Страница 2 из 2
Re: Помогите с заменой TIP142 TIP147 на 2SA1943 2SC5200
Добавлено: Ср янв 30, 2013 21:37:36
kuzmitch
вот с такими у нас и проблема. Ладно по трансу потом разберусь сейчас речь о замене. А по поводу "Версия на 2SA1943, 2SC5200" не хочу микруху использовать так как пред будет на TDA9860 с эмиттерным повторителем с микрокантролерным управлением на PIC16F628A
Добавлено: Ср янв 30, 2013 21:46:49
Муркиз
ssc писал(а):Усилитель по вашей схеме практически неработоспособен.Не стоит даже заморачиваться.
Вообще-то эта схема почти один в один с выходниками усилителей JVC 80 годов средних серий. Да и у Соньки тоже подобные проскакивали в магнитофонах. Только питание там было в пределах 35 В.
Вполне приличненько звучали.
Оконечники тогда спокойно меняли на пару КТ825/КТ827.
Добавлено: Ср янв 30, 2013 21:57:26
kuzmitch
да я не говорю что он плохой. Ладно попробую схему по замене что наковырял что получиться потом отпишусь
Добавлено: Ср янв 30, 2013 23:53:38
ssc
kuzmitch писал(а):Вопреки отговорок я все же на свой страх и риск собрал первую схему так как плата уже была стравлена.
Рад за вас.
kuzmitch писал(а):Не знаю что конечно покажет осциллограф(просто нету да и пользоваться не умею) но на слух очень даже ничего.
А китайский цифровик и калькулятор есть?
Тогда измерьте падение напряжения на низкомных резисторах в ВК и постоянку на выходе.Зная сопротивление этого резистора и падение напряжения на нем, ток покоя легко рассчитывается по закону(кого б вы думали...правильно! Ома)
Вот так как на картинке.Здесь-постоянное напряжение приблизительно 1мВ и падение напряжения на сопротивлении 0,33Ом около 17мВ, что соответствует току покоя 50мА.Меньшее значение говорит о работе ВК в реж "В".
Ах, да, при измерениях вход усилителя соедините с землей через конденсатор 0,1-10мкФ.
kuzmitch писал(а):При проигрывании минут 30 на громкости 50%-70% радиатор почти не нагрелся .
А вот в это не верю!30% громкости в вашем случает это где-то 20Вт на 4 Ом, на каждом из транзисторов будет рассеиваться примерно 17Вт при среднем токе около 0.5А.Такие токи и мощности рассеивать в окружающую среду без ощутимого нагрева транзистор не может, насколько мощным бы он не был.Разве что у него радиатор размером с окно.
Скорее всего, вы просто не раскачали толком усилитель.Что б вы поняли, о чем идет речь-при питании +/-28В хороший усилитель (к рассматриваемому устройству это не относится) способен отдать на нагрузку 4 Ом более 50Вт синусоидальной мощности.Насколько это громко-я сжег нахрен 25АС-109 за 20мин работы вместе с кроссоверами (выводы катушки отпаялись всего лишь, а катушки НЧ динов ушли в обрыв.).Не подумайте что я садист какой, просто дины все одно надо было менять.В комнате при это находиться было ну очень затруднительно
kuzmitch писал(а):Но все же хотелось бы попробовать поставить 2SA1943 2SC5200 А1837 С4793 так как звук мне у них понравился бас мягкий
kuzmitch,
да ответ же перед вами на картинке вашего же усилителя
Смотрите внимательно на символ любого из транзюков ВК.Первый резистор 8,2кОм, второй 200Ом.А если б вы были поактивней, то скачали б ДШ на BDW83/84, там номиналы этих резюков должны быть прописаны.Два транзистора, включенных по указанной схеме однозначно заменяют интегральный транзистор дарлигтона.И не было б здесь вашей темы.
Добавлено: Чт янв 31, 2013 00:54:16
kuzmitch
в том то и дело что не нашел там номиналы
а за советы большое спасибо.Из всего я понял что 1837+1943=TIP147 а 4793+5200=Tip142 верно?
Добавлено: Чт янв 31, 2013 01:11:21
kuzmitch
немного полазив нашел вот это это оно R1=8k а R2=40
Добавлено: Чт янв 31, 2013 17:00:26
kuzmitch
Собрал, (спасибо SSC что на путь истинный направили) заработал играет чисто но есть одно но в режиме стерео не фурычит то есть играет но почему то моно перевожу на правый канал начинает хрюкать тоже самое и когда с левым (имею ввиду баланс) а в сумме играют НО МОНО
в чем может быть проблема, как разделить каналы?
Добавлено: Чт янв 31, 2013 19:34:36
kuzmitch
Проблема решена всем спасибо. Тема закрыта.
Добавлено: Вс фев 03, 2013 10:10:36
sergeisams
kuzmitch писал(а):Проблема решена всем спасибо.
Ну, так поведай всем в чём проблема-то была?
Добавлено: Вс фев 03, 2013 11:15:13
kuzmitch
Да просто все транзисторы были на одном радиаторе и TIPы 41 не были изолированны друг от друга поэтому и пробивало.Да и еще усилитель улавливал фон от компа - решение 0.022mkf параллельно R 22k по входу после кандера 10mkf. Но вот вроде и все. Осталось все в коробку упаковать. Я доволен
