Страница 2 из 2
Re: АМ приемник из ЧМ
Добавлено: Пн июл 08, 2013 17:42:53
Macmalik писал(а):почти все элементы в 1-2 микросхемах заключены
Я же писал, что подключаться к точке один, а это у Вас выход фильтра.
Практически в любом ЧМ приемнике можно подключиться на выход полосового фильтра, т.к. он практически всегда не входит в состав микросхемы.
Добавлено: Пн июл 08, 2013 18:05:51
Macmalik
aen, у меня еще 1 вопрос появившейся из-за неопытности в этой области)
Во-первых, хочется уточнить, выход ПФ в данной схеме перед конденсатором С11?(красная пометка)
http://img.radiokot.ru/files/89127/medium/2rc15mkyi.png
Во-вторых, на ваш взгляд стоит ли работать с представленной схемой или есть какие-нибудь недостатки, которые я не вижу(ну, или есть что-то проще и лучше)?
Заранее спасибо.
Добавлено: Пн июл 08, 2013 18:17:31
К сожалению фильтр в данном случае находится внутри сборки УПЧЗ-1
Можно здесь посмотреть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1446040
До него в принципе можно добраться если её расковырять, но в данном случае КВ приемник можно включить через дополнительную обмотку.
По сути получится приемник с конвертером.
Добавлено: Пн июл 08, 2013 18:31:20
Macmalik
Как я понимаю и на этой подключится не выйдет к выходу ПФ
http://img.radiokot.ru/files/89127/medium/2rcop0yy3.png
DA1 - К174ХА34
Не помните ли вы, приемники собранные на микросхемах какого семейства позволяют выполнить подключение к выходу ПФ?
Добавлено: Пн июл 08, 2013 18:33:36
К этой микросхеме вообще в принципе никуда подключиться невозможно, что бы принимать АМ.
А чем не нравится схема, что выше на К174ПС1 ?
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=156106
В принципе там все должно получиться.
Добавлено: Пн июл 08, 2013 18:40:52
Macmalik
Хорошо, попробую этот вариант.
Что я получу, если к доп. обмотке подключу АД сразу?
Просто получить я должен следующее
http://img.radiokot.ru/files/89127/medium/2rd0zcykk.png
Добавлено: Пн июл 08, 2013 18:48:00
Macmalik писал(а):Что я получу, если к доп. обмотке подключу АД сразу?
Получите слишком низкую чувствительность и слишком широкую, раз в двадцать шире, чем нужно полосу пропускания.
И вообще.
Нужно не ЧМ приемник в АМ переделывать, а наоборот брать АМ приемник и делать к нему конвертер.
Вот здесь про это можно почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=33384
Добавлено: Пн июл 08, 2013 18:54:56
Macmalik
aen, то что получится никогда не будет использоваться для приема радиостанций с целью послушать, меня интересует зависимости изменения амплитуды, картины поля, наводимые радиостанциями при различных условиях.
Добавлено: Пн июл 08, 2013 18:56:33
svic
Фильтр ПЧ ставится между выходом смесителя и входом УПЧ, вот со входа УПЧ aen и предлагает Вам снимать сигнал. УПЧ ЧМ-тракта, особенно в микросхемах, представляет собой усилитель-ограничитель, подавляющий АМ, поэтому лучше использовать отдельный линейный УПЧ и АМ-детектор. Или, как с самого начала предлагает aen использовать КВ АМ приемник, настроенный в районе частоты 10.7МГц.
Добавлено: Пн июл 08, 2013 19:08:18
Macmalik
aen писал(а):К сожалению фильтр в данном случае находится внутри сборки УПЧЗ-1
Пойдя таким путем я же избегаю подавления АМ?
Добавлено: Пн июл 08, 2013 19:12:09
Пойдя таким путем Вы получаете обычный АМ приемник на частоты в сотню мегагерц.
Это как выше говорил получается просто конвертер УКВ для КВ приемника.
Конвертер просто переносит частоту приема с 10,7 мгц на частоту УКВ диапазона. Никакого подавления АМ в данном случае не будет.
Вот такой еще конвертер можно сделать.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=50279
