Страница 2 из 2
Re: Стабилизатор 5V в автомобиле.
Добавлено: Вс авг 03, 2014 22:48:46
elf.arxont
Отчего-же не подскажем? :)))
Rsc рассчитывается, исходя из максимального тока, который должен выдать ваш преобразователь. Рассчитывается он по формуле Rsc=0.1/I (где Rsc - номинал резистора, 0.1-пороговое напряжение срабатывания защиты Ipk sense, I - максимальный ток, который должен будет отдать ваш преобразователь)
С3 - задает рабочую частоту преобразователя, его можно взять как и в первой схеме.
Резистор возле внешнего NPN-транзистора - подтяжка базы к минусу, чтобы транзистор случайно не открылся сам от утечки и прочего. Можно взять около 1 кОм.
Добавлено: Чт май 19, 2016 16:17:25
ГУ50
От китайского импульсного питателя (нештатный, штатный импульсный сдох на столе от нечаянной переполюсовки по входу) регистратора сильные помехи радиоприёму по FM автомагнитоле и CB радиостанции на приёме. Это для меня неприемлемо. Думаю городить линейный стабилизатор на 5В.
"Продолжаем разговор."
