Страница 2 из 16
Re: RC пинцет
Добавлено: Пт янв 25, 2013 18:16:07
Муркот
Илья79 писал(а):
Как будет возможность напишу прошивку с общим катодом, пока прошивка существует только для общего анода.
Можно добавить прозвонку - при показаниях менее 150 ом пищим зуммером.
Спасибо, с нетерпением жду. :tea:
Re: RC пинцет
Добавлено: Пт янв 25, 2013 20:15:23
kalyn
Прибор хорош так как он есть- диапазона параметров хватит за глаза. Есть одно пожелание- добавить прозвонку для диодов. И все. Не надо наворачивать, схем и так навалом- только собирай "комбайны".
Re: RC пинцет
Добавлено: Пт янв 25, 2013 20:43:36
Муркот
Если я не ошибаюсь, на схеме перепутаны ножки питания Меги. На печатке - все верно.
Re: RC пинцет
Добавлено: Пт янв 25, 2013 21:32:54
man_200
Ноги 4053 и 4052 меняются примерно так:
4053 4052
14------13
15------3
12------12
13------14
2------1
11------10
10------9
Re: RC пинцет
Добавлено: Пт янв 25, 2013 22:10:14
starship
Согласен с kalyn,комбайнов уже много.А вот простых вещей очень мало.По прозвонке-не помешает,как в заводских.
Автору благодарность за простоту.
Re: RC пинцет
Добавлено: Пт янв 25, 2013 23:01:03
man_200
Как-то вот так с 74НС4052
4052.lay
(33.99 КБ) 1208 скачиваний
Re: RC пинцет
Добавлено: Сб янв 26, 2013 04:30:48
m.ix
Кому диоды и кондёры нужно проверять
http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=58&t=3221
17 в одном с минимальным набором детальков
МК
ЛЕД
RC обвес
и кренка
ёмкости мериит от 180 пик до 11000мкф - чем больше ёмкость тем дольше ждать - непомерно долго ждать :(
Вид в железе
Re: RC пинцет
Добавлено: Сб янв 26, 2013 14:39:54
bga
Муркот писал(а):Если я не ошибаюсь, на схеме перепутаны ножки питания Меги. На печатке - все верно.
29 нога (RESET)Atmega 8 разведенна не правильно. Отмечено красным.
Дорожка к индикатору не проведена в двух местах.
Re: RC пинцет
Добавлено: Сб янв 26, 2013 17:21:46
Илья79
Уважаемый bga RESET разведена правильно. Ножка 28 была зарезервирована для прозвонки.
Согласен первый вывод микропроцессора через резистор на индикатор не подключен - но это ни как ни мешает подключению индикатора.
Выкладываю поправленную печатку
Re: RC пинцет
Добавлено: Сб янв 26, 2013 18:04:15
Муркот
Продолжаю клянчить прошивку под ОК. Лапы чешутся сделать, а хорошие индикаторы с ОК :cry: Сам в программировании ноль :dont_know:
Re: RC пинцет
Добавлено: Сб янв 26, 2013 20:51:22
man_200
Илья79 может и под Мегу 48 программку чиркнешь? Восьмых не могу найти в таком корпусе
Re: RC пинцет
Добавлено: Сб янв 26, 2013 21:44:56
klavdius
Cделал я эту штуковину, благо подвернулся выходной, сразу вопросы
Автору:
Первый разряд индикатора еле светит и нет одного сегмента.На оссцилографе рассинхронизация,
тактовый импульс только чуть захватывает импульсы данных, надо-бы в цикле индикации с
задержками поиграть или на прерывания глянуть?
Очень напрягают общие фразы об "обучении" девайса, мой пока научился на все резисторы
номиналом от 432 оМ до 32 КоМ выдавать "2,7КоМ" на этом пока успехи и желание колготится
закончились, завтра ещё пошаманю.
P.S. При настройке палец отваливается сотыми долями догонять значения.
Re: RC пинцет
Добавлено: Вс янв 27, 2013 12:46:52
klavdius
Упс! Предыдущий пост не совсем корректен ,индикация бредила из-за остатков флюса под Мегой. Иду копать дальше.
Re: RC пинцет
Добавлено: Вс янв 27, 2013 13:50:28
Cannibal Corpse
я всё жду комплектуху :(
Re: RC пинцет
Добавлено: Вс янв 27, 2013 15:04:36
man_200
Индикатор SXF-5461BS аналог примененному CA56-12GWA только красного света
Re: RC пинцет
Добавлено: Вс янв 27, 2013 18:47:33
Илья79
Выкладываю новую версию прошивки пинцета
Было добавлено:
Прозвонка,
Автокалибровка при сильной погрешности,
Более тщательно проработана индикация,
Шаг калибровки 10,
И две прошивки на анод и катод.
Кому не нужна прозвонка не подключаем пьезо.
Настройка интуитивная, ошибиться практически не возможно, если ошибся, все предыдущие показания сохраняются.
Например, настройка сопротивления:
1 Включаем свеже заряженным аккумулятором устройство
2 Удерживаем переключатель в положении сопротивление пока "r" не переместится на второе место
3 Еще раз подтверждаем необходимость калибровки нажатием на "r" и устанавливаем номинал калибровочного резистора (резистор нужно брать такого номинала - близкого часто используемому значению) и подключаем резистор к щупам устройства.
4 Удерживаем клавишу в вниз для сохранения номинала калибровочного резистора.
устройством можно пользоваться.
Для настройки измерения емкости все аналогично.
Внимание! обновлена прошивка ок
Re: RC пинцет
Добавлено: Вс янв 27, 2013 19:47:52
Муркот
Автору огромное спасибо за оперативную помощь! Сделаю - отпишусь :solder:
Re: RC пинцет
Добавлено: Вс янв 27, 2013 20:00:06
klavdius
Всё кончилось печально, манипуляции с ПП привели к отслаиванию дорожек, пришлось сделать
ещё одну (модифицированную), но в процессе монтажа-демонтажа загубил мультиплексор ,
так-что отложу на некоторое время.
Re: RC пинцет
Добавлено: Вс янв 27, 2013 20:18:18
Муркот
Протестил прошивку с ОК в "железе". При переключении режимов и в режиме "обучения" символы r и c светятся (вернее не светятся) инверсно. Цифры горят как положено. Надо бы подправить прошивочку.
Re: RC пинцет
Добавлено: Ср янв 30, 2013 17:37:20
Илья79
Проверять светодиоды можно в режиме измерения емкости J1-"-" J2-"+"
Время измерения емкости 2200 мкФ составляет 2 минуты, а емкость 4 мкФ измеряется почти мгновенно (менее секунды)
Выпаивать детали можно используя эмаль провод 0,18-0,3 подсовывая под ножку и немного потягивая, при этом нагреть паяльником.
Что-бы легче было менять прошивку на полигонах сверлится отверстие и припаивается вывод, на обратной стороне пишется название вывода.
Есть идея как звонить диоды, но это надо проверять осциллографом
