Страница 2 из 2
Re: Тормозной Роликовый Стенд Для Проверки Тормозов
Добавлено: Ср июл 31, 2013 13:04:56
igor-x
похоже вы слабо представляете что в итоге должно получится.
вам лучше сделать заказ на законченное устройство а не прошивку с бесконечным циклом....
вы где находитесь ? область , город ?
Добавлено: Ср июл 31, 2013 16:56:58
dir.as
нахожусь в Казахстане в песках мойынкума ближайшая цивилизация 250 км
вообщем в пустыне
Добавлено: Ср июл 31, 2013 17:01:59
dir.as
вообщем мне надо как то выкручиваться с тем что у меня есть
вот файл калибровки
http://rghost.ru/47800326
открывается в блокноте может он что нибудь подскажет
других вариантов нет
Добавлено: Ср июл 31, 2013 17:54:14
igor-x
калибровка программы - это ни о чем в данном случае, тем более что стенд другого производителя, и все калибровки и прочие дела совсем другие.
надо начать со стенда - нужны его входные и выходные характеристики - сигналы которые он принимает для управления , и сигналы которые передает наружу. и от этого строить следующие действия
Добавлено: Ср июл 31, 2013 18:10:01
dir.as
у меня на тормозном стенде нет микроконтроллера просто стоит с двух сторон по два ролика а под каждым из двух стоит по тензодатчику
как я понимаю при торможении эти два датчика преобразуют напряжение и передается на микроконтроллер через усилитель , а потом микроконтроллер преобразует в цифровые значения и отправляет в прогу и тогда программа вычисляет разность тормозных усилий
мне надо собрать как говорят с "нуля"
Добавлено: Ср июл 31, 2013 18:18:55
dir.as
принцип работы таков
1.запускаются два поочередно с паузой 0.5 секунд трехфазные двигателя
2.после запуска включается светофор красный желтый зеленый
3.и программа в виде двух стрелок показывает нагрузку в Кн-ах
4.задача проги проста ,в общем с двух показаний высчитывается разность в процентах(удельная тормозная сила)
Добавлено: Ср июл 31, 2013 18:22:18
dir.as
на счет 1 и 2 пункта все управляется программой
Добавлено: Ср июл 31, 2013 18:30:49
dir.as
еще нашел программку для калибровки стенда к этой
http://rghost.ru/47787364 программки там и немного разобрался с управлением
Добавлено: Ср июл 31, 2013 18:31:52
dir.as
вот эта калибровочная программка
http://rghost.ru/47802347
Добавлено: Ср июл 31, 2013 18:45:01
dir.as
можно ли узнать с помощью это программки по какому протоколу работает основная программа
Добавлено: Чт авг 01, 2013 06:26:45
igor-x
может помоч :
1. если есть исходный текст программы
2. при наличии работающей пары Стенд+программа - сканировать протокол обмена по СОМ порту, при наличии известного протокола , построить внешнее устройство имитирующее обмен с родным стендом. но тоже путь нелегкий ....
и в любом случае, надо хорошо знать порядок работы с новым стендом
Добавлено: Чт авг 01, 2013 17:06:25
dir.as
сегодня собрал для тензодатчиков усилитель из оптопар 817 верно ли все
http://rghost.ru/47824735
Добавлено: Пт авг 02, 2013 05:58:23
igor-x
все красиво, продолжай дальше....
... похоже я чтото не понимаю? как можно усилить сигнал тензодатчиков оптопарами
Добавлено: Пт авг 02, 2013 06:21:28
dir.as
просто искал как подключить тензодатчик к микроконтроллеру и везде через AD7788 у меня нет таких преобразователей и пришлось как то выкручиваться и решил подключить через оптопару чтобы можно было увеличить длину кабеля
по даташиту длина кабеля максимально 3 метра
Добавлено: Пт авг 02, 2013 06:24:25
igor-x
AD7788 это ацп. как же его оптопарой заменить?
Добавлено: Пт авг 02, 2013 06:25:54
dir.as
да он с АЦП на цифровой преобразует
Добавлено: Пт авг 02, 2013 09:42:21
ibiza11
dir.as, читаю ваши сообщения и рыдаю... с горя... дайте водки
Добавлено: Сб авг 10, 2013 16:59:12
dir.as
Здравствуйте всем
скачал с одного тормозного стенда прошивку там стоит атмега128 можно ли преписать ее на атмегу 32
Добавлено: Вс авг 11, 2013 07:05:35
aleksandr-zh
dir.as писал(а):Здравствуйте всем
можно, но стоить это будет дороже, чем написать
ps:
откройте считанную прошивку (HEX) обычным Блокнотом. Если увидите типа 0123456789ABCDEF, то вы считали не прошивку, а мусор = в МК были установлены LOCKbits - блокировка от чтения реальной прошивки
Добавлено: Вс авг 11, 2013 08:16:58
dir.as
нет не установлены
ставил в протеусе все работает как надо
