Страница 2 из 2
Re: трансивер BITX на 20м ( 14мгц)
Добавлено: Пн июн 10, 2013 11:41:02
SlaviG
спасибо. просто по мануалу 3 полоски и не указана точность. а другие радиолюбители ( по фото готовых схем) паяют и коричневым кольцом (1%) и золотым (5%) в перемешку. Правда уже накупил по полной )))) чтоб и на другие проекты было).
скоро уже должен завершить трансивер)
Добавлено: Пн июн 10, 2013 11:48:49
svic
SlaviG писал(а):другие радиолюбители ( по фото готовых схем) паяют и коричневым кольцом (1%) и золотым (5%) в перемешку
Это обычная практика - паяют из того, что под рукой и только если уж совсем "не катит" ищут более подходящее.
Успеха вам!
Добавлено: Вт июн 25, 2013 12:06:01
SlaviG
http://www.ebay.com.au/itm/Copper-Wire- ... OC:US:1120
нашел разноцветный провод для дросселей) написано что она для бус 0,4 мм) но она медная и в лаке) надеюсь подойдет и надеюсь что медная)
Добавлено: Вс июн 30, 2013 03:45:32
RU0AJP
SlaviG писал(а):нашел некоторую неясность. в схемаx усилителя мощности указано транзистор 2n2218 а в листе нужных компонентов 2n3866. + обновленная схема ( добавлен дроссель и как пишут добавляет существенно мощность на IRF510 ) и платы сделаны под новую версию с дросселем.
какой лучше использовать ?
Просто сделали П-контур согласовали входное сопротивление IRFa с предыдущим каскадом . А что мешает самому печатную плату сделать ?
Добавлено: Вс июн 30, 2013 07:29:53
sulik_JR
Здрастите.
КТ920, двухтакт, сороковка.
Сколько в них надо дунуть для получения 20Вт? Какой минимальный ток покоя взять (предполагается батарейное питание)?
Это я со своей приставкой к Р-326. Формирователь однополосного сигнала на частоте приёма полностью готов (разъёмов только пока нет). Вот и спрашиваю.
Добавлено: Вс июн 30, 2013 09:54:33
svic
Непосредственно на 920-е при правильных трансах в базах и коллекторах надо вдувать 3-7 ватт, ток покоя для однополоски (АВ) ~ 50-150мА (подбирается по минимуму гармоник).
Добавлено: Пн июл 15, 2013 10:04:17
SlaviG
Добавлено: Вт окт 15, 2013 22:55:00
makaron43
очень хочу сделать данный трансивер только на 80 м. нужно ли будет менять кварцы,и на какую частоту нужно будет настраивать опорный генератор?
Добавлено: Вт окт 15, 2013 23:08:58
SERJ
Кварцы менять не нужно.
Если кварцы будут как в статье, то ГПД нужно перестраивать в пределах 13,5 - 13,8 мгц
Хотя можно перестраивать и в полосе 6,2 - 6,5 мгц
Частота ГПД в общем случае равна
Fкв.фильтра + Fсигн
или
Fкв.фильтра - Fсигн.
Частоту опорного генератора тоже не нужно менять. В ней стоит такой же кварц, что и кварцы в кварцевом фильтре.
Только в зависимости от выбранной частоты ГПД нужно подстроить опорный генератор с помощью емкости или индуктивности последовательно с кварцем, что бы принимать нужную боковую полосу, в Вашем случае нижнюю.
Хотя кварцы можно поставить и другие, какие есть в пределах 5 - 10 мгц. При этом соответственно изменится частота ГПД.
Добавлено: Вт окт 15, 2013 23:17:52
makaron43
спасибо за информацию. благодаря вам начинаю понимать принцип работы трансивера.
Добавлено: Ср окт 16, 2013 10:13:34
makaron43
а как поступить с трансформаторами т1,т2,т3? витков нужно добавлять ?
Добавлено: Ср окт 16, 2013 10:39:39
svic
Добавлено: Ср окт 16, 2013 16:44:12
makaron43
накупил деталей, буду пробовать собирать. транзисторы думаю кт3102 сойдут. частота гпд для 80м должна быть 6,20-6,45МГц. кварцы чудом нашел
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 18:15:44
SlaviG
а разве не нужно пересчитывать и переделывать полосовой фильтр? ( если с 20 на 80 метров переделывать)
