Страница 2 из 3
Re: Доработка схемы зарядного устройства
Добавлено: Вс мар 30, 2014 00:54:00
jeelman
тестовая версия зарядного под управлением меги
Добавлено: Пт янв 09, 2015 10:41:09
virus160381
Конденсатор С2 тоже ошибка в схеме? И какой номинал точный у С1?
Добавлено: Ср дек 30, 2015 22:50:17
maks3446
Доброго вечера и с наступающим всех. Помогите пожалуйста, собрал я кто ЗУ и при подключении нагрузки (лампочка) напряжение падает на ноль. Где может быть ошибка?
Добавлено: Пт янв 01, 2016 14:13:14
Copernik
Можно ли это ЗУ запитать от импульсного блока питания, у которого на выходе на холостых -15.2в, под нагрузкой 7А - 12.8в?
Хочу сделать так сказать модульную ЗУ без БП.
И да: Всех С Новым Годом! Счастья, здоровья, стабильности!
Добавлено: Ср янв 06, 2016 17:40:58
dollsis73
всем привет! нужен зарядник для авто аккумул
думаю данный собрать!
но кто обьяснит !
тут регулируется ток заряда посредством напряжения? зачем со вторички такое большое напряжение 25-30 вольт?
Добавлено: Ср янв 06, 2016 21:34:27
wad53
dollsis73,я собрал на однополуперидном выпрямителе.схема рабочая
Добавлено: Ср янв 06, 2016 22:05:17
dollsis73
у меня отвода от вторички нет!!
Добавлено: Чт янв 07, 2016 14:14:27
wad53
если делать только на 12в отвод не нужен.я сделал на тс180,домотал вторичку 11витков.получилось 17.2в хх.резистор r1 поставил 390 ом 2вт,потому что 200 ом,0.25вт примерно за три часа сгорел.и еще при зарядке акума на 75а-ч транс очень сильно нагрелся.так что маломощные трансы,как рекомендует автор,не подойдут
Добавлено: Чт янв 07, 2016 14:23:44
Enman
Мощный однополупериодный выпрямитель - зло (значительный перерасход железа и меди, иначе греется), такое не стоит предлагать...
Добавлено: Чт янв 07, 2016 16:57:53
dollsis73
сейчас думаю сделать простой зарядник намотать трансформатор (мощность по железу 250 ватт) вторичку сделать с отводами - три отвода на 14 вольт на 15.5 вольт и на 16.5 вольт ! и поставлю галетный переключатель! ток думаю не более 10 ампер в длительном режиме будет!!
понятно что вначале может и больше быть ток но это не долго!! планирую заряжать аккумуляторы 12 вольт и до 100 ампер часов.
будет транс диодный мост на радиаторе батарея конденсаторов думаю поставить 5-6 штук по 2200 мкф из расчёта 1 конденсатор на 2 ампера нагрузки! а ещё вольт метр и амперметр
а да мотать собираюсь медным эмаль-проводом 1.8 мм 2 провода вместе!
Добавлено: Чт янв 07, 2016 21:30:12
wad53
enman,у меня нет ни радио,ни элетротехнического образования,а зарядное мне надо собрать.первая проба получилась неудачной.зарядный автомат на составных тиристорах у меня не заработал не знаю почему.собрал схему на однополупериодном выпрямителе тех же авторов( в.коновалов а.вантеев творческая лаборатория автоматика и телемеханика г.иркутск) зарядное работает.
Добавлено: Чт янв 07, 2016 21:40:08
wad53
нашел еще одну простую схему зарядного.на следующей неделе получу тиристор.проверю её работоспособность
Добавлено: Сб фев 06, 2016 13:13:50
xRedCoolx
Здравствуйте! А можно переделать ли схему на импортные транзисторы типа bc557, dc547, или c1815, a1015 c945,a733? трудно найти мне наши кт315, кт361...
Добавлено: Сб фев 06, 2016 17:43:34
anatoliy563
Конечно можно. Рекомендую для повторения нижеприведенные зав. схемы ЗУ без ошибок примерно такого же ракурса.
Добавлено: Вс фев 07, 2016 15:00:07
xRedCoolx
А нет случайно печатной платы под эти зу?
Добавлено: Вс фев 07, 2016 18:31:44
волк2
завтра поищу на ЗУ-2М, где то была распаянная.
Добавлено: Вс фев 07, 2016 21:47:57
xRedCoolx
Хорошо если есть пп
Добавлено: Пн фев 08, 2016 14:46:54
xRedCoolx
Кстати схема это хоть и простая но очень капризная собирал 5 штук из них 2 только работают как надо. Остальные не работают. Все детали из одной упаковки все по сто раз выпаивал перепроверял помогает иногда подбор тиристора наверно сильно зависит от разброса параметров тиристора.
Во вложении ПП на простых резисторах работает с транзисторами с1815 и а1015, точнее работала) выкрутил на всю отработалась все детали проверил рабочие тиристор на другую плату подключил работает мистика...
Добавлено: Вт фев 09, 2016 09:37:45
xRedCoolx
Вот для ЗУ-2М ПП по ней собрал в принципе работает только регулировка в самом конце переменник на 10кОм ставил и конденсатор 0,1мкф лень искать на 0,5 было потом по схеме поставлю детали попробую...
Добавлено: Чт фев 11, 2016 12:16:11
волк2
xRedCoolx писал(а):А нет случайно печатной платы под эти зу?
Держи печатную плату ЗУ-2М
http://img.radiokot.ru/files/81314/medium/usa0kyudv.jpg
Ребята если нет плавной регулировки подбирайте конденсатор от 0.15-0.47 мкф.
