Страница 2 из 4
Re: Квадракоптер - начало
Добавлено: Пт мар 22, 2013 11:26:56
besitzeruf
Вопрос к котам, знает ли кто-нибудь сылку на самодельную зарядку 1S Li-po батарейки? я искал в гугле, не нашел...( Желательно менее затратное..
Добавлено: Пт мар 22, 2013 13:24:46
Satyr
на какую емкость ?
зарядный ток пропорционален.
Добавлено: Пт мар 22, 2013 14:27:30
besitzeruf
Так ведь только что написал, 600мА
Добавлено: Чт мар 28, 2013 11:51:35
besitzeruf
Еще заказал транзисторы - AO3400... Вот я не очень силен еще в транзисторах.. Но думаю управлением до 3,3 вольт от кортексов и максимальный ток нагрузки в 1,5А они потянут... Так жее на сайте пишут что они как раз для PWM...
Тип транзистора: MOSFET
Полярность: N
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 1.4
Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 30V
Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): 12
Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 5.8
Максимальная температура канала (Tj): 150
Время нарастания (tr): 15nS
Выходная емкость (Cd), pf: 115
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds), Ohm: 0.028 (при напряжении на стоке 2,5В сопротивление составляет уже 0.053 Ohm)
Тип корпуса: SOT233L
...P.S. решил глянуть на сайт производителя.. Там на главной странице предлагают каталог своих транзисторов... теперь нашел лучше модель - AO3416 ... Сопротивление при 2,5 вольтах 0,026
Добавлено: Пн апр 01, 2013 00:27:57
m.ix
Добавлено: Вт июн 18, 2013 23:53:00
besitzeruf
такс,осталась пара экзаменов и после можно гулять :) пишу, чтобы никто не подумал, что проект заброшен)
Добавлено: Ср июн 19, 2013 00:46:47
Enigm
Почитайте, там много интересногою
http://forum.rcdesign.ru/f123/
Добавлено: Вт июл 02, 2013 18:38:22
besitzeruf
Вобщем,начался мой первый этап в создании квадра/гекса (еще не решил) коптера с нуля...
Сегодня тестировал транзисторы AO3400 ну и тягу мотора... так вот,транзисторы не греются при постояном напряжении на gate... осталось протестить их на шим... тяга моторов при 3,0В на них... около 9,90 грамм.. максимум не важно, отталкиваться буду от минимума. батарейка весит 14,6г, тоесть мне остается под пп еще окола 25г, не плохо) для сравнния двухсторонний текстолит расмерами 10см*16см весит 54...
Следующий этап - содание весов с гироскопом и акселлерометром + два мотора на концах для программирования ПИ(Д) регулятора...
Пока что для меня будет проблеммой как-то логинить данные с MPU-6050...У меня в наличии только STM32VLDISCOVERY ))+ программа STM Studio (но там минимально можно считывать данные каждую 1 миллисекунду)
Добавлено: Ср июл 03, 2013 19:15:18
besitzeruf
сегодня накидал схемку для MPU-6050... пулап резисторы тоже туда уместил плюс стабилитрон на 3-3,3 вольта.. Я просто хотел чтобы напряжение на ноге VLOGIC не сильно отличалось при полностью заряженной и полностью разряженной батареи... чтобы данные с датчика были более-менее нормальные... (шум не учитываю пока что.. это уже работа для Калмана...)
эту схемку и буду использовать для создания ПИД-регулятора в дальнейшем... Что и как получиться ждите результатов. Сейчас жду,когда компоненты доставт в магазин...
Добавлено: Ср июл 03, 2013 19:27:55
Satyr
ооо, Калман.
а он у тебя на чем крутиться будет ? )))
Добавлено: Ср июл 03, 2013 19:54:51
besitzeruf
Вот что-то вроде такого стенда сделаю ...
(9.13 КБ) 179 скачиваний
плюс схема для датчика...
MPU-6050.lay
(33.6 КБ) 99 скачиваний
Добавлено: Чт июл 04, 2013 02:15:12
besitzeruf
Вот что нашел по Калману... http://illumium.org/node/53 График ооочень интересный
Добавлено: Чт июл 04, 2013 11:41:34
Satyr
Как намек - для 9 степеней свободы на 120Mhz Cortex-M3 шаг алгоритма получается неудовлетворительно крупный :)))
Добавлено: Чт июл 04, 2013 14:32:05
besitzeruf
а как вы степени определяете?
Добавлено: Чт июл 04, 2013 17:05:26
besitzeruf
Вот нарисовал саму конструкцию "стенда"
PID REGULATOR MPU-6050.lay
(49.03 КБ) 310 скачиваний
, завтра еду за деталями..может к концу недели уже буду иметь какие-нибудь результаты)
Добавлено: Пт июл 05, 2013 21:21:16
besitzeruf
сегодня оказалось праздник... магазины не работают(( терь до понедельника
Добавлено: Пт июл 05, 2013 22:30:33
Satyr
mpu-6050, кстати, разочаровал.
вобщем то за те же деньги отдельно гироскоп, отдельно акселерометр можно получше взять.
у это шумы приличные, у гиро ноль гуляет.
он для планшетов. главный плюс - один корпус, миниатюрность.
Добавлено: Сб июл 06, 2013 12:27:34
besitzeruf
ну и скиньте чтоли сылку на эти сенсоры, за такую же цену вместе
Добавлено: Вт июл 09, 2013 23:19:05
besitzeruf
Сегодня наконец забрал детали.. и времени хватило только на зарядку для Li-po, собственно схема ( на микросхеме MCP73831/2 )
LI-POL CHARGER.lay
(29.12 КБ) 301 скачивание
P.S. Я решил использовать smd триммер, номиналом в 8к + резистор на 2к.. в итоге регулируем ток от минимума до 500мА ))) SMD USB выбрал так как не получу плюс и минус в другом положении и избавился от всяких перемычек (просто смотрел другие схемы, которые есть в интернете... )
Добавлено: Вт июл 09, 2013 23:19:42
besitzeruf
смотрю.. сейчас батарейка зарядилась, диод погас) все работает как надо.
