Страница 2 из 18
Re: img.radiokot.ru - вопросы, предложения, комментарии.
Добавлено: Вт апр 16, 2013 12:41:43
Max
Везде реализовано по-разному.
Подумаем, может и сделаем.
Добавлено: Вт апр 16, 2013 12:49:12
Ruzik
Max
Сделайте пожалуйста (пока там не накопилось очень много)..
1. папки
2. кнопка для кодов выбранных изображений.
Добавлено: Вт апр 16, 2013 16:51:19
fenix72x
Сделайте вы размер файла больше. 2 Мб мало очень.
Я отмечу что мой дешевый мобильник (Samsung Galaxy Y) сохраняет примерно 1,5-2,5 Мб, а планшет и фотоаппарат около 4-5, если выставить качество не на самый максимум.
Добавлено: Вт апр 16, 2013 19:03:45
elf.arxont
Сжимайте фотки. 100% качество никогда не нужно на форуме. Сжать можно даже в Paint. Открываете фотку в Paint'e, затем "Рисунок - Растянуть/Наклонить" И выбираете в растянуть не 100% а 90%. Сразу фотка меньше 1 Мб будет весить. Естественно, по горизонтали и по вертикали выставляете одинаковые значения.
Добавлено: Вт апр 16, 2013 19:10:23
fenix72x
Во первых это быстро осточертеет. Вариант пользоваться только специальными программами для сжатия изображений.
Во вторых. Почему не нужно качество? Если выложить по принципу "Ребзя, зырь че могу" то может, хотя я тоже считаю что качество должно быть на высоте. А взять микрофотографии, макрофотографии. Их сжимать нельзя, выходит полная хрень. Проверенно. Обычные фото для демонстрации или аргументирования могут быть сжаты, а платы нет. Тогда нельзя будет оценить проблему или наоборот высокое качество. Это еще не все. Могу написать весь список почему я думаю нужно увеличить размер.
Добавлено: Вт апр 16, 2013 19:21:48
elf.arxont
Ну и до скольки же? Оver 999999 Мб?
А платы - обычно в .lay кидаются. А микро/макро фотки можно грузить либо на ФОТОхостинг, либо архивировать и на файлообменник залить.
Добавлено: Вт апр 16, 2013 19:24:30
fenix72x
До 10-15 Мб. Зачем надо было его делать если все равно приходится городить огромный огород или использовать другие ресурсы?
Всегда вот так. Была хорошая идея, из нее сделали по принципу и так сойдет. Что же вам размер этот так важен и почему он должен быть таким маленьким?
Добавлено: Вт апр 16, 2013 19:35:11
просто КОТ
Предлагаю добавить выбор качества:
1 сорт -- без сжатия.
КОСТ (КОшачий СТандарт) -- сжатие до размеров приемлемых. Чтоб в вмещалось при разрешении 800Х600.
Делаем, чтоб по умолчанию был режим КОСТ и сжатие будет происходить само, по скриптам.
И кстати, сцыля на этот хост таки нет нигде, или это я его не нашёл? Т.е. он есть, но не попадается на глаза. Прилепите пожалуйста хотя бы рядом с окном ввода сообщения.
Добавлено: Вт апр 16, 2013 20:48:24
Max
fenix72x, я с вами спорить не собираюсь, но ваши аргументы просто смехотворны. "Почему я должен что-то делать, если я не хочу ничего делать?" Не делайте ничего, Вас никто не заставляет, но хранить ваши картинки в десятки мегабайт мы не собираемся.
Размера в 2 мегабайта более чем достаточно и уж тем более для джипега.
Вот вам макросъемка размером в 1.3Мб, пожатая в джипег. И чего на ней не видно?
А можно сделать и еще меньше, без ущерба для качества.
Так что принципом, который вы озвучили никто не руководствовался. Данный размер был установлен совершенно сознательно, поскольку он оптимален.
