Страница 2 из 3
Re: Уровень воды, железная бочка емкостью 20 тонн
Добавлено: Пт мар 01, 2013 15:13:26
vem566
А ты никому не говори.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 15:29:18
flash.kosta
vem566 писал(а):А ты никому не говори.
вот все таки я тоже к этому склоняюсь... партизаном побыть...
5мм засверлить и туда сразу штуцер ввернуть, только получается штуцер с краником должен быть. сразу столько мороки отпадает.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 16:01:11
vem566
Про "партизана" и "не скажем". Вспомнил случай со мной. Идем по Патайе (Тайланд). Жена с дочкой чуть впереди. Глазеем. Подлетает ко мне лихой абориген с альбомом проституток. Я показываю на семейство. Он мне: "А мы им не скажем".
Добавлено: Пт мар 01, 2013 16:37:19
petrenko
И всё бы хорошо... Да вот только ёмкость бочек (и др.) в тоннах то не измеряется...
В литрах измеряется, в кубических метрах измеряется. Но никак не в тоннах.
А правка названия автору недоступна уже. Экая неприятная мелочь, однако...
Добавлено: Пт мар 01, 2013 16:40:44
vem566
petrenko, вы догматик? Буквоед? Или кто-то не понял о чем идет речь? Или все безграмотные, а Вы один профессор филологии?
Добавлено: Пт мар 01, 2013 18:08:50
petrenko
Знаете, сколько стоит ошибка в одной буковке ?
Если на стадии проектирования или у частного лица - то порядка 5 центов.
А в готовой конструкции это может обойтись в сотни, тысячи и более "ненашенских енотов".
Я не догматик - могу согласиться и длину верёвки обозначать в эрстедах, если мы с Вами в какой-нибудь теме так договоримся.
Только вот разбираться в "каше" из неправильно употреблённых терминов и названий потом будет весьма "прикольно".
Или тут не технический форум ?
Тогда пожалуйста - везём на камазе по главной площади "цифру инфляции" - всё равно же понятно всем...
С путаницы в мелочах начинается и дальнейшая путаница и непонимание.
И потом - повторяю - я назвал сие "экая неприятная
мелочь"- так зачем из мелочи нам раздувать целого слона ?
Добавлено: Пт мар 01, 2013 18:23:33
vem566
petrenko писал(а):А правка названия автору недоступна уже. Экая неприятная мелочь, однако...
Ткнули, типа котенка носом в лужу. Подъебка это называется, и никак иначе.
Форум тут технический, риторика тоже как то странно выглядит. Вот только здесь не все имеют соответствующее образование. И результатом обсуждения на форуме будет подсказка, идея, но никак не классический научный труд.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 20:42:17
MAVr 34
а какую марку кабеля лучше взять?
Я на фонтанах использовал такой и ему подобные
http://www.soyuz24.net/cable/h07rn8-f/
Из отечественных можно использовать от погружных насосов
http://www.electro-mpo.ru/discountwiregroup338.html
кокретно
http://www.electro-mpo.ru/card32876.html#.UTDolZbh7Sw
Добавлено: Пт мар 01, 2013 21:09:35
Сэр Мурр
Датчики давления в герметичном исполнениииспользуются, например, в пивоварении, для замера уровня (илили объёма, или массы- дело только в переводном коэффициенте) продукта.
Сам по себе датчик давления- герметичный, проблема в герметизации выводов датчика.
А касаемо кабеля- правильно сказано, что сетевой кабель погружного насоса прекрасно подходит.
А датчик давления лучше взять со встроенным усилителем и токовым выходом
Добавлено: Сб мар 02, 2013 13:22:17
flash.kosta
я на такие как раз и посматриваю - 4-20mA обычно как стандарт у них идет.
Добавлено: Вс мар 03, 2013 11:17:18
СКАЗОЧНИК
На буровых емкости были по 50 кубов, но в высоту всего 2 метра, мы использовали трубы (типа дюраль) с герконами внутри на каждый сантиметр, а снаружи попловок с магнитом кольцевым... Датчик аналоговый с резисторами и КРЕНкой, все было на верху в коробочке, т.е. раствора не касалось.
Еще делали ролик, папловок (довольно тяжелый) на веревочки и грузик сбоку емкости, там шкала проградуирована, если поплавок на дне, то показывает "0" (вверху шкалы), если поплавок вверху, то показывает "50" кубов (внизу шкалы).
Мне понравился вариант через тройник и датчик давления на выходной трубе, через средоразделитель (у нас использовался спирт).
