Страница 2 из 2
Добавлено: Вс дек 31, 2006 12:52:57
Мышонок
Недавно по ТВ интересную технологию увидел
: берутся пенопластовые панели, делается "слоёный пирог" из панелей и фольги между ними. У светодиодов подрезается один из выводов. Потом их просто втыкают в этот "Пирог". Естественно, для длинной ножки надо придумать какую-нибудь простенькую изоляцию (да просто шилом в первом слое дырку чуть побольше расковырять!).
Добавлено: Вт янв 02, 2007 16:02:01
Cерёга :)
не работает. собрал без транзисторов, выход контроллера через резистор 300 ом на плюс диода.
Добавлено: Вт янв 02, 2007 16:40:56
Александр Гончаров
кнопки припаевал ? может надо включить кнопкой off/on. счас сам сяду и спаяю
Добавлено: Вт янв 02, 2007 16:54:11
Серёга :)
А можете мне в icq стукнуть? 313315907
Все уже пробовал.... даже ат90s2313 ставил.. вообще ничего.... с питем все нормально. кнопки все поставил.
Добавлено: Вт янв 02, 2007 17:18:25
Серёга :)
Как нужно писать програмку для программатора? так
d:\avr\avreal\avreal32.exe +attiny2313 -! -p1 -ab -o8Mhz -ew output\hexfile.hex -n
pause=null
по-моему проблемма именно в прошивке, поскольку ни at90s2313 ни Тини2313 не хотят работать....
Добавлено: Вт янв 02, 2007 18:02:19
Александр Гончаров
Я шью ponyprog, для avreal надо помоему вот так
avreal32.exe +tiny2313 -p1 -ab -o0 -ew hexfile.hex -fcksel=4
сам токо что спаял все работает фотку попробую выложить. icq нет но есть майл агент
crazydnb@mail.ru
Добавлено: Вт янв 02, 2007 18:17:16
Мышонок
Предупреждение!
Господа гости и новички!
Тонкости программирования/прошивки 2313 выясняйте, пожалуйста, в теме: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=966 Она специально для этого создана и "прилеплена"!
Добавлено: Ср янв 03, 2007 13:04:51
Kenny
уже работает. дело было в в прошивке контроллера
Добавлено: Ср янв 03, 2007 14:07:46
Kenny
только вот у режима RGB цветов мало
просто по очереди переключаются,а неплохобы если в перемешку еще, и свет из трех светодиодов.
Добавлено: Ср янв 03, 2007 14:53:52
Александр Гончаров
Ничего себе мало !!! 256градаций на канале х3 канала 16млн получается ! просто яркость сведодиодов меняется нелинейно и получается что какието оттенки очень быстро проходят. А так все верно. сначало загорается красны, потом зеленый - получает желтый,
красный гаснет получаем зеленый, к зеленому синий, зеленый выключаем, получаем синий потом добавляем красный выключаем синий и все пошло по кругу.
Array0:
; BGR BGR
.db 0b00000001,0b00000001
.db 0b00000011,0b00000011
.db 0b00000010,0b00000010
.db 0b00000110,0b00000110
.db 0b00000100,0b00000100
.db 0b00000101,0b00000101
Вообщем прошивка у тебя есть, можешь массив сам менять как хочешь.
главное что бы длина массивов была одинакова для всех програм.
Добавлено: Ср янв 03, 2007 15:23:40
Kenny
Всем спасибо, особенно Александру Гончарову за прошивку , задача решена,хоть и не так быстро как хотелось =) Тему можно закрыть
Добавлено: Ср янв 03, 2007 21:52:23
Мышонок
Зачем же закрывать? Может ещё что-нибудь из "иллюминации" интересного придумаем, здесь и обсудим! Может, в крайнем случае переименуем тему, чтобы "Планов громадьё" в названии видно было.
Добавлено: Ср янв 03, 2007 22:26:51
Kenny
появились идеи сделать чтото подобное iceled.ru . только нашего 2313 тут врядли хватит. Нужно переквалифицыроваться на какуюнибуть мегу или соеденить несколько 2313.... я как человек начинающий в сфере программирования програмно помочь не могу... а вот собрать и проверить работоспособность - всегда пожалуйсто
это ведь мне интересно... вдруг понадобится. теоретически можно сделать дисплей , к примеру 7 на 7 ргб светодиодов... картинку вывести....
