Страница 2 из 5
Re: Че с дихлорэтаном делать то?
Добавлено: Пт май 03, 2013 14:49:04
Murlock
эта... если уж собрались клеить винилпласт (ПВХ), то его лучше всего клеить клеем для ПВХ(для труб который) он, конечно, вонючий, но(несмотря на это) относилельно малотоксичный(в отличие от ДХЭ). оставьте ДХЭ для тех приложений, где другие растворители малопригодны.
Добавлено: Пт май 03, 2013 19:38:40
VIRGO
Трихлорэтилен можно. Входит в состав пятновыводителей для масляных пятен. Наряду с этиловым эфиром применялся раньше в медицине для общего наркоза.
Добавлено: Вс мар 12, 2017 13:59:31
Chettuser
Простите за ворочание трупа, но у меня в столе замотанный в пакет несколько лет стоял пузырёк дихлорэтана из магазина. И вот открываю его однажды наношу капельку на склейку и вижу - он пожелтел!
Как такое может быть?
Добавлено: Вс мар 12, 2017 14:21:45
HariusHek
Добавлено: Пн фев 18, 2019 21:29:38
Angor.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3036978#p3036978"]Разлагается постепенно:http://www.findpatent.ru/patent/54/548593.html[/uquote]
Вот же он зараза..! Открыл армейскую колбу, часть отлил, остальное замазал пластилином... Так он, гад, утёк... Вернее - кристаллизовался... Чем развести то..?
Добавлено: Вт фев 19, 2019 06:29:04
HariusHek
Смысла нет, в посуде уже не дихлорэтан.
Добавлено: Вт фев 19, 2019 09:10:30
musor
жирные пластики не берет не ацетон не ДХЭ.... ПВХ тем боле некоторые пластики можно клеить толуолом некоторые его смесью с ксилолом но достать оные сейчас можно толко в какойнить лабе... цаки тоже не паначея
что до пвх и пэ он не растворяется нечем клеи для него его не растворяют но имеют колмпоненты имеющие к нему непорохую адгезию вот на нейи держится если НЕ НАГРУЖАТЬ -трубы например
для прочности пластикоф на основе ПЭ ПП ПВХ их идет тока термопластосварка место шва ровно отрезается торцуется на конус фазками и дале одновремено прогревается до состояния течки после чего разогретый пластик сдавливается дрообразования буртика шва и выдерживается под давлением до остыва-после этого можно мехобрабатывать техноправилний шоф прочнее выходит чем целный пластик!!Ё и позволяет свареную плеть трубы пихать и тянут на сотни метроф
дома за отсуствием станка для сварки годится широкое потное жало для ПС 90вт выставленой на 145Сдля ПЭ или чуть выще для других термопластоф
Добавлено: Вт фев 19, 2019 19:03:47
Angor.
Сапасиба...
Придётси опять к воякам итить...
Добавлено: Вт фев 19, 2019 19:40:03
АлександрЛ
[uquote="Angor.",url="/forum/viewtopic.php?p=3573086#p3573086"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3036978#p3036978"]Разлагается постепенно[/uquote]
Вот же он зараза..! часть отлил, остальное замазал пластилином... Так он, гад, утёк... Вернее - кристаллизовался... Чем развести то..?[/uquote]Что "развести"? Засохший дихлорэтан?
Может, он с чем- смешан был?
зы.. Не знаю, у меня пара таких"зупыриков" с дихлорэтаном стоит-
уже несколько лет.. Даже особо не испаряется - "двойная пробка"
А вот из такой "тары"
испаряется, аж "слышно" как..
Добавлено: Вт фев 19, 2019 20:11:42
ИВАНЫЧ956
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3573705#p3573705"]Засохший дихлорэтан?
Может, он с чем- смешан был?[/uquote]
Ага. Вояки дебилы чтоб разную хрень типа ИДП в РХБЗ хранить.
