Страница 2 из 4
Re: Тюнер из Радиотехники Т-101
Добавлено: Пт янв 11, 2013 00:58:49
Chainik
Учу ПЛОХОМУ (но моментальная диагностика) - фен - паяльник - греем - сразу видим (если тепловое) ... + замена стабилитрона и т.п. по Uн (или внешнее Uн) - отсекаем тюнер.
переваривай ЭТО теперь сам.
Добавлено: Пт янв 11, 2013 06:00:04
Кирюшенька
Определиться с стабильностью напряжения настройки?
Добавлено: Вс янв 13, 2013 23:04:55
Кирюшенька
Есть статья о даработке блока укв1-05с заменой транзистора 368 на 339. Есть ли смысл такое делать в блоке укв1-03с? По схеме vt1 не нашол. Вскрыл блок в блоке стоит черный транзистор. На схеме его найти не могу.
Добавлено: Пн янв 14, 2013 00:02:35
Chainik
нафиг его дорабатывать, если ты его отремонтировать не в состоянии
Добавлено: Пн янв 14, 2013 08:22:47
Кирюшенька
Заменю два стабилитрона и буду мерить напряжение настройки. Плюс осцилом посмотрю что там творится. Плюс попробую там сям погреть. А вот на счет транзистора хочется ответ все таки услышать.
Добавлено: Пн янв 14, 2013 08:35:53
Chainik
Есть хорошая пословица: "Один дурак может задать такой вопрос, что и 10-к умных не ответят" :)))
Добавлено: Пн янв 14, 2013 09:00:32
Кирюшенька
Может кто то сталкивался и переделывал?
Добавлено: Пн янв 14, 2013 12:28:44
philosoraptor
Кирюшенька писал(а):Может кто то сталкивался и переделывал?
Поспрашивайте тут
...но один, очевидно считающий себя очень умным, будет долго пытаться, попутно набирая 100500 постов ни о чём. :)
Добавлено: Пн янв 14, 2013 13:04:47
Chainik
Мне посты, например, и нафиг не нужны - от этого в карманах не шелестит и не булькает в стакане, да и пряник детям не куплю ... :)
Добавлено: Ср янв 16, 2013 23:20:16
ПАУЛЬ
Кирюшенька, какой блок УКВ стоит в тюнере?
Добавлено: Чт янв 17, 2013 22:26:17
Кирюшенька
Блок укв1-03с. Подскажите пожалуйста нажимаю кнопку апч звук идет на усилок, отжимаю кнопку очень тихий звук,еле слышный. Походу на какой-то плате хана транзисторам. Подскажите на какой плате искать.
Добавлено: Сб янв 19, 2013 00:06:02
Кирюшенька
Гле и какими элементами реализована АПЧ подскажите пожалуйста.
Добавлено: Сб янв 19, 2013 14:02:57
ПАУЛЬ
Что творится на выводе напряжения настройки блока УКВ ?
А АПЧ ессесно (если внимательно глянуть на схему) реализована в блоке демодулятора ЧМ (блок ЧДМ) и это все делает микруха К174ХА6, в ней же реализована БШН (бесшумная настройка) и т.д.
А зачем вы хотите отремонтировать его? Хотите слушать УКВ ЧМ радиостанции не европейского диапазона?
Я бы выкинул блоки
-Блок УКВ
-Блок ЧДМ
-Стереодекодер
-Блок ФНЧ
И собрал приемник ,к примеру, на микрухе ТЕА5711 , в нем уже все , даже стереовыход.
Добавлено: Сб янв 19, 2013 16:36:20
Кирюшенька
Может ли быть виновата микросхема к174ха6 в отсутствии звука при отключении АПЧ?при нажатии кнопки АПЧ с 7 выхода мс идет звук, при отключении звук пропадает, абсолютная тишина.
Добавлено: Сб янв 19, 2013 16:48:18
VT1
Кирюшенька писал(а):Может ли быть виновата микросхема к174ха6
Не может, т.к. она у вас рабочая.
Выше уже писали, что приемник нужно настроить, но для этого нужны четкие понятия о принципе работы приемника и соответствующие приборы.
Добавлено: Сб янв 19, 2013 17:07:45
ПАУЛЬ
Кирюшенька, когда включается БШН звук становится тихим, при этом отключается АПЧ.
Как только настроились на станцию , БШН отключается автоматом.
ГЛЯНЬТЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ВЫВОДЕ Uнастройки БЛОКА УКВ ? Как ведет себя напряжение питания блока УКВ. А там можно думать.
Даже при отключенном АПЧ не должно происходить дикий уход настройки.
Добавлено: Сб янв 19, 2013 18:01:24
Кирюшенька
Ну не может из-за настройки приемника при отключении апч пропадать весь звук! При подключении усилка на Макс. Громкости еле слышно радиостанцию в любом диапазоне, при любом положении ручки поиска. Напряжение попозже измерю напишу.
Добавлено: Сб янв 19, 2013 18:45:03
ПАУЛЬ
Звук тише становится при отключенном АПЧ и при включенном БШН.
Когда отжата кнопка БШН\АПЧ то, АПЧ отключен и включена БШН. БШН служит,чтобы при настройки на станцию не было дикого шума, как только настроились на станцию- БШН отключается и звук появляется, потом нажимаете на БШН\АПЧ и при этом включается АПЧ , а БШН отключается.
Когда нажата АПЧ, то при настройке - шум не исчезает.
даже в телевизорах есть специальная функция приглушения звука при настройке на программу, а то шум дикий не приятно слушать.
Мне как-то давали балайку на ремонт Рига-110, кореш сказал, что уплывает настройка. Вину этому был стабилизатор напряжения.
Добавлено: Сб янв 19, 2013 19:02:19
Кирюшенька
С уплыванием справился. На блоке укв напряжение настройки меняется при обоих положениях кнопки апч. При отжатой кнопке при настройке ни одной станции не поймал, но индикатор в некоторых местах шкалы поднимался до 4го деления а в колонках тишина. При нажатой кнопке много станций хорошо принимающих без постороннего хрипа и шума. Непонятно почему звук не поступает на колонки. Вернее кто ему не дает попасть туда.
Добавлено: Сб янв 19, 2013 19:09:34
ПАУЛЬ
Если при вкл АПЧ- звук есть. Что еще нужно?
Настроенная станция не уходит в сторону, или уходит?
