Страница 2 из 3
Re: Измеритель емкости и внутреннего сопротивления аккумулят
Добавлено: Пт мар 29, 2013 21:01:28
True
так проще
Добавлено: Сб мар 30, 2013 11:18:41
sanntex
Вопрос к автору
1 я так понял что резисторами можно выставить любой разрядный ток какой нужен для благоприятного теста батареи
2 зачем 2 нагрузочных резистора
Добавлено: Сб мар 30, 2013 13:50:01
True
1. Да, нужно лишь иметь в виду, что макс. значение тока 1А (обусловлен преобразователем ток-напряжение).
2. Для измерения внутреннего сопротивления.
Добавлено: Сб мар 30, 2013 13:57:25
sanntex
Это очень хорошо !!!
ато я собирал тестилку с с мобаил форума но та фиксированная привязка к 360мА а для ака в 200 мА это превышение и эмкость считает мизерную а в приборе работает пару месяцев и по подсчету потребления прибора емкость в 14раз больше
Добавлено: Сб мар 30, 2013 19:54:36
True
Для работы с малоемкими аккумуляторами (малыми токами разряда) я бы для повышения точности пересчитал пребразователь ток-напряжение на ОУ. Как я уже сказал, максимальный ток 1А, это из-за того, что максимальное значение измеряемоего напряжения по входу АЦП 1В. Если разряжать аккумулятор током 20мА, то это будет всего лишь 20мВ, при шкале 1В.
Добавлено: Сб мар 30, 2013 22:16:53
sanntex
А случаем нет на примете другого операционника ато у нас такого нет или закажи сотню тогда привезем!!!
Добавлено: Сб мар 30, 2013 22:25:46
revlerik
sanntex,
этот вариант не пойдёт?
Добавлено: Сб мар 30, 2013 22:57:02
sanntex
УПС!!! профанарил.
спасибо!!!!
Добавлено: Вт апр 02, 2013 17:34:02
MaximusAries
2 Автор
Можете разработать на более доступных элементах? (я про дисплей, транзисторы и ОУ).
Если есть готовый - я бы и купил. Проект вполне достоин "монетизации".
AD8541ARZ - пойдёт на замену LMV711?
Добавлено: Вт апр 02, 2013 18:52:57
revlerik
оу и транзисторы есть в любом интернет магазине,есть вариант прошивки для 1202,опробована в железе,за что автору огромное спасибо
Добавлено: Пт апр 05, 2013 21:34:37
True
//Sorry, не заглядывал в тему...
AD8541ARZ - пойдёт.
Все детали, ну может контроллер и дисплей, не являются экзотическими или не заменяемыми, вариантов для замены - вагон и тележка. Хоть кт315 (если подойдет для ваших тестов по току). Критерии выбора описаны в статье.
Подключен дисплей таким образом:
reset - на +3в
sclk - 9
sda - 8
cs - 7
vdd,vddi - на +3в
ну и общий с подсветкой соответствующе.
Добавлено: Сб апр 06, 2013 13:23:18
revlerik
Работа дисплея 1202,на экране ерунду показывает,подключён голый контроллер без обвязки (жду контроллер в smd исполнении).
Снято мобильным
Добавлено: Пт апр 12, 2013 23:51:14
revlerik
Здравствуйте форумчане
Вижу тема не оживляется,пришли сегодня контроллеры в смд корпусах,сразу зашил и впаял в плату,
сопротивление измеряет,а по ёмкости пару вопросов:за какое приблизительное время прибор покажет ёмкость аккумулятора,и можно подробнее описать как задать пороговое напряжение,нажимаю кнопку ничего не происходит.
Пару фоток:
Добавлено: Сб апр 13, 2013 19:23:51
revlerik
Со всем разобрался,прибор работает отлично,проверил половину своих аккумуляторов
Автору прибора огромнейшее спасибо за разработку,и за переделку прошивки под мой дисплей
Пошёл делать корпус
Добавлено: Вт апр 30, 2013 14:02:17
Siriusbug
revlerik писал(а):Со всем разобрался,прибор работает отлично,проверил половину своих аккумуляторов
А можно приобрести у вас готовое устройство? просто собирать времени нет, а вещь нужная, столько аккумуляторов есть
Добавлено: Вс май 19, 2013 10:13:24
Sergksv08
А можно ли этим приборчиком измерять обычные 1,2v аккумуляторы?
Добавлено: Вс май 19, 2013 15:49:03
True
Без переделки нельзя.
Нужно переделать дилитель по линии измерения напряжения, соответственно подправить в программе множитель в расчетах напряжения, и изменить в программе порог отключения.
Добавлено: Пн май 20, 2013 10:52:11
Sergksv08
С делителем понятно., а кто нибудь подскажет где в программе поменять эти значения на 1,2v аккумулятор
Добавлено: Пн май 27, 2013 09:48:47
Siriusbug
Нигде не могу найти это mgsf3442vt1
и подойдет этот контроллер PIC16F676-I/SL () в корпусе SO14-150
Добавлено: Пн май 27, 2013 09:53:56
sanntex
перечитайте статью там есть все ответы!!!
