Страница 2 из 12
Добавлено: Ср мар 05, 2008 01:54:46
SaLaGa
Саб нужен чтобы не перегружать фронты "инфразвуком" который они все равно не выдадут. А отказываться от частот ниже 30Гц лично мне не охота.
П.С. Мои колоны под биамп-г:
Головы: Peerles 830869 8" HDS Nomex / Vifa 1" PL27TG05-06 шелк,ферромагн.жид-ть.
Исполнение: ЗЯ 70л. -Эквивалентный объем для НЧ голов, резонанс на 30Гц.
Завал на 30Гц на слух примерно 8-10дБ (точнее мерять нечем).
Вес/габариты(В/Ш/Г): 30кг. 1400/230/430(350) -передняя панель под углом 21градус.
http://imhost.ru/out.php/i6585_DSC07820.jpg 37кб морда в разрезе
http://imhost.ru/out.php/i6586_DSC07818.jpg 75кб торец в разрезе
http://imhost.ru/out.php/i6587_DSC07849.jpg 118кб результат/ морда/зад
http://imhost.ru/out.php/i6589_DSC07848.jpg 127кб результат/обе морды
Добавлено: Ср мар 05, 2008 16:19:49
Ryukenden
Красота-то какая!Лепота...Как я понимаю,колонки с акустическим лабиринтом?
Добавлено: Ср мар 05, 2008 18:36:19
SaLaGa
Не совсем. Ящик то закрытый! А лабиринт для борьбы со стоячими волнами и резонансами корпуса (объем всетаки не шуточный), этому же способствуют и различная ширина боковых стенок и передняя панель под углом + на фотках еще нет ребер жесткости на боковых стенках. Корпус получился достаточно глухой и явных резонансов не слышно а пытаться снять АЧХ в небольшой комнате с кучей мебели я и не пытался... Без фазика низа получились чистыми и приятными :) Саб планирую на узкий диапазон 20-40Гц (потом поэкперементирую)...
Добавлено: Ср мар 05, 2008 19:32:55
Ryukenden
А добротность НЧ-головки для какого оформления больше подходила?Из интереса.
Добавлено: Чт мар 06, 2008 01:11:33
SaLaGa
Qts=0.38 Fs=30 Fs/Qts=79.
Добавлено: Чт мар 06, 2008 14:09:22
NackGuit
Fs=30Hz,если вы сами меряли и это так,то сабы эт хорошие получились,мне мои 68ГЦ пришлось сбивать ФИ до 44Гц :))) Правда еще в процессе доработки :roll:
Добавлено: Чт мар 06, 2008 18:51:56
SaLaGa
В ЗЯ померять труда не составило.
NackGuit, вероятно у вас объем коробки получался значительно меньше чем Vas?...
А на счет "сабов"...Предыдущие колоны у меня были С90 потому низов мне сейчас маловато, но те что есть звучат приятнее :) да и вообще после С90 звук намного приятней. Вообще до новых колон я у себя СЦЕНЫ не слышал, хотя и оч хорошо поработал над С90ми (вероятно все что из них можно было выжать я выжал, дальше пришел к мысли что проще сделать новые чем дальше улучшать их). Теперь мне оч нравится слушать с закрытыми глазами оркестровую музыкыку (в хорошей записи), четко слышно где какой инструмент играет :)
Добавлено: Вс мар 16, 2008 08:51:06
Ryukenden
Тема,похоже,умирает.Видимо,больше никто ни АС,ни сабов не делал...
Добавлено: Пн мар 17, 2008 07:32:43
AlexRS
На днях постараюсь достать фотик и сфотографирую свой саб на 35ГДН, так что тема еще жива!!! :)
Добавлено: Пн мар 17, 2008 19:37:25
AlexRS
Вот как и обещал, только фотик не достал поэтому пришлось фотографировать на мобильник:
На картинках Вы видите бандпасс 6 порядка на динамике 35ГДН-1-4
Добавлено: Пн мар 17, 2008 19:59:43
Ryukenden
Отлично выглядит.Наверно,давит ой-ой-ой?
Добавлено: Пн мар 17, 2008 20:10:53
AlexRS
Басы на мой взгляд действительно класные, особенно с музыкой под басс гитару, на электронной музыке сразу чувствуется что басс искуственный, а если на генераторе поставить 37.5Гц(это его резонансная частота)в комнате 12кв.м , то уже на средней громкости потихоньку начинает уши закладывать, но не знаю почему, но вблизи басс слышен не так хорошо, как на расстоянии 3-4 метра или сбоку от него
Добавлено: Пн мар 17, 2008 20:20:46
AlexRS
А вот недоделанный вид: :)
Добавлено: Пт мар 28, 2008 16:02:36
tembl4
а вы не подскажите я приабрёл динамик ..в книшке написанно что для частоты 40 Гц надо ФИ и обьём 26 литров! а я хочу сделать ящик как у AlexRS-а и не получаеться у меня через проги узнать нужный обьм каждой камеры..
Добавлено: Пт мар 28, 2008 17:30:08
Ryukenden
А какой у вас динамик?Нужен тип его и данные:Fs,Qts,Vas,Xmax,Qms,Qes,SPL,BL,диаметр и площадь диффузора.
Добавлено: Пт мар 28, 2008 18:07:53
AlexRS
А заодно лучше фотку сделать...
в моем сабе объем нижней камеры 17 литров, верхний 8 литров
Добавлено: Пт мар 28, 2008 22:46:35
tembl4
Fs 35,Qts 0,56,Vas 72,Xmax 4,Qms 6,7,Qes 0,61,SPL 90,BL 8,диаметр 213мм и площадь диффузора неизвесно=) а фото пока не могу как всегда нету фотика...
Добавлено: Сб мар 29, 2008 09:08:11
AlexRS
Ну теперь введите эти данные в JBL Speakershop
и расщитывайте, чтобы получить наилучшую на ваш вкус АЧХ
Площадь дифузора программа подсчитает сама, достаточно ввести диаметр
Добавлено: Ср апр 02, 2008 19:47:40
tembl4
у меня выходит что один ФИ 1.43 метра и чё делать???а вотрой 46мм. и это всё с диаметром 102мм. А камеры у меня 20 и 40 литров ровно!!
Добавлено: Ср апр 02, 2008 20:07:29
Ryukenden
Вы считали в программе WinISD,насколько я понимаю?В JBL получилось следующее:внутренний объём большей камеры-42л,меньшей-20л.По уровню -3дБ нижняя частота-33,6Гц.Камеры нужно покрыть внутри звукопоглотителем.Для большей камеры частота настройки ФИ 20Гц,для меньшей-65Гц.Минимальные размеры ФИ:для большей камеры-внутренний диаметр 12,5см,длина 30,3см.Для меньшей,соответственно 5,34см и 33,8см.