Добавлено: Вт фев 19, 2019 20:19:53
musor
обычно подают в 25 и 50мл стекло темное с пробкой из ПЭ- медлено но верно он испаряется я уже не бнру тпакие надолго раншн брал оптом по 10ку сейчас по 1 на рз работы
вариант пп и пэ бутылок тоже медлено теряет его...
хорож вариант толка запаяные ампулы из темного стекла
в белых он разлагается на свету особено при нагреве вобшем толуол клея все тоже хранится в разы лучше литровая бутыль простояла лет5 с периодическим отливом по малой нужде
но по недосмотру ушла в мусорку вместе с кучей пустой стеклотары
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
насчет вояк вы зря прапора такое порой храят....
нейтрализаторы эт херня ка детское мыло....там может быть и точо надо нейтролизить
койгде с времен вов хранятца...
Добавлено: Вт фев 19, 2019 22:12:25
Angor.
Вы знаете, меня тоже, по поимению, чуть напрягло, что в ампуле(именно те, что на фото вЫше...) дих слишком желтоват... И вот теперь, там, на дне ампулы, лежит кусок "свежей канифоли", состоящий из кристаллов...
Добавлено: Вт фев 19, 2019 22:28:15
АлександрЛ
[uquote="Angor.",url="/forum/viewtopic.php?p=3573823#p3573823"]Вы знаете, меня тоже, по поимению, чуть напрягло, что в ампуле(именно те, что на фото вЫше...) дих слишком желтоват... .[/uquote]
Что касаемо состава рецептуры:
"Раствор №1(хотя по срокам хранения это вряд ли он)
Для приготовления раствора № 1 в емкость заливается дихлорэтан и засыпается расчетное количество дихлорамина.
Взято здесь:
https://caves.ru/threads/%D0%91%D0%B0%D ... %B9.33974/
Дихлорэтан испарился, а то, что там осталось- можно спокойно выкинуть..
Добавлено: Ср фев 20, 2019 22:32:38
Полосатый
Добавлено: Ср фев 20, 2019 22:38:00
kaetzchen
шоделать с дихлорэтаном?
Али ты не русский?
Добавлено: Ср фев 20, 2019 22:45:53
АлександрЛ
Добавлено: Вс мар 27, 2022 04:21:08
74LS00
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3573705#p3573705"]А вот из такой "тары"
испаряется, аж "слышно" как..[/uquote]
Кстати думаю купить клей ДХЭ в 0.5л пластике. Бутылка похоже ПЭ и долго в них даже ацетон не хранится, пробка рвёт резьбу и частично разрушает. Тут больше думаю как с доставкой, не угробил ли доставка другие посылки, хотябы испарением, или они застрянут в пакете.
В любом случае надо во чтото переливать. Стеклянная бутылка от ацетона есть, но вот есть ли пробка не знаю, теперь такие не делают.
Посмотрел в продаже склянки с притёртой пробкой, тоже цена ближе к косарику.
Загуглил Паста Розенталя, цена от 1200 до 3400 рублёв за 30г. Видимо из оборота этот химикат импортозаместился.
Хлороформ хоть и хвалят, вроде как он менее токсичный, но фиг его где найти.
Добавлено: Вс мар 27, 2022 09:55:26
Дмитрий М
В хлороформе особой прелести как в клее нет... Тем более что он как-то стал криминилизирован, даже в Русхиме табличка чтобы не спрашивали
Дихлорэтан клеит оргстекло и полистирол (по слухам уксусная кислота ледяная (99%) и бутилацетат тоже, но не пробовал), тетрагидрофуран и циклогексанон клеят ПВХ, АВС пластик, ПП и ПЭ не клеит ничто. Фторопласт (в домашних условиях) тоже не клеится.
Добавлено: Ср мар 30, 2022 22:50:03
kaetzchen
Странный вопрос...
Добавлено: Ср мар 30, 2022 22:58:28
HariusHek
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=4206922#p4206922"]
Странный вопрос...
[/uquote] Прекращай так шутить, а то кто-нибудь поверит и отравится.
