Re: Сушилка для рук "ERGO" JXG-120 не включается
Добавлено: Вт сен 05, 2017 17:23:09
Конденсатор менял.
Добавлено after 7 minutes 9 seconds:
Купил на али вот такую штуку. OOTDTY 5pcs/lot 5V Infrared Line Track Tracker Follower Sensor Shield module For Arduino. Можно ли его приспособить?
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
А напряжение падает при включении реле, и соответственно сушилки. До момента пуска напряжение держится около 24 вольт.
Добавлено after 2 minutes 31 second:
И еще. Сушилка из школы. И их уже три штуки. Дефект однотипный. Все три включаются при подносе белого листа.
Добавлено after 12 minutes 30 seconds:
Вот это китайское чудо. Но, сигнал уже не аналог и по моему будет надежней.
