Страница 2 из 7
Re: Хочу такую ПП
Добавлено: Пт янв 13, 2012 11:24:42
hybroid
Satyr писал(а):Не, ну рисуй то что хочешь, толко DRC ессно покажет мильон недоразведенных соединений
Да Eagle просто не даст сделать такое соединение :) Соединять-то, собственно, с чем? Пустота ведь.
Ощущение, что вообще разводить и не пытались особенно. Правильно сказал сам автор, хаос тот ещё. TQFP и подобные в первый раз вообще, ИМХО, трудно разводить. Я с несчастной ATMega8 в TQFP сидел что-то очень долго, вылизывал.
Re: Хочу такую ПП
Добавлено: Пт янв 13, 2012 11:26:57
Satyr
И альтиум не даст. Где ты видишь СОЕДИНЕНИЕ ? :))) Просто кусок дорожки кончающейся вникуда.
Пользовался до альтиума иглом - небо и земля. Земля, ессно, игл. Хотя, жить конечно можно.
Re: Хочу такую ПП
Добавлено: Пт янв 13, 2012 11:28:44
ploop
Даю намек - должно насторожить очень малое количество переходных отверстий -)))))
Увидел, корпус-призрак, с ногами с двух сторон :)))
Не думал, что так возможно развести...
Re: Хочу такую ПП
Добавлено: Пт янв 13, 2012 11:31:22
ploop
Почему? Обычное рисование на медном слое. Тут проще было-бы спринт заюзать :))
Re: Хочу такую ПП
Добавлено: Пт янв 13, 2012 11:32:12
Satyr
Да ладна, помню этого товарища.
Насколько понимаю, первая его плата сложнее, чем "помигать светодиодиком на атмеге".
Так что хоть то, что нарисовал в алтиуме схему, влил ее на PCB и нарисовал хоть чтото и как то - уже прогресс, который 95% посетителям этого сайта не снился.
Ну а дальше теме переименовываем в "эпические фейлы первой в жизни PCB" и слегка консультируем -))
Re: Хочу такую ПП
Добавлено: Пт янв 13, 2012 11:39:04
hybroid
Ну ладно с фейлами.. Ну он же подвёл дорожки туда! Мне очень интересно, как он думал их подсоединить? :)) В запарке решил, что корпус "в дырки"? Да у него и с остальными SMD-площадками такая же фигня. :dont_know:
Re: Хочу такую ПП
Добавлено: Пт янв 13, 2012 11:42:33
Satyr
Ну, может с SMT дело не имел или первая плата с числом слоев больше 1.
Автор, выходи, не очкуй. Мы уж наглумились, готовы к конструктиву :))) :)))
В понедельник уже плату закажешь, тут и новичку за сутки доделать.
Re: Хочу такую ПП
Добавлено: Пт янв 13, 2012 11:50:23
hybroid
А ещё все плюют в сторону автотрассировщиков.. :))
Автор, действительно, выходи уже!
Re: Хочу такую ПП
Добавлено: Пт янв 13, 2012 11:52:34
bensaratov
мужики хорош глумиться, сами же такие были новички когда то, не всем все сразу дается, на ошибках люди учатся
Re: Хочу такую ПП
Добавлено: Пт янв 13, 2012 11:53:56
Satyr
Кэп, ну а мы об чем ? :)))
Re: Хочу такую ПП
Добавлено: Пт янв 13, 2012 11:55:38
bensaratov
Satyr писал(а):Кэп, ну а мы об чем ? :)))
о том что все хреново и ни чего не помогает :)))
Re: Хочу такую ПП
Добавлено: Пт янв 13, 2012 11:58:43
pps
Разводка конечно порадовала :) Ну ничего, кто ничего не делает, тот ничего не делает. (С) КЭП
Re: Хочу такую ПП
Добавлено: Пт янв 13, 2012 11:59:01
Satyr
bensaratov писал(а):и ни чего не помогает :)))
не фантазируй, я в него верю :beer:
сами еще и не такое делали. а тут даже пересекающихся дорожек нет 8)
Re: Хочу такую ПП
Добавлено: Пт янв 13, 2012 11:59:12
ploop
Да не глумимся мы, посмеялись немного, да и только...
Пусть выходит, подскажем.
Re: Хочу такую ПП
Добавлено: Пт янв 13, 2012 12:01:50
hybroid
Во-во! Помню, как на вытравленной уже плате сидел и оперативно сооружал перемычку :)))
Re: Хочу такую ПП
Добавлено: Пт янв 13, 2012 13:00:35
pps
А что это внизу справа и внизу слева за габариты платы выходит? Просто в Альтиуме никогда не работал, интерресно стало. Корпус разьема обозначен?
Re: Хочу такую ПП
Добавлено: Пт янв 13, 2012 13:02:50
Satyr
Причем тут алтиум ?
Это ж обычные DB9 разъемы угловые. Надо полагать RS232
Около одного даже конвертер уровней похоже.
Re: Хочу такую ПП
Добавлено: Пт янв 13, 2012 13:03:33
ploop
Я тоже не работал, но догадаться не сложно: разъёмы D-SUB 9 (или DB-9, как их там...).
Re: Хочу такую ПП
Добавлено: Пт янв 13, 2012 13:09:50
Uklunok
:) :)) . Ого какой ажиотаж вокруг платы... Ушёл посмотреть кино на полтора часа, а тут уже на два листа сообщений накатали.
Отвечу попорядку:
Это делал авторазводчик, я лишь подправил кое что.
Это не первая моя плата в альтиуме. Просто раньше я делал однослойные, и о проблемах которые сейчас вылезли не догадывался... Были даже 4-х слойные, но всё на картинке было.
Теперь о том, почему в некоторых местах в один контакт входят две дороги:
Рисовал все контактные площадки я сам лично по размерам, но никогда не задумывался о слое в котором рисую ЭТИ ПЛОЩАДКИ. Сейчас зайдя в настройки, я увидел что там стоит слой MULTY LAYER, т.е. контактная площадка проходит на сквозь через все слои. :facepalm: :kill: Вот альтиум вместо переходных отверстий и пользуется этим. Придётся переделывать.
На счёт развязывающих кондеров. В курсе, что они должны быть на самом близком расстоянии до ножки МК. Сам не понимаю почему не сделал этого. - Буду переделывать.
И на счёт земли. Она залита полигоном на нижнем слое.
Размер платы 85х70. А то что компоненты далеко друг от друга, я специально так сделал, боюсь напартачить при пайке.
Ладно, думаю за час - полтора смогу всё исправить :)
И кстати, переходных отверстий получится многовато, и как я понял под корпусом lqfp100 их лучше не делать...
Re: Хочу такую ПП
Добавлено: Пт янв 13, 2012 13:19:22
hybroid
Ну если заказывать на производстве плату - то можно заказать и маску. С ней весьма сложно будет напортачить при пайке, даже когда все детали в одной куче.
Автотрассировщик, видимо, настроен под технологии джедаев? :)) Толщина (это ещё мелочи) и зазоры (что важнее) между дорожками и пятаками как бы намекают. ХЗ как там в альтиуме, но неужели нет таких настроек? Не верю.