Еще можно емкость поставить на тензодатчик (который будет вес мерить) есть и такие, весит килограма 4, по размерам не большой, легко замеряют вес много тонн (у нас до 200 тонн меряли), правда с погрешностью до 1 тонны... Но это суть калибровки.
Еще есть датчики с поплавком на леске (и направляющими, чтобы по всей емкости не плавал), леска наматывается на барабан (пружиной), который через редуктор прицеплен к энкодеру (оптическому, который показывает направление вращения туда и обратно), суть системы подсчитать импульсы, сколько попалвок открутил туда или обратно. Измеряет довольно точно.
Добавлено: Вс мар 03, 2013 11:54:38
nickjust
1 тензо на 25 тонн (или 3 на 10) + самый дешевый scaime терминал (
http://www.scaime.com/index_en.html)
Калибруем с дискретой 20 кг и забываем о проблемах!
Можно терминалы и подороже ,например Sartorius (
http://www.sartorius.com.ua/) , мне они очень нравятся !
Тока не берите Molen - капризные жуть!
Добавлено: Пн мар 04, 2013 20:46:26
flash.kosta
всякие поплавки не годятся... мелкая механика быстро обмерзнет...
подскажите как быть, вот просверлился я, вставил тройник с небольшим патрубком, на конец - датчик давления. а как быть если все это дело на улице? ясное дело водичка в тонкой трубочке около 5мм замерзнет... даже с учетом среды разделителя - воздух.
Добавлено: Пн мар 04, 2013 21:04:34
Сэр Мурр
Поэтому и рекомендовали погружной датчик давления- опустил и забыл. Ему по барабану- что над ним- лёд или вода, или грязь.
Добавлено: Пн мар 04, 2013 22:02:21
flash.kosta
Сэр Мурр писал(а):Поэтому и рекомендовали погружной датчик давления- опустил и забыл. Ему по барабану- что над ним- лёд или вода, или грязь.
ну я про такой и писал в начале, только его сейчас в наличиях нет... тот, который я присмотрел.
Добавлено: Пн мар 04, 2013 22:06:51
flash.kosta
а такой подойдет? MPX5700GP
диаметр штуцера смущает... будет ли давление передавать...да и засориться может...
Добавлено: Ср мар 06, 2013 18:13:59
СКАЗОЧНИК
Я же говорю, что средоразделитель - это СПИРТ. =) У нас на буровых не замерзает в -40 градусов. Или еще что-то есть типа тосола. Да и плюс, думаю, если вода по трубе течет, то можно просто заматать средоразделитель, датчик и трубу с водой теплоизоляционным материалом, сама вода будет датчик согревать... Почему бы и нет?
Плюс, следите за физикой, т.к. в тонкой трубе (канале средоразделитель-датчик) давление будет меньше, чем в главной трубе, по которой вода течет. Вот и датчик выбирать стоит из этого расчета.
Добавлено: Ср мар 06, 2013 19:40:11
flash.kosta
СКАЗОЧНИК писал(а):Я же говорю, что средоразделитель - это СПИРТ. =) У нас на буровых не замерзает в -40 градусов. Или еще что-то есть типа тосола. Да и плюс, думаю, если вода по трубе течет, то можно просто заматать средоразделитель, датчик и трубу с водой теплоизоляционным материалом, сама вода будет датчик согревать... Почему бы и нет?
правильно ли я понял?
основная труба с водой, в ней тройник-штуцер, на штуцер трубочку ПВХ, на конец трубочки датчик, а в трубочку закачать спирт?
а он с водой не перемешается потоками?
Добавлено: Ср мар 06, 2013 19:52:59
Дмитрий М
flash.kosta писал(а):СКАЗОЧНИК писал(а):Я же говорю, что средоразделитель - это СПИРТ. =) У нас на буровых не замерзает в -40 градусов. Или еще что-то есть типа тосола. Да и плюс, думаю, если вода по трубе течет, то можно просто заматать средоразделитель, датчик и трубу с водой теплоизоляционным материалом, сама вода будет датчик согревать... Почему бы и нет?
Старайтесь расчитывать на концентрацию спирта в итоге смешивания 40%, по работам Д.И. Менделеева это будет оптимально
. Сколько Вы там говорили емкость..20 тонн раствора
Добавлено: Чт мар 07, 2013 06:48:58
СКАЗОЧНИК
http://www.energoserver.ru/production.p ... t=1&prod=1
Вот примерно так. =))) Средоразделитель может быть мембранный металлический, или "гандон" (резиновый шланг с заглушкой).
http://mudlogging.ru/index.php?topic=279.0
А здесь небольшое обсуждение.
Конечно, суть в том, чтобы все это не смешивалось...
