Страница 2 из 2
Re: Защита Радиотехника У-7101
Добавлено: Вс фев 03, 2013 10:27:13
NivaVod
В момент срабатывания - 19В на реле. УМ - родные. Напруга держится - 25,7В А как проверить постоянку на выходе в момент срабатывания?
Добавлено: Пн фев 04, 2013 14:08:38
ПАУЛЬ
Включаете мультиметр на постоянку, подключаетесь к выходу усилителя мощности или входе блока защиты. И смотрите, что происходит в момент срабатывания защиты.
Напишите, а там дальше будем думать.
Кстати, как я писал выше, не пробовали отключить один из усилителей от защиты(достаточно клеммник снять с платы УНЧ-50-8) и проверить как ведет себя защита?
Нужно провести манипуляции с каждым усилителем , т.е. , отключить левый канал и проверить, а потом правый.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 15:25:16
NivaVod
Проверил - постоянки в момент срабатывания нет(на обоих каналах замерял). При поочередном отключении оконечников от защиты, наблюдается все тот же эффект. А может сделать, как мн советовали??? Только я что то не могу определить, где тут(на плате зашиты) +26В))
Добавлено: Пн фев 04, 2013 17:51:14
ПАУЛЬ
Попробуйте. А +26 на плате нема, нужно +26 тянуть от блока питания.
Добавлено: Вт фев 05, 2013 04:30:32
NivaVod
Сделал, стало еще хуже. Теперь она под музыку щелкает даже при малой чувствительности. :)))
Добавлено: Вт фев 05, 2013 10:13:16
NivaVod
Сегодня еще копался, снова отключил поочередно от защиты УМ. Заметил, что все таки ЛК держит приличную нагрузку, а ПК срабатывает. Как я в прошлый раз не доглядел.
Добавлено: Вт фев 05, 2013 10:30:10
Чумак
NivaVod писал(а):Проверил - постоянки в момент срабатывания нет(на обоих каналах замерял).
Неправда же в свете последнего сообщения! То везде нету, то защита на каналы по разному реагирует. Или сначала начни, или отдай в ремонт, не выходит у тебя чаша.
Добавлено: Вт фев 05, 2013 10:48:25
NivaVod
Ну если действительно постоянки нет на выходе. А защита реагирует. Я понимаю, что звучит странно, но если проверять, как мне писали выше, то постоянки в момент срабатывания нет.
Добавлено: Вт фев 05, 2013 10:54:13
Чумак
Раз реакция на выходы разная, что то же происходит! Сам то подумай. Смотри осциллом.
Добавлено: Чт фев 07, 2013 07:51:04
NivaVod
Товарищи! Я поменял местами защиты У-101 и У-7101 и заметил, что На исправном усилителе срабатывает защита, которую я переставлял от 7101. Значит вся беда в защите. Так вот, есть способы её загрубления(Помимо изменения емкостей)? И вообще могло ли что то с релешкой случиться?
Добавлено: Чт фев 07, 2013 19:15:52
Gigavolt
Фото этой глючной защиты с двух сторон-деталей и дорожек-выложить сможешь? Можно попробовать по фото диагноз поставить :)))
Добавлено: Пт фев 08, 2013 01:42:53
ПАУЛЬ
NivaVod писал(а):Товарищи! Я поменял местами защиты У-101 и У-7101 и заметил, что На исправном усилителе срабатывает защита, которую я переставлял от 7101. Значит вся беда в защите. Так вот, есть способы её загрубления(Помимо изменения емкостей)? И вообще могло ли что то с релешкой случиться?
Попробуй отключить защиту от термозащиты которая реализована на микрухе. Отключи микросхему от питания и проверь.
