Страница 2 из 4
Re: Приёмник авиа с Velosity
Добавлено: Вт янв 15, 2013 16:54:40
greck
mozgososik писал(а):делал две бескаркасных катушки установленных рядом
поищу старую плату сделаю фото, но через пару часов как до места доберусь
Я пробовал две бескоркасные ставить - стоят рядом генерации нет, загоняеш одна в одну виток в виток есть генерация в FM но в АМ нет захвата.
Тягал их во все стороны и самое интересное в FM генерация не срывается а в АМ не захватывает.
Мотал на каркас, L3 певая L2 следом - генерация в АМ есть в FM нет.
Добавлено: Вт янв 15, 2013 16:59:02
ua4lor
Выходил я тут за хлебом, по пути забрел в радиомагазинчик, удалось купить MC3362 и TA2003. Кстати там ёщё валкодеры есть разные. Остальное вроде всё есть. Заинтерисовал меня энтот приёмничек. Да и папа идейный под боком, если что.
Добавлено: Вт янв 15, 2013 17:02:19
greck
ua4lor писал(а):Выходил я тут за хлебом, по пути забрел в радиомагазинчик, удалось купить MC3362 и TA2003. Кстати там ёщё валкодеры есть разные. Остальное вроде всё есть. Заинтерисовал меня энтот приёмничек. Да и папа идейный под боком, если что.
Я валкодер вообще из магнитолы пролоджи выдернул, работает как родной
Добавлено: Вт янв 15, 2013 17:05:45
mozgososik
Уважаемый greck ну прям не знаю чем помочь...
может монтаж...хотелось-бы фото
Добавлено: Вт янв 15, 2013 17:06:33
ua4lor
Надо попросить автора показать схему синеза на отдельных гунах. Просим? Просим!!!
Добавлено: Вт янв 15, 2013 17:07:55
mozgososik
ua4lor писал(а):удалось купить MC3362
лучше это была-бы MC13135
у ней встроенный варикап настоящий и можно поднять напряжение управления
ну а внешние ГУНы они обычные
схемы можно но это завтра ибо они в компе на работе а я сейчас дома
Добавлено: Вт янв 15, 2013 17:10:58
ua4lor
В нашей деревне и это в радость, так повезло, я аж удивился.
И главное цена всего 46ры.
Добавлено: Вт янв 15, 2013 17:35:40
greck
mozgososik писал(а):Уважаемый greck ну прям не знаю чем помочь...
http://storage6.static.itmages.ru/i/13/ ... fd2d3.jpeg
Плату делал фоторезистом первый раз, разводка ваша, печатал из DOS-BOX
Добавлено: Вт янв 15, 2013 17:38:05
greck
Попробую катушки как у вас расположить
Добавлено: Вт янв 15, 2013 18:04:02
greck
Уже помогли
поставил катушки в точности как у вас и пошла генерация в обоих диапазонах
Добавлено: Вт янв 15, 2013 18:09:41
ua4lor
Ппробуйте перемычкой закоротить диод и добится захвата частоты на АМ.
Направление намотку изменить.
Добавлено: Вт янв 15, 2013 18:12:59
mozgososik
Ура а то я прям расстроился
думал мож забыл что важное всёж 10 лет прошло
для хорошего АМ приёма весьма желателен входной перестраеваемый фильтр или на худой конец диапазонный ,но если у Вас нет АЧХометра то беда
Добавлено: Вт янв 15, 2013 18:27:40
greck
Выше 127мгц срыв генерации в АМ + почти нет шумов и соответственно нет приёма а в FM прогнал модулятор автомобильный по всему диапазону всё ок
Добавлено: Вт янв 15, 2013 18:28:34
ua4lor
Ну да, можно сделать резонансный и перестраивать его варикапом, а напругу брать с услителя постоянного тока из синтеза.
Для grck. Я думаю надо отключить синтезатор, на верхнюю точку R16 подать через переменный резистор в реостатном включении напругу с питания 5в (0.7в...4,8в) и если есть частотомер посмотреть в каких пределах генерит гетеродин микросхемы с замкнутым диодом и без оного.
В АМ на таких высоких частотах может и не быть шумов (но точно не знаю).
Добавлено: Вт янв 15, 2013 18:36:22
greck
ua4lor писал(а):Ну да, можно сделать резонансный и перестраивать его варикапом, а напругу брать с услителя постоянного тока из синтеза.
Уже померял максимум 137мгц, надо убрать один виток с L2
Добавлено: Вт янв 15, 2013 18:42:25
ua4lor
Сейчас проделал эксперимент. Включил Алинку 600, там есть авиа АМ - шумок есть, но очень слабинький в отличие от ЧМ.
Добавлено: Вт янв 15, 2013 18:48:50
greck
ua4lor писал(а):Сейчас проделал эксперимент. Включил Алинку 600, там есть авиа АМ - шумок есть, но очень слабинький в отличие от ЧМ.
Я знаю что в АМ шумы раза в два три меньше, но у меня в АМ вообще практически нет шума, на полной громкости если прислушаться то еле слышно.
Пинцетом замыкая L3 шумы появляются но приёма нема.
Добавлено: Вт янв 15, 2013 18:58:56
ua4lor
Ну что ещё можно сказать. Крутя потенциометр, меняя напругу на варикапе микросхемы от минимума до максимума померте напряжение на выходе УПТ, там тоже должно быть около 0,7-4,8в.
Добавлено: Вт янв 15, 2013 19:24:51
greck
Перемотал катушки гетеродина L2 - 3.5 и L3 - 4.5 витков, плюс провод 0.7мм убил двух зайцев.
Во первых генерация стабильная по всему диапазону 88-136мгц.
Во вторых в АМ появились шумы, приём не пробовал так как не настроен ещё входной контур.
Есть ещё проблемка которую надо решить, вобщем проблема такая на модуляторе ставлю например 103.000 а принимаю либо выше либо ниже на 50кгц (103.050 или 102.950)
Может фильтра или дискриминатор?
Добавлено: Вт янв 15, 2013 19:47:25
ua4lor
Щёлкая валкодером как меняется частота приёма? По 25 кГц? Посмотрите частоту синтезатора частотомером и сравните с индикатором (минус ПЧ).