Добавлено: Вт апр 16, 2013 21:03:23
elf.arxont
Поддержу
Мах. Собственный хостинг гораздо лучше любых других:
1. Нет этой сраной рекламы (
), которая лезет со всех сторон. Самый первый пример говнохостинга: radikal.ru
2.Пусть размер и ограничен, но, как доказал
Мах в предыдущем посте, размера 2 Мб хватает для макрофоток, которые сжаты.
3.Просто удобно, не нужно далеко ходить.
fenix72x писал(а):Что же вам размер этот так важен и почему он должен быть таким маленьким?
Это понятно - хостинг-то не резиновый. У нас тут куча пользователей, и если каждый начнет грузить картинки по 10-15 Мб, придется кучу бабла выкладывать за их хранение.
Добавлено: Ср апр 17, 2013 02:21:35
vitalik_1984
elf.arxont писал(а):Это понятно - хостинг-то не резиновый. У нас тут куча пользователей, и если каждый начнет грузить картинки по 10-15 Мб, придется кучу бабла выкладывать за их хранение.
Да точно и почему то миской по аватаре самые требовательный пользователи редко получают
Добавлено: Ср апр 17, 2013 09:04:10
Gudd-Head
Добавлено: Ср апр 17, 2013 09:18:35
ploop
Тоже открою небольшой секрет: название radikal.ru правильно читается только без первых четырёх букв.
Добавлено: Ср апр 17, 2013 19:25:54
vitalik_1984
Немного оффтопа анекдот:
-Мария, ты бы могла полюбить радикала?
-Ради чего, прости?
Добавлено: Ср апр 17, 2013 22:29:50
Upgrader
Немного не понял.
По умолчанию картинка открывается по ссылке не в максимальном разрешении. А как же так?! Кнопочки - полная картинка то нету нигде. Схемы именно сжимать то и нельзя порой бывает.
Добавлено: Ср апр 17, 2013 22:39:09
ploop
2 - будет прямая ссылка, 3 - с превьюшкой, но на оригинал.
Добавлено: Ср апр 17, 2013 22:42:01
Upgrader
Упс. Не заметил, точнее сразу не понял. Значит плохой интерфейс.
Неясные кнопки с еще более путающими подписями. вводящие в заблуждение. Как это понимать - "для форума" только одна кнопка, а как оригинал - значит это точно не для форума?
Плохо что картинкам нельзя дать свое описание или название, т.к. часто забываешь что загружено и нужно каждую открывать чтобы понять. Мода на рандомные имена не очень радует.
Добавлено: Ср апр 17, 2013 22:53:24
ploop
Да что там не ясно? После загрузки доступны 3 варианта изображения: оригинал, 800х600, превьюшка. Выбираются справа.
Слева то, что выбрано справа, можно обрамить тегами для удобства. Можно не обрамлять - первая кнопка.
Добавлено: Ср апр 17, 2013 23:02:02
vitalik_1984
Че то вы не то объясняете, вообще первый блок из трех кнопок для выбора того какая ссылка будет,
второй блок тоже из трех кнопок для того куда эту ссылку вставлять будете.
Вообщем получается 9 вариантов ссылок. Если потянуть за край текстового поля со ссылкой, то становится видно как меняется текст ссылки.
Upgrader писал(а):Значит плохой интерфейс.
Интерфейс неплохой, просто пользователи не все внимательные.
Хотя непонятно зачем делать ссылку на превью с переходом на него же(комбинация 3-3).
ploop писал(а): Выбираются справа.
точно справа размер? ничего не перепутали?
Добавлено: Ср апр 17, 2013 23:14:24
ploop
Как это не то?
Первый блок - выбор картинки. Их получается три, оригинал, 800х600 и превьюшка. Человек спросил про оригинал, я и отметил первую кнопку.
Если нажать кнопку 2 - ссылка не обрамляется тегами, т.е. получаем прямую ссылку на то, что выбрано в первом блоке.
А чтоб было
У нас в России куда показывают, туда и едут! Ну вы поняли
