Страница 2 из 151
Добавлено: Ср сен 06, 2006 11:47:40
Незнайка
Здравствуйте, кто собирал параллельный программатор по схеме выложенной вот тут: http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP . Подскажите, чем заменить транзисторы RN2202, RN2205, RN1202, A1048. И ещё надоли ставить 74HCT541 где помечено пунктиром?
Добавлено: Чт сен 07, 2006 09:18:27
Гость
Тоже проблема нехватки элементов в городе. Ктонибудь может выслать детали по почте (плачу за все я естественно). Или готовый программатор (по нормальной цене). Надо реанимировать мегу8.
Стучите в аську 292-795-988
Добавлено: Ср сен 13, 2006 05:01:04
Незнайка
Собрал параллельный программатор по схеме: http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP . Заменил транзисторы на 2sa1266 и 2sc3198, допаяв сопротивления как показано справа, сдвиговый регистр поставил 74AC299, можно 74ACT... 74HCT... все заработало. Оживил атмегу16 вчера. Поначалу впаял КТ502/КТ503 но перепутал циколевку и ничего не заработало :) думаю если впаять их правильно тоже пойдут. Насчет выслать деталей, впринципе могу выслать у нас можно купить все, а что нельзя за неделю привезут.
Параллельный программатор
Добавлено: Вс окт 29, 2006 19:17:53
Radan
Кто собирал ( http://www.der-hammer.info/hvprog/ )
подскажите, какие прошить фузы для MEGA8535?
Добавлено: Пн окт 30, 2006 19:57:39
Pavel V.
Только те, что нужны для работы от кварца. А вообще, насколько я помню, при заливке той прошики, что идет в комплекте AVR-Studio, всё само прошилось как надо. Там какой-то хитрый формат, который понимает только сама студия. Я прошивал с помощью AVR-Prog (AVR910).
der-hammer
Добавлено: Пт ноя 17, 2006 22:48:11
dem
Павел В.
Я собрал этот параллельный программатор - работает в последовательном режиме прекрасно, но в параллельном не могу запустить с Tiny2313, Mega8515 да и с другими.
Если не жалко дай распайку на Мегу8 к 20-контактному разьему
Добавлено: Вс ноя 19, 2006 20:42:11
DeNew
dem
Вот на Mega8 печатки, сделал у меня всё работает.
Для прога http://www.der-hammer.info/hvprog/index_en.htm
Добавлено: Вт ноя 21, 2006 20:31:29
Михаил
народ? а кто какую схему собирал с сайта http://www.der-hammer.info/hvprog/index_en.htm
Basic-Version или Advanced?
Добавлено: Вт ноя 21, 2006 22:47:18
DeNew
Михаил писал(а):народ? а кто какую схему собирал с сайта http://www.der-hammer.info/hvprog/index_en.htm
Я Advanced собрал версию в двух вариантах:
Добавлено: Вт ноя 28, 2006 20:27:31
DH
Незнайка писал(а):Собрал параллельный программатор по схеме: http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP . Заменил транзисторы на 2sa1266 и 2sc3198, допаяв сопротивления как показано справа, сдвиговый регистр поставил 74AC299, можно 74ACT... 74HCT... все заработало. Оживил атмегу16 вчера. Поначалу впаял КТ502/КТ503 но перепутал циколевку и ничего не заработало :) думаю если впаять их правильно тоже пойдут.
Печатки для программатора случайно не осталось ;)
Добавлено: Ср ноя 29, 2006 09:03:22
Незнайка
Собирал на макетке, плату не разводил
Добавлено: Чт ноя 30, 2006 10:49:45
DH
2Незнайка:
A1048 есть.
2202 и 2205 заменил на 1266?
1202 заменил на 3198?
Cтавил 74HCT541 где помечено пунктиром?
Все, естественно, дополнить сопротивлениями.
Добавлено: Чт ноя 30, 2006 11:50:11
Незнайка
Транзисторы именно так поставил.
74HC541 не ставил, но это зависит от LPT-порта.
Добавлено: Чт ноя 30, 2006 23:08:29
Radan
Собрал HVProg. Залил прошивку из AVR Studio 4.12.
При включении или ресете моргает и тухнет красный светодиод, затем два раза зелёный и горит. При попытке что-либо прошить из CodeVision AVR Сообщает:
STK500/AVRISP communication error, please check the following:
- the STK500/AVRISP power supply is on
- the Programmer type is correctly set in the Settings|Programmer menu
- the COM Port is correctly set in the Settings|Programmer menu.из
Работа МАХ232 проверялась осциллографом, От компьютера сигнал проходит на 14 ножку, а с 15 никаких признаков жизни. При снятой
атмеге принудительно подаю сигнал ноля на МАХ232, всё работает.
Проверка монтажа проводилась очень тщательно. По миганию светиков, есть надежда что микруха зашита нормально и стоит рыть в монтаже, или может быть стоит прошить файлом более раннее версии AVR Studio. Где то читал, что нужны файлы от третьих версий.
Микруху прошивал AVRProg программатором AVR910 USB Prottoss.
У меня проблема с прошиванием через AVRProg
Добавлено: Сб дек 02, 2006 11:38:08
Dmitro
Народ помогите, у меня в AVRProg-е нет меги 8535, наверное устаревшая версия, хотя сама студия в стк500 имеет ее, может кто поделится програмулиной (она сама не много весит), или дайте ссылочку на обновленную версию с поддержкой меги8535, только не давайте обновление всей студии у меня по траффику, поэтому напряжно в финансовом смысле.
Заранее благодарен.
Добавлено: Вт дек 05, 2006 22:50:06
Гость
2Незнайка:
Незнайка писал(а):Транзисторы именно так поставил.
По схеме http://elm-chan.org/works/avrx/avrxp.png 10-я и 20-я нога 74HC299 никуда не подключена. Я её развел по даташиту на питание и землю. А ты как сделал?
Добавлено: Ср дек 06, 2006 06:13:12
Незнайка
Ну естественно так и сделал, питание ей то тоже надо, просто на схемах их не показывают для простоты.
Добавлено: Ср дек 06, 2006 11:16:13
DeNew
Внешний вид тут нарулил :) http://www.der-hammer.info/hvprog/
Добавлено: Чт дек 07, 2006 12:58:33
diehard
Незнайка писал(а):Ну естественно так и сделал, питание ей то тоже надо, просто на схемах их не показывают для простоты.
На схеме в меге питание нарисовано.
Печатку нарисовал в DipTrace, вытравлю, буду пробовать собирать. По окончании отчитаюсь.
Добавлено: Пт дек 08, 2006 06:02:40
Незнайка
На схеме изображена ZIF панель а не контроллер поэтому и питание указано. для разных контроллеров и распиновка разная будет. Незря автор рекомендует ставить не ZIF а что нибудь типа IDC-20 и разводить для разных контроллеров отдельные платы и шлейфом соединять. Ну в общем это мелочи. Я этим программатором только фьюзы подправляю если что не так, а шью через ISP.
