Страница 2 из 4
Re: сгорел усилитель videoton_ea-7386s
Добавлено: Вс апр 07, 2013 20:29:25
мяука
http://s020.radikal.ru/i723/1304/98/a6b9a13940d0.jpg
http://s004.radikal.ru/i207/1304/a5/b2b8b97f6813.jpg
http://s017.radikal.ru/i439/1304/80/667964f4111a.jpg
Картинки сделал ссылкой.
Вам нужно прочитать правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение правил форума п. 2.6
Добавлено: Вс апр 07, 2013 20:33:25
мяука
входные транзисторы это вт6 вт14 и вт20 вт17 ?? поочереди каждый вывод относительно корпуса ??
Добавлено: Вс апр 07, 2013 20:41:38
Мастер665
Эмиттер 8 и корпус и Колектор 6 и корпус.Смотри схему,там написано Изображение
Добавлено: Вс апр 07, 2013 20:47:51
мяука
Не совсем понял калектор транзистора вт36 и корпус и эмитер транзистора вт 19 я так понял ?
Добавлено: Вс апр 07, 2013 20:50:40
мяука
на колекторе вт6 35 .4 в
Добавлено: Вс апр 07, 2013 20:52:20
мяука
вдруг не стого не сего задымился резистор р22
Добавлено: Вс апр 07, 2013 20:53:21
мяука
блин нечего не замкнул а он сам начал дымить и нагрелся транзистор вт 33
Добавлено: Вс апр 07, 2013 20:58:13
Мастер665
Отключай питание.Прозвони мультиметром переходы всех транзисторов и выходной разьём для динамиков. Я пишу маркировку по прикреплённой схеме,обозначения на плате будут отличатса.После замера напряжения,найди проходной кондесатор с4(обоз со схемы и ткни в него пальцем(не перепутай с фльтром питания:).) в динамике должен появитса фон если канал рабочий.
Добавлено: Вс апр 07, 2013 21:03:56
мяука
Хорошо выпаяю все транзисторы и прозваню. Но это ближе к выходым так как завтро в город до пятницы не приеду а щас спать уже позно. Спасибо вам что согласились мне помоч!!!!! Еду в город может каких приблизительно транзисторов прикупить ? да и ещё что делать с почерневшими резисторами заменить их или пойдут ?? Поидее они тока нагрелись сильно и начли обгарать .
Добавлено: Вс апр 07, 2013 21:04:55
falkonist
Пустая трата времени...
(79.85 КБ) 645 скачиваний
Добавлено: Вс апр 07, 2013 21:07:44
мяука
falkonist писал(а):Пустая трата времени...
А я хочю сам самому интересно сделать!! Вы то мастера не одиг апарат починили всё знаете но всемы с чего то начинали и не всегда получалось делали ошибки. Будет полезен опыт
Добавлено: Вс апр 07, 2013 21:18:45
Мастер665
Хорошо выпаяю все
Зачем все?Все прозвони на плате,а выпаивай и повторно прозванивай только те которые на плате звонятса как неисправные...
Добавлено: Вс апр 07, 2013 21:20:40
мяука
Мастер665 писал(а):
Хорошо выпаяю все
Хорошо. а деоды могут быть пробиты ?
Добавлено: Вс апр 07, 2013 21:21:06
Андрей Бедов
мяука, правильно рассуждаешь! Нечего тут слушать всяких.. умных дядек! На ошибках учатся. :beer:
Добавлено: Вс апр 07, 2013 21:22:38
Андрей Бедов
мяука, да пробито сейчас может быть что угодно. Действительно, почитай методику, чтоб знать хотя бы, с чего начать. А мы поможем! :)))
Видишь, напряжения питания оконечных транзисторов ты уже померил, в норме. Теперь дальше, вглубь схемы.
Добавлено: Вс апр 07, 2013 21:29:35
Мастер665
У меня часто на старых усях были пробиты изоляторы вых разьёмов(примерно на каждом десятом) и они уже палили оконечники.Как раз до выходных методику заучиш(именно заучи а не просто пролистай).
Добавлено: Вс апр 07, 2013 21:33:02
мяука
Хорошо продолжим в пятницу где то вернусь. Тут стоят выходные разёмы как на советских маагнитофонах маяк 233 на усилителях радиотехника у101 такой ж разём для колонок. Тупо прозванить этот разём на корпус не коратит ли ?
Добавлено: Вс апр 07, 2013 21:44:47
Мастер665
Сначала между контактами а потом от корпуса на контакты.Когда в такие старые разьёмы с силой вставляют штекера он трескаютса и загинаются и замыкаются их контакты.
Добавлено: Вс апр 14, 2013 16:51:06
мяука
Прозванил были пробиты транзисторы вт 33 и вт 36 заменил включил :shock: :o и тут снова неудача вспыхнули прям тут ж пркжинки ( нехромовые резисторы и покраснели сразу ж выключил похоже где то кз но его не где нет. Обозначение этих пружин vR39 VR40 что это может быть?? Не ужели опять транзюки вылетели :cry:
Добавлено: Вс апр 14, 2013 16:52:30
мяука
Мастер665 писал(а):Сначала между контактами а потом от корпуса на контакты.Когда в такие старые разьёмы с силой вставляют штекера он трескаютса и загинаются и замыкаются их контакты.
Разём целый
