарно по всем ячейкам). Возможно еще и на радиаторе (тогда надобно IRLZxxxx - чтобы все на одиу железяку подцепить) и в добавок по паре резисторов на каждый полевик для страховок.
Если не предусматривать подключение дополнительных схемок (а-ля регистр-расширителей) по цепям 5 вольт, можно одной 7805 "на лопухе" ограничиться (тем более, что питание всего 12 вольт) и мегу поставить с MCP100-475D или 485D ( - а D или H -вид цоколевки ) в качестве цепочки сброса.
По заводским настройкам там внутренний RC на 1мегагерц, а наднбно перевести на 8МГц... но... такой фокус может повлиять на репрограммирование (не пробовал, обычно хватало того, чего есть или внешнего кварца на 4МГц). :roll:
Добавлено: Вс дек 30, 2012 19:46:05
m.ix
из воего напброска
видел, что есть свободные контакты - это типа для внешнего кварца.
о ленте.
лично я вроде пока не планирую вешать километровую
достаточно и однометровой
у меня сейчас на окне мигает треугольник и отросток с боку
ULN управляет ими
лента питается напрямую от питания до 5ти вольтовой кренки.
мож выходные полевики как опцию сделать, кто хочет тот пусть и ваяеить их.
Добавлено: Вс дек 30, 2012 21:00:16
BOB51
В принципе там ничего особенного, ежли не сильно изголяться с дополнительной модуляцией для снижения энергопотребления, 24 канала и на 1МГц работают (заранее заданный рисунок). А вот при программном изврате типа ГСЧ иль еще чего быстродействия начинает мал-мал нехватать...
У меня вот такая штука для "ленточного" РЩ пошла:
tyn13_4_light.pdf
(70.1 КБ) 478 скачиваний
:beer:
Добавлено: Вс дек 30, 2012 21:29:38
m.ix
Много МК выходит дороговато
если бы один МК управлял бы несколькими регистрами
тут говорят, что сами регистры не могут того что так сказать мне хочется.
Добавлено: Вс дек 30, 2012 23:29:25
BOB51
Тогда это уже "беглая строка" получается. В стандартном 40-лапом корпусе возможно без труда прицепить 24 канала, максимум 32, а при помощи регистр-расширителей чуток поболее - только там предпочтительна статика, ШИМ на регистрах ограничен длиной группы и, в немалой степени, топологией разводки плат регистр-расширителей...
регистровый файл.pdf
(28.17 КБ) 405 скачиваний
А вот так старые макетки выглядят:
(61.73 КБ) 285 скачиваний
- базовый 40-лапый
(63.4 КБ) 428 скачиваний
- регистр-расширители (2 блока по 4*8 каналов) под вышеуказанную платку :solder:
Добавлено: Вс дек 30, 2012 23:45:12
m.ix
О блин уже спаял пока я тут языком чесал :)))
Может мною придуманный дэвасй назвать RGB жалюзи?
Думаю, это куда будет логичнее.
Вопрос о регистре его работы.
Вообще может он такое как я описал
допустим мы сделали обоину жалюзину из 7 - 14 - 21 горизонтальной RGB полоски
возьмём 21 RGB полоску
один из многих режимов
Разложим весь так сказать основной спектр на все 21 полосу.
А теперь плавно этот спектр передвигаем от одной полоски к другой
Некое подобие бегущей волны в радужном исполнении.
более как мне кажется ложная идея, это управление
Энкодер
Нажатие - выбирается эффект или что то в этом роде
Нажатие и удержание - тоже что то делает
допусти мы нажатием выбрали эффект когда все 21 полоска будут светить одним цветом
а кручением будем выбирать интенсивность или переход
допусти всё светит синим цветом
кручением выбираем политру свечения допустим переход к белому
наверное тут придётся ещё две кнопки ввести + и -
с пультом допустим RC-5 проще, там просто кнопок море.
Добавлено: Пн дек 31, 2012 10:40:18
BOB51
Это тестовые "кирпичики" для отработки программ к рекламной светодинамике и лет им... Там в наборчике еще под 20-лапку и под силовые оптронные ключи (4 и 8 каналов) блочки прилагаются, да штуки четыре тестовых экрана (по 8 светиков +стабилизатортока свозможностью отключения оного) с разнообразными шлейфами - наборчик "удаленной разработки". :))
Восприятие эффекта во многом зависит от конструктива конкретного экрана - отражающая способность подложки, угол обзора излучателя, матовый/прозрачный, точечный или равномерно светящееся поле.
Иногда эффект отработанный на "точечных" светиках или на программе симуляции в ПК совершенно "не катит" на объектном макете - такова особенность систем световых эффектов, так что почти всегда завершающую коррекцию программы приходится делать.
У тебя практицчески световой планшет (плоскость), который выгоднее физически организовать как "беглую строчку" - несколько (допустим 6 или 9, что несколько неприятнее - "цепляет" лишний порт) ключей ШИМ RGB и N ключей позиционирования.
Позиционирование отдать или свободным выводам МК или выслать на регистровый файл (это относительно медленная операция), а функции ШИМ отдать "верхним ключам" - их не так уж и много, но скорость вывода там намного больше ( бырр :shock: - похоже там напрашивается какой-нибудь дорогой/труднодоступный "монстр" типа TDA62783APG или L9821 ).
Чего касательно управления - так тут все, чего душе угодно - самое оптимальное сварганить дистанционку с собственным пультиком (заложить в разработке как "максимальная цель"), а соорудить вначале как самое простое. Тоесть задача из двух - собственно устройство вывода (экран) и устройство управления с возможностью последующих модификаций (самодельный бутлоадер по собственному протоколу)... Это уже тянет минимум на АВРку (для меняу mega8515\mega162) или PIC18... :roll:
А вот и 8 ключиков на 220 вольт : 200 ватт/1,5 КВт(с общим рельсом-радиатором, ежли поставить) на канал с возможностью выноса платы ключей (проверенной практикой до 30 метров) к тому же наборчику :
(60.98 КБ) 424 скачивания
:tea:
Вот еще интересный материал по светотехнике :
http://elektromehanika.org/load/serii_t ... 10-1-0-654
кстати, на этом сайте http://elektromehanika.org/ весьма хорошая бесплатная библиотека, включая все выпуски МРБ :hunger:
