Страница 2 из 2
Re: Регулятор оборотов коллекторного двигателя 220В
Добавлено: Чт июл 04, 2013 03:25:19
jonpim
В даташите есть подключение . Регулировать по 7 ноге , изменяя на ней потенциал .
Добавлено: Чт июл 04, 2013 10:47:52
Web
Почему по 7 управление? на 5 подключатся Speed. Что за контакты F и N на плате управления?
Добавлено: Пт июл 05, 2013 16:18:18
Web
Я так понял, что F и N это фаза и нейтраль, а вот что еще за вход 1 на этой схеме
Добавлено: Ср апр 30, 2014 21:35:31
Rusvra
Здравствуйте !
Есть у меня плата (COPRECI MYR95-3M COD:80028202) регулятор оборотов от стиральной машины, схема похожая, но как подключить её к двигателю не понятно. Нужно сделать шлифовальную машину с регулятором.
Подскажите пожалуйста начинающему куда чего подключать и если не трудно опишите принцип работы её (с такими схемами ещё не встречался)
Буду благодарен за хороший ответ.
Добавлено: Чт май 01, 2014 16:38:11
Web
К контактам F и N 220 В, к 1 и N - двигатель по этой схеме
http://usluga-spb.ru/dviglo.gif
Работает как регулятор мощности
Добавлено: Чт май 01, 2014 16:50:55
Телекот
Web писал(а):К контактам F и N 220 В,
В таком случае при открытии семистора будет КЗ. Вот стандартная схема включения данной микросхемы, из её документации.
Так что 220 надо подавать на контакты 1 и N, а двигатель цеплять к 1 и F.
Добавлено: Пт май 02, 2014 15:42:43
Web
Да, точно, ошибся
Добавлено: Чт сен 19, 2019 12:39:27
Евгений Л
Можно ли модуль MYR95-3M поменять на BYR891-3? У стиральной машины Otsein 1015 перестал крутиться барабан. В блоке Copreci E-20550 ARETXABALETA MOD. MYR95-3M COD. 80028202 стиральной машины обнаружили сгоревший симистор. Замена симистора неисправность не устранила. Нашёл бу модуль BYR891-3. Если сделать в плате прорезь, то он воткнётся в разъём стиральной машины.
Добавлено: Пн фев 23, 2026 16:28:33
Евгений Л
Нашёл причину. Оказался оборван мощный резистор Е8Р-1 на 6600 ом. Внешних повреждений нет.
