Страница 2 из 2
Re: Тахометр+регулировка напряжения на AVR
Добавлено: Вс май 05, 2013 13:35:50
EDSedov
Всех РадиоКотов поздравляю с Пасхой!!!
Теперь по делу:
zhavnerko писал(а):Какой ОУ следует использовать?
Зависит от частоты ШИМа и от того, какое напряжение вы хотите получить на выходе, а так же от сопротивления вашей нагрузки. По этим параметрам выбирается ОУ. Посмотреть про это можно, например, вот здесь:
http://www.radioman-portal.ru/sprav/pp/oa/
Добавлено: Вс май 05, 2013 13:43:32
zhavnerko
EDSedov писал(а):Всех РадиоКотов поздравляю с Пасхой!!!
И вас с праздником!
Частота - 1 кГц. На выходе получится 0-12В. На выходе будет двигатель, потребляющий ток до 1А. А как будет осуществляться регулировка ШИМом? Частота всегда остается неизменной?
Добавлено: Вс май 05, 2013 15:59:03
EDSedov
Частота сигнала ШИМ постоянная, изменяется скважность импульсов, и, соответственно, действующее напряжение. Подробнее смотрите тут:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%E8%F0% ... F%F6%E8%FF
zhavnerko писал(а):На выходе будет двигатель, потребляющий ток до 1А.
На выходе чего: ОУ или всей системы? Если первое, то я сильно сомневаюсь, что ОУ это придется по вкусу.
З.Ы. За поздравление спасибо!
Добавлено: Вс май 05, 2013 18:32:27
zhavnerko
EDSedov писал(а):Если первое, то я сильно сомневаюсь, что ОУ это придется по вкусу.
Всей системы
Добавлено: Вс май 05, 2013 20:26:16
EDSedov
Тогда смотрите в ДШ на LM317T, какое у него сопротивление на управляющем входе (или ток, тогда вычисляете сопротивление по закону Ома) и ищите по этому параметру ОУ.
Добавлено: Вс май 05, 2013 20:37:53
mulder790
коэффициент усиления оу нужен 2, в качестве оу пойдет lm358 (если мне память не изменяет) там 2 оу в одном корпусе.
Добавлено: Чт май 16, 2013 09:15:15
zhavnerko
Ладно, тогда другой вопрос. А как вычислить время между двумя импульсами, которые приходят с датчика Холла? Т.е., у меня будет вращаться двигатель, на нем стоит магнит. Рядом датчик Холла, который будет подключен к INT0 Atmega8. Приходит первый импульс, мы считаем время до следующего импульса. В итоге получим период вращения. Потом, используя формулу F=60/T мы получим обороты в минуту. Правильно? Подскажите, как это можно реализовать на Си CodeVisionAVR?
Добавлено: Чт май 16, 2013 10:05:28
ChipKiller
.. завести сигнал на вывод ICP
