Страница 2 из 5
Re: Интерактивная фоновая подсветка (Twinkling Plug)
Добавлено: Пн апр 22, 2013 12:13:52
Oberon64
Не претендую на конечную инстанцию, но на мой взгляд 4_е канала явно маловато, как мне кажется для широкоформатных экранов минимум должен составлять 6 каналов - три источника света по верхнему краю экрана и соответственно три по нижнему.
Есть ли где такая схема с печаткой?
Добавлено: Пн апр 22, 2013 12:55:03
Ringo_Roma
На прошлой странице было!
дублирую сюда Схема 10RGB зон
https://dl.dropboxusercontent.com/u/767 ... roller.rar
Прошивки всех возможных вариантов схем
http://www.mindrunway.ru/DMX/DMXLine.rar
Я как давний пользователь 10 зон , недавно откатился на 4 зоны.
Полностью устраивает.
Добавлено: Пн апр 22, 2013 15:38:06
Oberon64
Видео с 4_мя каналами не понравилось - пустые места между горизонтальными засветами, поэтому и высказал мысль о минимуме на 6 каналов. Хотелось бы узнать причину перехода на четыре канала? Часом не комп тормозит?
Добавлено: Пн апр 22, 2013 17:01:12
Ringo_Roma
Вот два видео 4 зоны , снято с одного дубля без настроек камеры даже на цвет.
Светолента должна быть налеплена по четырем граням монитора !
http://youtu.be/EptFRSEIrlM
http://youtu.be/i3mmNBcN47U
10 и более зон компьютер кажется сильнее НЕ нагружают.
К 4 зонам пришел , не из-за нагрузки ПК.
Сам эффект потому что не зависит от количества зон .
Делать так сразу 50-100 зон на цифровой ленте!
Добавлено: Пн апр 22, 2013 17:15:39
Oberon64
Это видео явно получше, а на том такое впечатление что 4 светодиода по углам прилеплено. А можно фотку твоей конструкции сзади монитора?
Добавлено: Ср апр 24, 2013 10:11:44
Rimidalw
Вопрос к автору устройства. Есть ли возможность использовать FT232RL+Atmega168. Нет возможности приобрести AT90USB162. И подойдет ли такая микросхема http://escor.ru/catalog/product/importn ... 16cp05ttr/ ??
Добавлено: Чт апр 25, 2013 08:52:27
Ringo_Roma
Для версии 4-10 каналов на драйверах .
Подойдут следующие LED драйвера: STP16CP05M, MBI5026GD, SiTI DM631, SiTI DM633 (любые из списка).
Обратите внимание что размер корпуса на нашу плату подойдет только SOP24-1.27 !
бывают в более мелких корпусах.
FT232RL+Atmega168.
это видимо у вас arduino ?
у нас таких прошивок нет, возможности переделать нашу пока тоже. Вам удобнее все таки найти at90usb162.
Либо вы можете собрать эмбилайт на FT232RL+Atmega168 , называется adalight
это железо поддерживается софтом ambibox.
Единственное вам нужно будет искать дорогую и редкую SPI светодиодную ленту на микросхеме WS2801.
Вот более подробные фото 4 зонки ( заводские платы) .
Добавлено: Чт апр 25, 2013 10:14:25
Rimidalw
Ringo_Roma Наоборот получается, модули на WS2801 гараздо проще найти на том же aliexpress.com да и не сильно они дорого стоят, плюс схема проще получается. Охото сейчас попробовать собрать из того, что имеется в наличии, а не ждать заказов по почте)
Вы говорите, что софт поддерживает FT232RL+Atmega168, а где взять прошивку?
Добавлено: Чт апр 25, 2013 15:50:44
Ringo_Roma
С aliexpress я сам постоянно что-то заказываю и светолента цифровая оттуда уже второй месяц едет :(
Прошивка на FT232RL+Atmega168 не наша , гуглите проект adalight .
Добавлено: Чт апр 25, 2013 16:04:04
Vitalik_Nic
1.
Вот так делается 20 зонный вариант . Соединяем две штуки 10 зон между собой.
то есть таким способом я могу расширить до 30 каналов и больше?
2. А как на счет Украины, где можно взять платки?
Добавлено: Чт апр 25, 2013 17:27:18
Ringo_Roma
да таким образом до 40 зон можно получить , соединив между собой 10 зонки .
Можно платки вытравить самостоятельно , могу я выслать.
Также в Киеве есть знакомый который может с платами помочь и прочим.
Добавлено: Сб апр 27, 2013 10:21:50
kotofeev
В схеме кварц QRZ1 на 16KHz?
Добавлено: Сб апр 27, 2013 10:37:13
Ringo_Roma
Кварц 16 МГц
Добавлено: Сб апр 27, 2013 10:48:27
Ringo_Roma
А вот что еще можно собрать в рамках данной разработки
Предлагаю схему AVRISP-MKII популярного в последнее время быстрого
программатора с аппаратным USB на борту!
Берем процессорную плату из статьи .
Далее собираем и подключаем к ней модуль AVR ISP mkII программатор
в сборе
Файлы можно скачать по ссылке http://e-kit.su/main/1381
AVRISP-MKII-libusb.zip – прошивка.
AVRISP-MKII-libusb-drv.zip – драйвера
avrdudeprog32.zip Программа AVRDUDE_PROG
Добавлено: Вт апр 30, 2013 13:49:11
kotofeev
Еще один вопрос. Перед печатью нужно ли "зеркалить" рисунок платы?
P.S. Разобрался. НУЖНО "зеркалить" в лайауте перед печатью рисунка на бумагу.
Добавлено: Ср май 01, 2013 08:33:51
kotofeev
Почему на нижней плате в Sprint-Layout (кнопки, выходы на ленты и т.д.) базы транзисторов подключены напрямую к катодам светодиодов? И эмиттеры через резисторы выходят на управляющую плату + коллекторы не на своем месте. Ошибка в печатке? Транзисторы BC547 как в статье. На рисунке все по-другому.
Добавлено: Пн июн 03, 2013 11:05:13
Dlmon
Кто делал подсветку? если я смотрю фильмы онлайн через Мозилу (тоесть работает Флеш плеер), будет ли работать устройство?
Добавлено: Пн июн 03, 2013 17:56:12
Ringo_Roma
Youtube через Opera точно работает .
Добавлено: Чт июн 13, 2013 22:03:56
hax
Кто-нибудь знает проект ambilight для Android ?
HTPC давно пылится, использую Asus O! play R1 и Android mini-pc...
Добавлено: Пн июл 15, 2013 10:18:25
Ringo_Roma
под андроид софт обещают , сделать наши коллеги для своего продукта
дэмо видео уже у них есть как все работает .
