Страница 2 из 4
Добавлено: Пн май 05, 2008 10:21:05
myurrey
Не, ну автор же написал, что когда вход на землю тоды нефонит.
Что тут еще думать? Провода
экранированные ставим и все.
NackGuit писал(а):Дело было в кондере по питанию,оттого самого здорового. А после затолкал его в корпус от компьютерного БП и корпус на минус.
Это простите корпус чего? Вы посадили на минус? Я что-то непонял.
Добавлено: Пн май 05, 2008 15:00:40
Svarog
Спосибо всем за помощь! Вот ешо одо я слышал,что для уминьшения чуствительнсти последовательно входу можно поставить два переменника по 10-50ком, а также землю (торесть минус) соединить с корпусом радиатора
Чт о думаете по этому поводу?
Добавлено: Пн май 05, 2008 15:05:16
Svarog
newzenon писал(а): если есть аккумулятор хотя бы на 1А-ч
Идея в тему но боюсь та микруха невыдержет моих 250Ah
Добавлено: Пн май 05, 2008 16:01:41
zenon
Svarog писал(а):..для уминьшения чуствительнсти последовательно входу можно поставить два переменника по 10-50ком, а также землю (торесть минус) соединить с корпусом радиатора
Последовательно то подключать зачем? Можно же нормально регулятор громкости поставить. Посмотри тут куча тем была как это сделать.
Корпус радиатора и минус питания при однополярном питании соединяй, только наводки меньше будут, но обязательно корпус микросхемы изолируй от радиатора - слюдой или прокладкой специальной.
Добавлено: Пн май 05, 2008 18:18:53
myurrey
Ага. Вот так поставьте, желательно сдвоенный, а не два. Тогда можно будет регулировать громкость одной ручкой.
Добавлено: Пн май 05, 2008 20:18:35
Паятель
Только второй вывод не к плюсу, а к сигналу.
Добавлено: Вт май 06, 2008 01:56:47
Gigavolt
Маленькое уточнение-эту микросхему изолировать от радиатора необязательно,если радиатор соединён с массой(минусом)
Добавлено: Вт май 06, 2008 11:38:28
myurrey
Паятель писал(а):Только второй вывод не к плюсу, а к сигналу.
Я что-то непонял, я разве что-то не так нарисовал? Вроде исходя из рисунка все понятно. Микросхема двухканальная, написано, вход и вход, с питанием вроде никак не перепутать.
Поправьте меня если не так.
Я специально привел грубо схематично, это справедливо для любого усилителя на два канала. А разделительные конденсаторы и номиналы не приводились специально, это расчитывается для каждого конкретного усилителя.
Добавлено: Вт май 06, 2008 14:26:17
Svarog
Граждани-товарищи подскажите ещо как убрать шум, который ловит усилок с звуковой карты компа
Добавлено: Вт май 06, 2008 14:26:26
NackGuit
Микруху я не изолировал от радитатора,минус можешь кинуть туда.
Уважаемый myurrey, несолько постов назад было написано,что помеха уже здесь по питанию. Короче эту железку от компового БП, тобишь сам корпус подсоеденил к минусу питания, усилитель в корпус затолкал в этот и закрыл,а транс стоит сантиметрах в 10,кстати он у тебя не может ли помеху наводить? Если близко стоит,то может,у меня так было пончалу.
Добавлено: Вт май 06, 2008 19:34:45
Gigavolt
Попробуй между каждым входом и массой поставить конденсаторы на 470-1000 пикофарад,да и переменником на входе можно ослабить сигнал,а вместе с ним и шумы
Добавлено: Вт май 06, 2008 21:55:03
myurrey
NackGuit спасибо за разьяснение, теперь понял.
Добавлено: Чт май 08, 2008 07:50:05
Svarog
Добрый день товарищи:) Разобрался я со своим уселком:):) Собрал ему ИБП, Вытравил плату и разместил на неё рерулятор чуствительности и регулятор громкости...После чеко экранированым проводом соеденил плату с регуляторами непосредственно с платой уселителя(и даже при прикосновении к проводу он уселитель не фонил)...Как положено развёл землю...А потом решил подключить колонки как положено + головки к + усилителя и с минусом точно также и после этого усилок начал гудеть, а к проводу соединяещему уселок и регуляторы притронутца нельзя....сильно гудит. А как только ложу руку на радиатор уселителя всё это пропадает. Всё что я зделал это подключил колонки типа как положено.....Полдскажите пожалуйста, ценю любой совет
Добавлено: Чт май 08, 2008 11:37:18
myurrey
Что-то неправильно, смотрите внимательно на монтаж, что-то Вы напутали. Провода сигнальные случаем неперепутали плюс с минусом?
Судя по симптомам похоже перепутан плюс с минусом на сигнальных проводах, внешняя оплетка "Экран" сигнального провода должен быть соединен с минусом.
От того как подключены колонки "полярность" ничего не зависит, вернее зависит, но это не тот случай.
Добавлено: Чт май 08, 2008 15:43:30
Svarog
myurrey писал(а):перепутан плюс с минусом на сигнальных проводах, внешняя оплетка "Экран" сигнального провода должен быть соединен с минусом.
Всё работало нормально. Я передвигал уселок и всё чтозделал так это подсоединил колонки (+) к (+) а (-) к (-) больше ничего неотпаявал и не переделовал....сам понять немогу
кинул землю от платы ркгуляторов к усилку и некаких изменений....а а если руку положу на радиатор то шум практически ищезает
Добавлено: Чт май 08, 2008 15:55:07
myurrey
Svarog писал(а):а если руку положу на радиатор то шум практически ищезает
Вот по этим то признакам я и подумал что перепутана полярность на сигнальных проводах. А еще могут быть обрывы проводов и прочее. Тут уж сами подумайте, даже можно методом тыка выяснить откуда фонит, вот за радиатор беретесь, фон исчезает, все правильно, потому что он на минус прицеплен радиатор, вот по цепочке и проверяйте, что-бы все сигнальные провода были подключены правильно. Возможно что-то отвалилось просто напросто
В общем проверьте монтаж, и полярность проводов.
Чудес небывает.
Добавлено: Чт май 08, 2008 16:04:45
Svarog
Я его скоро досмерти запрноверяю
Счас погляжу мож чтото и найду
Надо будет ещо фото ИБП скинуть...сам конструировал
Добавлено: Чт май 08, 2008 18:32:33
Svarog
Добавлено: Пн май 12, 2008 16:23:37
Svarog
Может кто чтото подскажет если сможет подалуйста
Добавлено: Пн май 12, 2008 19:35:26
zenon
Svarog, тут в принципе много кто помог бы, но исходные данные твои нужны точные, ну пришли хотя бы фото монтажа, точной схемы по которой у тебя все сделано, а так, гадать на кофейной гуще, тут все таки точность нужна ...
